CNC originale SUR TRETEAUX ( :-)))))) ) transportable en bois
Re: CNC originale SUR TRETEAUX ( :-)))))) ) transportable en bois
Intéressant, bien que je n'ai pas compris le principe du démontage
pour réassembler le portique et la table,
(je parle des entrainements bien sur)
mais je vais y retourner demain![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
nagut- complétement accro
Vraiment sympa comme concept...
Je suis persuadé que la même réalisation en alu devrait pouvoir usiner de l'alu...
Pour l'entrainement des rails sur la table, l'idée est géniale en s'affranchissant des courroies prisonnières des axes.
Et j'ajouterai qu'en plus il y a ... des tréteaux...
grosb a écrit:Vraiment sympa comme concept...
Et j'ajouterai qu'en plus il y a ... des tréteaux...![]()
c'est juste . . .
je modifie le titre fissa
on est parti pour 3 tomes reliès pleine peau, va falloir trouver un enlumineur
Pour notre plus grand plaisir en ces temps de confinement...
grosb a écrit:Pour notre plus grand plaisir en ces temps de confinement...![]()
il devrait pas tarder a arriver
avec TRETEAUX en gros dans le titre, c'est comme le miel pour attraper un ours
Junkdealer a écrit:on est parti pour 3 tomes reliès pleine peau, va falloir trouver un enlumineur jesors
La Pléiade, peut-être ?
Salut à tous...........et vous osez appeler ces trois bouts de bois des tréteaux
,non mais allo quoi
KOKO 57 a écrit:Salut à tous...........et vous osez appeler ces trois bouts de bois des tréteaux,non mais allo quoi
non mais justement, on se disait que vu que t'avais de superbes tréteaux, il faudrait les habiller avec un truc un peu classe
tu as 1 mois et disons ... 30 pages pour commencer
re...............non merci,pas pour moi ce genre de bestiole
,vu que t'es là Lapinou,merci pour l'idée des tiroirs,on est en train d'en fabriquer
KOKO 57 a écrit:re...............non merci,pas pour moi ce genre de bestiole,vu que t'es là Lapinou,merci pour l'idée des tiroirs,on est en train d'en fabriquer
t'as un meuble de paillasse et des étagères de bibliothèque en tole ????
Ca sent pas bon pour que quelqu'un réalise cette CNC . . . . y'a pas un confiné boiseux désoeuvré ??? avec un voisin qui a une CNC ? car y'a les dxf pour la faire . . .
d'ailleurs qui dit dxf, y'a moyen du coup de la faire découper dans de l'alu, ou de la feraille . . . .
re............non ,en cp
Je dois reconnaitre que le concept me tente bien... Mais en alu, voir pour chiffrer cette affaire, faut voir...
Reste à trouver ensuite le fablab qui découperait les pièces.
C'est pas gagné en fait.
grosb a écrit:Je dois reconnaitre que le concept me tente bien... Mais en alu, voir pour chiffrer cette affaire, faut voir...
C'est pas gagné en fait.![]()
Hello
allez, courage, plus qu'un petit pas à faire
je n'ai pas bien regardé les assemblages, mais en tole acier de 4mm, ça devrait pas couter si cher que ça ? faut que je regarde ça de plus près, la dernière fois j'ai survolé, j'ai trop de trucs sur le feu pour me mettre un truc comme ça vraiment en tête ....
j'ai encore 3 moteurs et drivers de Cpili je crois, pour piloter ma table croisée, et une tete en Z pour aboutir a une "petite" cnc et malgré le confinement, pas le temps ....
Meuh non, justement j'ai un grand pas à faire de 550km pour rejoindre mon garatelier moi...
Et là c'est vraiment pas possible, pas de case à cocher "justifiable" par un impératif familial.
Pour l'acier, oui bien sûr, mais ensuite y'a intérêt à savoir souder au mig ou tig ou je sais pas quoi... et surtout disposer d'une fraiseuse, car je ne me vois pas faire découper toutes les pièces par un métalier.
A contrario, en alu, scie circulaire, scie à métaux, scie à chantourner à fil, limes en tout genre
, perçage, taraudage et vissage semblent plus simple pour moi.
Pour les assemblages, les pièces bois sont découpées pour des emboîtements en créneaux, ce qui leur donnent la précision et la rigidité idoine, amha.
La même chose en alu et là on doit obtenir une super rigidité d'ensemble si la précision est au rendez-vous.
Pour le reste, la balance coût est importante tout de même lorsque l'on part de rien, donc en résumé un PC, bon, ça se trouve (je dois même avoir ça qui traine et à mettre à jour pour pas cher), mais les rails rectifiés, coulisses à billes et autres pap, pilotes et alim cela devient assez chaud tout de même.
Mais AliExpress est notre ami, quoi qu'en ce moment pas trop tout de même avec ce qu'ils nous ont envoyé....![jesors](/users/4211/25/42/48/smiles/2277919230.gif)
Oui, mais c'est censé être démontable/remontable facilement ... et tout le monde ne fait pas de la muscu en trimbalant des bouts de fraiseuses dans les escaliers
Vu le principe d'entrainement du portique avec cette espèce de crémaillère/courroie, il ne faut pas non plus imaginer que tu vas usiner de l'alu tranquillement
; je pense qu'il faut se limiter à l'usinage bois/plastique, et sans trop y aller comme un bourrin, et dans ce cas une structure en CP (de qualité) devrait parfaitement faire l'affaire.
Franchement, si c'est uniquement pour une question d'encombrement, je ne vois pas l’intérêt par rapport à un routeur vertical, qui lui, n'a pas à être démonté et permet donc de faire des guidages/entrainements plus sérieux ... et pas besoin de tréteaux, donc tu gagne un mois de fabrication
» treteaux en bois
» Fabrication "urgente " (façon Corse) de TRETEAUX en bois
» Deux tréteaux... eh oui... encore des tréteaux!
» Petit travail de soudure
» une utilisation originale de la cnc fallait juste y penser
