Collecteur d'aspiration
Bonjour, j'ai terminé mon collecteur d'aspiration, qui fonctionne nickel, aucune poussière et mise en place assez rapide.
Par contre, il possède l'inconvénient d’occuper pas mal de place sur la table et donc dans certains cas, ma surface d'usinage sera plus réduite.
J'ai dessiné un nouveau collecteur qui n'aurait pas cet inconvénient.
Celui-ci serait en contreplaqué (plusieurs épaisseurs empilées) et se fixerait directement autour de la broche
Je n'ai jamais fait de profilage et je dispose de plusieurs fraises cylindriques (diamètres compris entre 3 et 10mm) et une seule fraise à bout hémisphérique (diamètre 4mm)
Je me demande donc si ça ne sera pas trop galère avec un temps d'usinage très long.
maaon- posteur Régulier
Re: Collecteur d'aspiration
sympa ce nouveau collecteur / sabot !
Je n'ai jamais pratiqué ce type d'opération de profilage, mais cce n'est pas trop compliqué quand on manie bien les paramétrages de découpe.
Les courbes du canal aspirant, par strates / fraise plate / huile de coude pour égaliser au papier de verre…
Ou fraise hémisphérique, opération en balayage… tout dépend du soft que tu utilises…
Tu pourrais prévoir une lumière sur 1 côté pour y plaquer un morceau de plexi souple afin d'avoir toujours une visu sur le travail.
Bon courage pour finaliser ce projet !
seb92- complétement accro
» Collecteur ou aspi ?
» Aspirateur collecteur bidon/cyclone
» collecteur à copeaux pour Robland K 26
» collecteur copeaux lurem maxi 26
» Un "service" (une révision complète)pour ma kity 635
