-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
DEGO-RABOT INCONNUE
+10
Patrick94
clem11
ADRIEN
14 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
DEGO-RABOT  INCONNUE  Empty DEGO-RABOT INCONNUE
Message  ADRIEN Ven 17 Avr 2020 - 15:19
Je suis nouveau sur ce Forum, je vous remercie de votre accueil et j'espère que je suis sur le bon post.  J'ai pour passion de réparer un bateau  " Vedette Américaine OWENS CONCORDE 41" aussi pour pouvoir travailler le bois j'ai récupérer une Dégo-Rabot  dont j'ignore tout. Je ne connais ni la marque, ni le modèle, ni le type...
Aussi vous pourriez peut-être m'aider à l'identifier. Cela me permettra de voir si elle est réparable. D'avance merci.
Voici quelques photos.
ADRIEN
ADRIEN
DEGO-RABOT  INCONNUE  Empty Re: DEGO-RABOT INCONNUE
Message  ADRIEN Ven 17 Avr 2020 - 15:24
DEGO-RABOT  INCONNUE  20200418
DEGO-RABOT  INCONNUE  20200417DEGO-RABOT  INCONNUE  20200420
ADRIEN
ADRIEN
Message  Scorpio Ven 17 Avr 2020 - 15:48
Bonjour Adrien,
quel est le problème de ta machine ?
Je n'avais encore jamais vu d'entrainement par pignons coniques !
la boite est étanche et remplie d'huile je suppose ?
Message  ADRIEN Ven 17 Avr 2020 - 16:03
Bonjour Philippe,
En fait la machine me semble complète mais d'une part le rouleau d'entrainement me parait bien usé, ainsi que le grand pignon d'entrainement dans le boitier.
Par ailleurs je n'ai pas le moteur. Il me faudrait connaitre la marque et ses références pour que je puisse faire des recherches. l'idéal serait une revue technique ou un livret...
Les bagues en bronze me paraissent aussi usées. A l'intérieur du boitier il n'y avait pas d'huile uniquement de la graisse...DEGO-RABOT  INCONNUE  20200421
ADRIEN
ADRIEN
Message  Scorpio Ven 17 Avr 2020 - 16:24
Ce que je ferais à cette machine, c'est mettre un moteur et une courroie
pour faire un essai de l'ensemble , avant ça , graisser , huilé ce qui doit l'être .
je pense qu'il faut un moteur de 2800T/min , l'arbre devrait tourner au alentours
de 5500/6000T/min , si je me réfère à la mienne ( 5800T/min) , calculer les poulies
de courroie pour atteindre cette vitesse approximative. mais pour un essai , pas besoin
de se prendre la tête. Attention les doigts si il y a des fers dans l'arbre What a Face
Message  ADRIEN Ven 17 Avr 2020 - 17:29
Oui, c'est probablement ce que je vais faire. Je pense qu'il y a une poulie à double gorges sur le moteur. Une qui entraîne l'arbre et l'autre pour les deux autres rouleaux.
A ton avis le rouleau d'entrainement et le rouleau presseur, tournent à la même vitesse que l'arbre de coupe ?  combien de chevaux doit faire le moteur sachant que je suis en 220 volt. Merci pour ton aide.
ADRIEN
ADRIEN
Message  clem11 Ven 17 Avr 2020 - 18:13
Ta machine me fait penser à une INCA.
Peut-être une piste.
Tu ne trouves aucune plaque, aucun indice ?
clem11
clem11
Message  jcl Ven 17 Avr 2020 - 18:16
Je vais surement dir e une c.. mais il m'étonnerait que la vitesse soit la même
Message  clem11 Ven 17 Avr 2020 - 18:20
Ou peut-être une lurem. Je crois qu'il y a eu ce genre de machine
clem11
clem11
Message  Marco66 Ven 17 Avr 2020 - 18:23
D'accord avec toi jcl, soit ça ferait très lent pour les couteaux, soit beaucoup trop vite pour l'entrainement.
À moi de risquer une nocerie:
Ce n'est pas l'arbre qui par le système de pignons coniques, vis sans fin et engrenage fait tourner les deux rouleaux? scratch
Message  ADRIEN Ven 17 Avr 2020 - 18:31
clem11 Salut, Ta machine me fait penser à une INCA. Peut-être une piste. Tu ne trouves aucune plaque, aucun indice ? a écrit:
Non aucune référence. Merci pour les infos je vais chercher. L'arbre fait 230 mm de long (surement 220 utile).
ADRIEN
ADRIEN
Message  ADRIEN Ven 17 Avr 2020 - 18:35
Marco66 Ce n'est pas l'arbre qui par le système de pignons coniques, vis sans fin et engrenage fait tourner les deux rouleaux? scratch a écrit:
Non, il y a une poulie pour l'arbre et une deuxième poulie derrière le boitier des pignons pour les deux rouleaux. J'essaye de faire une photo...
ADRIEN
ADRIEN
Message  Patrick94 Ven 17 Avr 2020 - 18:42
je pense que c'est la vis sans fin qui doit tourner avec l'arbre qui entraine la grosse roue dentée et l'arbre où est fixée cette roue dentée entraine les engrenages coniques qui font tourner les rouleaux (voir la première photo). la réduction au niveau de la vis sans fin/grosse roue dentée me parait compatible avec cela. donc un seul entrainement sur l'arbre.
J'ai deux questions : il devrait y avoir un embrayage puisque les rouleaux ne devraient pas tourner en position degau. D'autre part est-ce que les fers ne seraient pas des fers à encoches? si c'est le cas, cela risque d'être difficile à trouver.
Bonne soirée,
Patrick
Patrick94
Patrick94
Message  ADRIEN Ven 17 Avr 2020 - 18:48
DEGO-RABOT  INCONNUE  20200422
DEGO-RABOT  INCONNUE  20200424
ADRIEN
ADRIEN
Message  ADRIEN Ven 17 Avr 2020 - 19:02
Patrick 94 Bonjour, je pense que c'est la vis sans fin qui doit tourner avec l'arbre qui entraine la grosse roue dentée et l'arbre où est fixée cette roue dentée entraine les engrenages coniques qui font tourner les rouleaux (voir la première photo). la réduction au niveau de la vis sans fin/grosse roue dentée me parait compatible avec cela. donc un seul entrainement sur l'arbre. J'ai deux questions : il devrait y avoir un embrayage puisque les rouleaux ne devraient pas tourner en position degau. D'autre part est-ce que les fers ne seraient pas des fers à encoches? si c'est le cas, cela risque d'être difficile à trouver. Bonne soirée, Patrick Patrick94 Patrick94 petit nouveau petit nouveau Messages : 5 Points : 7 Date d'inscription : 05/03/2012 Age : 65 Localisation : Val de Marne Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé a écrit:
Effectivement la vis sans fin entraîne bien les deux rouleaux via les pignons, mais elle n'est pas entraînée par l'arbre, elle a une poulie qui est reliée par une courroie au moteur. Donc deux poulies une pour l'arbre et l'autre pour les deux rouleaux. donc deux poulies aussi sur le moteur, mais surement de diamètres différents ... ?
ADRIEN
ADRIEN
Message  le pat Ven 17 Avr 2020 - 19:03
non jcl , tu dis pas de co...rie ,non seulement  le porte fer tourne beaucoup plus vite  que les rouleaux et en plus , il tourne sens inverse des rouleaux car sinon ça raboterait rien drunken
Message  Patrick94 Ven 17 Avr 2020 - 19:09
Bon c'est plus compliqué effectivement
la poulie noire est sur l'axe de la vis sans fin?
et je ne comprends pas la dernière photo, c'est l'ensemble démonté?, la grosse poulie n'est pas solidaire de l'arbre qui porte les fers?
Patrick94
Patrick94
Message  ADRIEN Ven 17 Avr 2020 - 19:34
voilà c'est plus clair sur ces photos : la poulie de l'arbre fait 40 mm et celle du boitier pignons fait 69 mm.
DEGO-RABOT  INCONNUE  20200425
DEGO-RABOT  INCONNUE  20200426
ADRIEN
ADRIEN
Message  Patrick94 Ven 17 Avr 2020 - 20:01
Je pense que l'entrainement de l'arbre et des rouleaux ne se faisait très probablement pas via une poulie double unique. D'une part la tension des deux courroies serait impossible à régler et d'autre part, je ne vois pas comment on pourrait débrayer l'entrainement du bois quand on travaille en dégau. D'un autre coté, je ne vois pas de renvoi de l'arbre sur la poulie qui porte la vis sans fin. Il y aurait deux moteurs? j'ai jamais vu cela sur une petite machine (mais je n'avais jamais vu non plus un entrainement par pignons dentés sur ce type de machine )
Je pense que tes fers sont des fers à encoches d'après les dernières photos, cela risque d'être compliqué pour trouver un jeu de rechange
Patrick94
Patrick94
Message  ADRIEN Ven 17 Avr 2020 - 20:27
[quote="Patrick 94 Je pense que l'entrainement de l'arbre et des rouleaux ne se faisait très probablement pas via une poulie double unique. D'une part la tension des deux courroies serait impossible à régler et d'autre part, je ne vois pas comment on pourrait débrayer l'entrainement du bois quand on travaille en dégau. D'un autre coté, je ne vois pas de renvoi de l'arbre sur la poulie qui porte la vis sans fin. Il y aurait deux moteurs? j'ai jamais vu cela sur une petite machine (mais je n'avais jamais vu non plus un entrainement par pignons dentés sur ce type de machine ) Je pense que tes fers sont des fers à encoches d'après les dernières photos, cela risque d'être compliqué pour trouver un jeu de rechange"
Je ne suis pas du tout expert en la matière...mais il me semble que lorsqu'on travail en ''dégau'' on travail sur le tablier de la machine fermé . Les rouleaux peuvent continuer de tourner à l'intérieur de la machine sans nous gêner.. Non ?? Encore une fois je n'y connait vraiment rien en la matière .Je n'ai encore rien trouvé de semblable sur le net ..... C'est compliqué. Surement, aussi, que les deux courroies ne font pas la même longueur.
Bonne soiré à toi. Merci pour tes conseils.
ADRIEN
ADRIEN
Message  jcl Ven 17 Avr 2020 - 20:41
Tout à fait sur ma machine on peut débrayer l'entrainement quand on est en mode dégau.
Le secret de ta machine se trouve probablement dans la boite à pignons
Message  michel80 Ven 17 Avr 2020 - 21:38
Pour la puissance moteur en moyenne c est 1 ch pour 10 cm
Pour moi il n’y a pas huile dans le boîtier
Michel
Message  L'Ankou Ven 17 Avr 2020 - 22:02
Et sur ma Lurem C200 les rouleaux tournent en permanence...
Message  ADRIEN Sam 18 Avr 2020 - 10:07
Michel 80 Bonsoir à tous Pour la puissance moteur en moyenne c est 1 ch pour 10 cm Pour moi il n’y a pas huile dans le boîtier Michel a écrit:
Bonjour Michel
Merci Michel pour les infos.
Donc pour une Rabo de 230 mm il faut un moteur entre 2.5 et 3 chevaux à environ 2800 tr/mn . Je ne sais pas si on peut trouver cette puissance en 220 V.
Effectivement il n'y a pas d'huile dans le boitier, rien que de la graisse bien épaisse. Je n'ai pas vu de joints sur le boitier... Donc à voir pour d'éventuelles fuites à chaud ?
ADRIEN
ADRIEN
Message  ADRIEN Sam 18 Avr 2020 - 10:11
L'ANKOU Et sur ma Lurem C200 les rouleaux tournent en permanence... a écrit:
Bonjour L'ankou,
Effectivement, j'ai bien regardé partout, pas d'embrayage donc les rouleaux tournent en permanence comme sur ta Lurem C200...
Merci. pour l'info..
ADRIEN
ADRIEN
