-17%
249 € 299 €
Perceuse precis oui ! Mais quel model ?
Neo_Dogo
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Perceuse precis oui ! Mais quel model ? - Page 2 Empty Re: Perceuse precis oui ! Mais quel model ?
Message  bob47 Jeu 20 Mai 2021 - 20:10
Le pupitre
Perceuse precis oui ! Mais quel model ? - Page 2 P1140529
Marche AV
Variateur
Marche AR
Sélection 3 positions    normale    pédale AV     pédale AR
Arrêt
Lampe
Sous tentions
Alimentation 12V sous la platine relais.
Perceuse precis oui ! Mais quel model ? - Page 2 P1140610
Marche avant
Perceuse precis oui ! Mais quel model ? - Page 2 P1140611
Marche arrière
Perceuse precis oui ! Mais quel model ? - Page 2 P1140612
Marche avant avec pédale
Perceuse precis oui ! Mais quel model ? - Page 2 P1140613
Marche arrière avec pédale
Perceuse precis oui ! Mais quel model ? - Page 2 P1140616
Lampe.
Perceuse precis oui ! Mais quel model ? - Page 2 P1140615
Reste juste a la livrer au fiston quand il aura fait de la place Rolling Eyes Rolling Eyes
Perceuse precis oui ! Mais quel model ? - Page 2 P1140617
A++
Bob
Message  bob47 Jeu 20 Mai 2021 - 20:28
Mea culpa  pancoops  Embarassed
Encore un grand merci a L’Ankou pour son aide et a grosb pour l’intérêt porter a ce sujet.
A++
Bob
Message  FMJ Ven 21 Mai 2021 - 0:04
Et si finalement il n'en veut plus, on peut s'arranger Very Happy
Très beau boulot en tout cas !
Message  L'Ankou Ven 21 Mai 2021 - 8:24
bob47 a écrit:Mea culpa  pancoops  Embarassed
A++
Bob
Salut !
Tu sous entends que ça a marché du premier coup ? Miracle !
Belle platine en tout cas, et belle resto !!
Message  grosb Ven 21 Mai 2021 - 8:38
Alors là, chapeau bas! cheers cheers
Sympa ces commandes câblées à l'ancienne à base de relais et non d'un Rasperry Pi ou autre Arduino, ça nous change. Very Happy
Ah, une petite question, pourquoi les inversions du sens de rotation sur une PAC ? scratch
Finalement, ça semble pas mal du tout ces variateurs chinois... et surtout ils semblent vraiment faciles à paramétrer, enfin surtout avec l'aide de l'Ankou ! scratch
Message  bob47 Ven 21 Mai 2021 - 10:04
FMJ a écrit:Et si finalement il n'en veut plus, on peut s'arranger Very Happy
Si tu sais me motiver je peux toujours lui dire que je ne me rappelle plus sur quelle étagère je l’ai posée. sourire02
A++
Bob
Message  bob47 Ven 21 Mai 2021 - 10:26
A++
Bob
Salut !
Non pas au premier mais au deuxième. sourire02
J’ai fait un essais avec les paramètres que tu m’a donner en laissant la commande sur le variateur est sa a fonctionner.
Quand j’ai brancher la platine relais sa ne fonctionner pas. embarras
Je me suis dit la il y a un truc pas juste. Bien sur je n’avais pas rentré les paramètres pour la commande déportée. violent
Les paramètres P50 et P65 je ne les ai pas touché.
Et encore  merci
A++
Bob
Message  bob47 Ven 21 Mai 2021 - 11:23
grosb a écrit:Alors là, chapeau bas! cheers cheers
Alors toi tu va avoir droit a une réponse spécial. study  Very Happy
Je te rejoint je ne voie vraiment pas cette folie de mettre des Arduino partout, une simple modification et il te faut un PC et te replonger dans le programme. Bref je laisse sa aux jeunes. Pour d’autres applications je ne dis pas.
Je ne me sent pas très satisfait de mon câblage (KOKO n’est pas passer par la heureusement)
Quand j’ai refait mon ACIERA il y avais une inversion de sens que je trouver bien pratique quand je monte des brosses rotatives sa permet de redresser les poiles. Bien sur quand le fils a vue sa sa s’est retrouver dans le cahier des charges. drunken
Comme la machine le permettait accouplements et autre pourquoi pas.
Le seul problème s’est le mandrin auto serrant mais bon suffit de ne pas trop forcer. Wink
L’option a pédale je ne pourrai plus m’en passer
Le pourquoi deux relais par sens de marche ?
Je cherchais des relais avec deux OF que je n’ai pas trouver.
Donc un relais pour l’auto maintient et verrouillage et l’autre en contact sec pour commander le variateur qui demande un contact a fermeture maintenue. cheers
Le variateur je l’ai trouver a 60 € a voir dans le temps des fois on peut être étonner.
Quand tu en a programmer un s'est vrais que s'est simple.( Bon je peut faire le malin  maintenant jesors )
J’en ai repris un pour le CYDERIC en cour.
A++
Bob
Message  grosb Ven 21 Mai 2021 - 18:29
Merci pour ta réponse détaillée, je pensais que les relais avaient au moins 2 OF, je comprends mieux pourquoi tu as pris des platines à 6 relais, de toute façon à ce prix ce n'est même pas le prix de la moitié des composants d'une seule platine.
Tiens, comme tu indiques que l'option pédale t'est devenue indispensable, je vais peut-être me pencher dessus et si tu as une référence ce serait pas mal de la partager... Very Happy
Et aussi, je pense qu'il n'est pas indispensable de monter des relais pour seulement mettre la pédale en // du BP marche et en série de l'arrêt, si la pédale comporte bien un NO et NF ? Tu peux me le confirmer ?
Je reste moins convaincu pour l'inversion du sens de rotation, surtout avec un mandrin auto un peu faible comme celui qui équipe ma Précis. scratch
Un variateur à ce prix, cela devient vraiment abordable pour toute utilisation.
Il n'y a plus a hésiter pour les machines d'occasion qui se présentent en tri, poru ceux qui sont en recherche.
Message  bob47 Ven 21 Mai 2021 - 20:26
Pour les pédales je ne peux pas te dire. scratch
Sur l’ACIERA le contact est a fermeture monter d’origine la pédale est monter sur le pied du socle.
Pour la PRECIS s’est une pédale de récupération qui était monté sur un appareil médical. A l’intérieur il y avait un OF genre micro contact d’imprimante.
Sa doit m’en rester une il faut que je la retrouve pour la CYDERIC te ferai une photo.
Je ne pense pas que sa fasse l’affaire sans relais a moins de mettre un inter qui coupe le contact d’auto maintient. scratch
A++
Bob
Message  L'Ankou Ven 21 Mai 2021 - 20:39
Message  grosb Ven 21 Mai 2021 - 21:08
Bon, c'est pas grave pour la pédale, je chercherais un modèle idoine, mais avec deux contacts (un NO et un NF) afin de démarrer ou arrêter par la commande déportée du VDF comme avec mes BP actuels.
Il faut que je m'y mette aussi, ta rénove me motive à faire mon coffret sur le côté de la Précis pour intégrer le VDF, les boutons M/A et le potar et aussi remettre en fonction la lumière (en changeant la douille pour recevoir une ampoule LED) et le contact de sécurité de l'ouverture du capot des poulies).
Bref, un peu de boulot, mais il me faut d'abord commander de l'alu pour faire le coffret.... drunken
Message  KOKO 57 Sam 22 Mai 2021 - 11:32
Salut Bob et tous....................elle a de belles couleurs la bête Very Happy ,et pour le câblage,ce n'est peut être pas le plus beau,mais pas le plus moche non plus tongue ,manque juste peut être des goulottes en plastique pour passer les câbles et fils plus joliment drunken
Message  Rems07 Sam 22 Mai 2021 - 12:04
Salut à tous !
Magnifique restauration bob, le fiston va être content!
Tu trouves ou tes boutons de commande?
Rems07
Rems07
Message  grosb Sam 22 Mai 2021 - 13:20
Les "boutons de commande" ressemblent fort à la série Harmony de chez Schneider... (ou encore Télémécanique si c'est en récup)...
Message  bob47 Sam 22 Mai 2021 - 17:03
grosb a écrit:Les "boutons de commande" ressemblent fort à la série Harmony de chez Schneider... (ou encore Télémécanique si c'est en récup)...
Oui s’est sa. Récup et un peut de stock
Pour le commutateur 3 position https://www.ebay.fr/itm/284054667823
A++
Bob
Message  bob47 Sam 22 Mai 2021 - 17:11
KOKO 57 a écrit:Salut Bob et tous....................elle a de belles couleurs la bête Very Happy ,et pour le câblage,ce n'est peut être pas le plus beau,mais pas le plus moche non plus tongue ,manque juste peut être des goulottes en plastique pour passer les câbles et fils plus joliment drunken
Pour la peinture se sont les couleurs du fils Very Happy
Deux bouts de 20 cm par 2 de large j’avais pas sa en stock Sad Laughing
A++
Bob
Message  KOKO 57 Mar 25 Mai 2021 - 19:10
Salut Bob...........Joyeux Anniversaire  cheers vive le faux rhum Perceuse precis oui ! Mais quel model ? - Page 2 2072217010 buve3
Message  bob47 Mar 25 Mai 2021 - 21:43
Je suis vraiment toucher  merci  buve3
A++
Bob
