commande manuel pour MACH3 carte RnRMotion
je suis en train de mettre au point une commande manuel avec MACH3 via le connecteur 10 broches ( en théorie dédier a une poignée jog) d'une carte RnRMotion, j'ai bien trouvé les entrées de commande des axe: X+,X-,Y+,Y-,Z+,Z- , sur le connecteur et sur Mach3, mais rien sur le multiplicateur X10 et X100 je ne sais pas comment attribuer les deux contacts restant du connecteur.
avez vous une idée?
ps: je pourrai passer par une commande via un vieux clavier et attribuer les touches avec machscreen mais voila je suis têtu et j'aime bien aller au bout des choses
avez vous une idée?
lamijl- petit nouveau
Re: commande manuel pour MACH3 carte RnRMotion
J'ai beau chercher, je ne trouve pas comment changer la vitesse, au pire ça fait 8 entrée supplémentaire puisque sur le connecteur
( HE10) il y a sur la pine :(1) +5v , (2) 0v , (3) entrée 5 , (4) entrée 6 , (5) entrée 11 , (6) entrée 12 , (7) entrée 7 , (
entrée 8 , (9) entrée 10 , (10) entrée 9
faire un contact en le 0v et une entrée et la valider dans Mach3 via input signals. ( 3 pour le port et entre 5 et 10 pour pin number) enabled bien-sûr la fonction.
connecteur HE10
2 4 6 8 10
1 3 5 7 9
___-----___
voila, si ça peut servir.
connecteur HE10
2 4 6 8 10
1 3 5 7 9
___-----___
Je ne comprends pas trop ; en principe ce connecteur sur la Rnr, c'est pour y brancher directement un boitier de commande, ce n'est pas censé passer par Mach3.
un exemple d'une version fournie avec le boitier.
https://www.amazon.fr/Contr%C3%B4leur-100Khz-Breakout-Support-Tringlerie/dp/B07NC5SQ7N
apparemment il n'y a que les 4 axes donc les 2 pin restantes, ça doit être pour le moteur de l'axe A ...
Oui, via l'USB c'est le plus simple.
On peut aussi utiliser les entrées normales de la carte avec un simple bouton poussoir et les déclarer dans les OEMtrigg ... mais avec seulement 4 entrées de dispo sur la carte, ce serait dommage de s'en servir pour ça![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
» réglage et programation CNC
» réalisation d'une commande deportee pour Mach3
» question sur moteur pap et carte commande/puissance
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
» carte commande moteur pas a pas
