Le Deal du moment : -17%
249 €
DEGO-RABOT INCONNUE
+10
Patrick94
clem11
ADRIEN
14 participants
DEGO-RABOT  INCONNUE  - Page 2 Empty Re: DEGO-RABOT INCONNUE
Message  ADRIEN Sam 18 Avr 2020 - 10:11
L'ANKOU Et sur ma Lurem C200 les rouleaux tournent en permanence... a écrit:
Bonjour L'ankou,
Effectivement, j'ai bien regardé partout, pas d'embrayage donc les rouleaux tournent en permanence comme sur ta Lurem C200...
Merci. pour l'info..
ADRIEN
Message  L'Ankou Sam 18 Avr 2020 - 10:16
Des moteurs de 3ch en 220 ça se trouve, et tu n'a pas forcément besoin d'aussi gros, j'ai 200mm et 1ch, c'est juste un poil court, donc 2ch ça doit être pas mal !! Il faut garder ses fers affûtés, et ajuster les hauteurs de passe...
Message  Patrick94 Sam 18 Avr 2020 - 10:28
pour l'avance des bois en raboteuse, il faut compter 6-7m/minute. Quel est le diamètre des rouleaux?
Bonne journée
Patrick94
Patrick94
Message  michel80 Sam 18 Avr 2020 - 13:28
Souvent je les prends chez alpes motorisations
Ils sont pas mal tu verras
Quand je parle de 1cv pour 10 cm c est une base
Car la transition par courroie tu perds 2% environ
Peu le plus que le moins
Michel
Message  ADRIEN Sam 18 Avr 2020 - 14:55
[quote="Patrick 94 Bonjour, pour l'avance des bois en raboteuse, il faut compter 6-7 m/minute. Quel est le diamètre des rouleaux? Bonne journée
Bonjour Patrck.
Les deux rouleaux font 30 mm de diamètre . Longueur utile 230 / longueur totale 295. Le rouleau d'entrainement me paraît un peu usé. Existe-t'il en pièces de rechange standard ?
L'arbre porte lames fait 36 mm de diamètre .
Merci.
ADRIEN
ADRIEN
Message  ADRIEN Sam 18 Avr 2020 - 14:59
Michel 80 Bonjour à tous Souvent je les prends chez alpes motorisations Ils sont pas mal tu verras Quand je parle de 1cv pour 10 cm c est une base Car la transition par courroie tu perds 2% environ Peu le plus que le moins Michel a écrit:
Merci pour l'adresse je vais regarder.
ADRIEN
ADRIEN
Message  ADRIEN Sam 18 Avr 2020 - 15:04
L'ANKOU Des moteurs de 3ch en 220 ça se trouve, et tu n'a pas forcément besoin d'aussi gros, j'ai 200 mm et 1 ch, c'est juste un poil court, donc 2 ch ça doit être pas mal !! Il faut garder ses fers affûtés, et ajuster les hauteurs de passe... a écrit:
Oui, 2 Cv ou 2,5 ça sera surement suffisant. Peux-tu me dire à quelle vitesse il tourne ton moulin ? Merci
ADRIEN
ADRIEN
Message  verlaine Sam 18 Avr 2020 - 15:13
Il me semble qu'il y a 3 poulies.
Une pour entraîner l' arbre de coupe et de l'autre côté, cet arbre entraîne les rouleaux via une petite courroie entre cet arbre et celui qui porte la vis sans fin, ce qui fait une bonne démultiplication pour faire tourner les rouleaux scratch
Belle mécanique en tout cas cheers
Message  ADRIEN Sam 18 Avr 2020 - 18:18
[quote="Verlaine Il me semble qu'il y a 3 poulies. Une pour entraîner l' arbre de coupe et de l'autre côté, cet arbre entraîne les rouleaux via une petite courroie entre cet arbre et celui qui porte la vis sans fin, ce qui fait une bonne démultiplication pour faire tourner les rouleaux scratch Belle mécanique en tout cas cheers _________________ Amicalement Patrice
Bonjour Verlaine,
Non, il n'y a que deux poulies, et elles sont directement entraînées par le moteur sur lequel il doit y avoir une double poulie. De l'autre côté de l'arbre il y a la possibilité de fixer un lame de scie ou un module pour réaliser Tenons et Mortaises .
Quand à la démultiplication de la boite j'ai regardé : Il faut que la poulie fasse 60 tours pour que les rouleaux fassent 1 tour.
Merci.
ADRIEN
ADRIEN
Message  ADRIEN Sam 18 Avr 2020 - 19:22
[quote="Michel 80 Michel 80 Bonjour à tous Souvent je les prends chez alpes motorisations Ils sont pas mal tu verras Quand je parle de 1cv pour 10 cm c est une base Car la transition par courroie tu perds 2% environ Peu le plus que le moins.
J'ai trouvé chez "Alpes motorisations" un moteur pour machines à bois, monophasé / 2 CV à 2800 trs / Mn . Axe moteur 19 mm x longueur 40 mm. Prix 200€ TTC.
Qu'en pensez-vous.
Merci.
ADRIEN
ADRIEN
Message  michel80 Sam 18 Avr 2020 - 19:44
Appelle le lundi il est sympa je l ai eu au téléphone jeudi
Michel
Message  ADRIEN Sam 18 Avr 2020 - 19:47
[quote="Michel 80 Bonsoir à tous Appelle le lundi il est sympa je l ai eu au téléphone jeudi.
OK. Merci
ADRIEN
ADRIEN
DEGO-RABOT  INCONNUE  - Page 2 Empty Appel aux matheux - Etes-vous d'accord avec mon calcul ?
Message  ADRIEN Sam 18 Avr 2020 - 22:13
- En partant du principe que le bois doit avancer de 6 à 7 mètres à la minute (700 cm) -
                                              CALCUL POUR CONNAÎTRE LE DIAMÈTRE DE LA POULIE MOTEUR POUR L'ENTRAÎNEMENT DES ROULEAUX :
- Diamètre des rouleaux entraîneurs : 3 cm donc périmètre : 9.46 cm = avancement du bois par tour de rouleau 9,46 cm.
- Avancement souhaité du bois 700 cm/mn donc 700 cm : 9.46 cm =  74 tours mn pour les rouleaux d'entraînement.
                      Démultiplication de la boite à pignons : Pour permettre aux rouleaux de faire 1 tour, la poulie du boitier pignons doit faire 60 tours.
- Donc, pour que les rouleaux puissent faire 74 tours à la minute la poulie doit faire : 74 x 60 = 4460 tours minute.
VITESSE DU MOTEUR 2800 TOURS MINUTES :  Pour arriver à 4460 tmn il faut un (coef de 1.6) soit 2800 x 1.6 = 4480 tmn
- Calcul du diamètre de la poulie moteur : diamètre de la poulie de la boite à pignons 6,9 cm x 1.6 = 11,4 cm.
- Donc diamètre de la poulie moteur pour l'entrainement des rouleaux via la boite à pignons doit être de 11,4 cm
ADRIEN
ADRIEN
Message  L'Ankou Sam 18 Avr 2020 - 22:19
Salut Adrien,
2850 ou 2900 je sais plus...
Bye
Message  ADRIEN Sam 18 Avr 2020 - 22:53
[quote="L'ANKOU Salut Adrien, 2850 ou 2900 je sais plus... Bye.
Merci,
J'ai trouvé 2 cv à 2800 trs/mn en monophasé.
Bonne soirée.
ADRIEN
ADRIEN
Message  Patrick94 Sam 18 Avr 2020 - 22:54
ADRIEN a écrit:                                                      - En partant du principe que le bois doit avancer de 6 à 7 mètres à la minute (700 cm) -
- Calcul du diamètre de la poulie moteur : diamètre de la poulie de la boite à pignons 3 cm x 1.6 = 4.8 cm (arrondi à 5 cm).
- Donc diamètre de la poulie moteur pour l'entrainement des rouleaux via la boite à pignons : 5 cm
Je croyais que le diamètre de la poulie de la boite à pignons était de 69mm? je me trompe?
Patrick94
Patrick94
Message  ADRIEN Sam 18 Avr 2020 - 23:10
[quote="PATRICK 94 Je croyais que le diamètre de la poulie de la boite à pignons était de 69mm? je me trompe?
MAIS TU AS RAISON ... au moins un qui suit Very Happy Very Happy
j'ai confondu avec le diamètre de la poulie de l'arbre... Bon, j'efface et je recommence...
Merci, bien vu. C'est comme ça qu'on achète une poulie pour rien !drunken drunken
ADRIEN
ADRIEN
Message  chazalien Mar 19 Mai 2020 - 20:01
J'ai exactement la même machine et pas de marque non-plus.
Je peux te répondre pour les rouleaux:à moins d'enlever la 2ème courroie pour le dégauchissage, les rouleaux tournent en permanence.
Le moteur bien qu'en tri fait 0,75 chevaux  et tourne à 1380 tours (il est d'origine avec la machine)et n'a jamais posé de problème.
Mon seul soucis avec cette machine est que je n'arrive pas à trouver les fers (220 x 27 mm) avec 5 encoches.
Si quelqu'un peut me renseigner...
Bonne soiréeDEGO-RABOT  INCONNUE  - Page 2 Machin10
chazalien
chazalien
Message  ADRIEN Mar 19 Mai 2020 - 21:14
Bonsoir CHAZALIEN
Effectivement c'est la même ... et ton support sur roues est top. Mais je ne vois qu'une courroie ? La mienne en a deux ...
Bon, j'ai pas beaucoup avancé sur la remise en état, j'ai eu beaucoup de boulot.
Pour les lames il y a quelques temps j'en est trouvé vers Saint-bonnet de mure 69720 vers Lyon. Mais se petit magasin à fermé ou déménagé ?
Dans ta boite de transfert il y a de la graisse ou de l'huile ?
ADRIEN
ADRIEN
Message  niaproun Mar 19 Mai 2020 - 21:40
A Saint Bonnet de Mure, si c'était la sociéte Quesne elle a cessé en 2016
Message  chazalien Mar 19 Mai 2020 - 23:37
Elle a bien 2 courroies mais je ne mets la seconde (qui me sert également pour mon tour à bois) que quand j'utilise la raboteuse et ce pour faire tourner les rouleaux d'avancement de la pièce de bois.Je regarde demain matin ce que la boite contient.
chazalien
chazalien
Message  KOKO 57 Mar 19 Mai 2020 - 23:56
Salut Chazalien................je rêve ou t'as une enclume de ouf What a Face ,elle doit au moins peser un âne mort Very Happy
Message  chazalien Mer 20 Mai 2020 - 9:54
chazalien a écrit:Elle a bien 2 courroies mais je ne mets la seconde (qui me sert également pour mon tour à bois) que quand j'utilise la raboteuse et ce pour faire tourner les rouleaux d'avancement de la pièce de bois.Je regarde demain matin ce que la boite contient.
J'ai ouvert le boitier de transmission des rouleaux.
Il y a de la graisse type roulement,sans excès, autour de chaque pignon.
chazalien
chazalien
Message  chazalien Mer 20 Mai 2020 - 9:57
KOKO 57 a écrit:Salut Chazalien................je rêve ou t'as une enclume de ouf What a Face ,elle doit au moins peser un âne mort Very Happy
Bonjour Koko 57,
C'est sur qu'elle est grosse, mais il y a un effet de perspective de la photo qui accentue la masse tape
chazalien
chazalien
Message  chazalien Mer 20 Mai 2020 - 10:04
Boujour à tous,
Je reviens sur les fers de cette machine qu'il me faut changer.
Avec une photo c'est mieux.
dimensions exactes :(j'ai sorti le pied à coulisse) : 230x22x3 mm
DEGO-RABOT  INCONNUE  - Page 2 Fer_de11
chazalien
chazalien
Message  ADRIEN Mer 20 Mai 2020 - 10:08
Bon, c'est vraiment les mêmes .. que de la graisse. Merci pour les infos, je vais la remonter . Pour les lames apparemment la boite où j'en avais trouvé a fermé.. Va falloir chercher sur le net.
ADRIEN
ADRIEN
