Restauration de l'établi de Papy
+7
Impulson2
Neo_Dogo
11 participants
Jour tout l'monde
Bon, comme il faut bien s'occuper et que je suis en carafe pour le sol de l'atelier, j'ai entrepris de redéployer mes meubles pour rendre à l'atelier une certaine utilisabilité.
Ce faisant, j'ai du rebouger l'établi hérité de mon Grand Père pour le remettre à sa place. Mais étant seul sur ce coup là et la bête étant chargée comme un polonais fraîchement débarqué après 6 mois de mer, j'ai commencé par le vider. Pi l'idée m'a pris soudain de lui refaire une beauté, voir de me le mettre à hauteur histoire de pouvoir le débarrasser de l'espèce de billot de bois (morceau de poutre en fait) que j'avais placé en son milieu afin d'avoir une hauteur de travaille décente pour mes lombaires.
Voilà donc l'objet dans son jus initial, avec son morceau de poutre au milieu.
![Restauration de l'établi de Papy Zotabl10](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/zotabl10.jpg)
Le voici, débarrassé de ses encombrants. Le plateau est en sale état, disjoint, creusé par endroits. Sa planéité n'est plus à démontrer, mais bon, il est destiné à de la mécanique principalement tronçonnique donc ce n'est pas une priorité.
![Restauration de l'établi de Papy Img_2282](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/img_2282.jpg)
Après ponçage en mode Rotex, il est déjà plus regardable.
![Restauration de l'établi de Papy Img_2281](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/img_2281.jpg)
J'ai prévu de le poser sur deux cales faites dans un bastaing de 220x100 ce qui le remontera un peu.
Pi j'ai pensé à un reste de tri-pli qui dormait dans la grange à foin. Juste de quoi lui faire une nappe de 18mm d'épaisseur et du même coup résoudre partiellement ses problèmes de planéité. J'ai donc sorti la colle PU, quelques serres joints non utilisés et :
![Restauration de l'établi de Papy Img_2283](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/img_2283.jpg)
J'espère juste que la PU va accrocher sur le bois légèrement gras...
Au passage, lors du déshabillage, j'ai remarqué que l'étau (avec lequel j'ai commencé à jouer à l'age de 5 ans ...) mériterait sans doute une petite restauration :
![Restauration de l'établi de Papy Img_2284](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/img_2284.jpg)
Zen pensez quoi ?
Pascal
Zen pensez quoi ?
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Re: Restauration de l'établi de Papy
Bonjour Neo-dogo,
Comme tu le montres, c'est un Dolex, il mériterait une belle restauration dans les règles de l'art, c'est increvable et précis ce genre de bête !
Ainsi il serait mis en valeur et pour qui aime les beaux outils, c'est toujours plus agréable de travailler avec.
Démontage total (tu as le temps certainement en ce moment), décrassage de la vis et autres pièces cachées, diminution des jeux et enfin une belle peinture => étau neuf, mais d'origine.
Allez, au boulot !
Allez, au boulot !
Salut Bernard ;
J'ai cherché sur la toile des infos sur le 66 et j'ai rien trouvé.
La majorité des Dolex ont des vis de réglages qui appuient sur le dos de la tige, pas celui là.
Comment savoir s'il est en fonte ou en acier ?
Avec quoi je le décape ? disque à lamelle ou brosse ou ???
Pascal
Pascal
j'ai cru remarquer que certains très vieux Dolex comme le tien ont pu changer de référence au cours des âges. Fait donc une recherche avec photos pour retrouver la référence actuelle si l'étau existe encore.
bonne restauration.
Une petite remarque, j'aurai plutôt vissé le panneau que tu as collé sur ton établi, pour pouvoir le changer ultérieurement quand il sera usé.
bonne restauration.
J'avais pensé à le visser, mais j'ai pas eu envie d'avoir de point dur des fois que. J'ai tartiné de PU, on va voir, le doute étant comment elle va adhérer sur le plateau d'origine qui, malgré un bon ponçage au P40, me semblait encore pas mal gras (j'ai encrassé un paquet de disques ... si qqun a des ref de disques abrasifs plus performants ... je pense par exemple à Abranet ?).
Pascal
Pascal
Jour !
Donc today, démoulage de la chose :
![Restauration de l'établi de Papy Img_2285](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/img_2285.jpg)
puis un ti coup de ponçage avant de passer le plateau au ... Rubio oil Plus 2c ... vi je sais, c'est un peu haut de gamme pour un établi qui va charger mais .... j'avais que ça sous la main et ça évitera que le tri-pli s'imbibe trop des liquides organiques de mes patientes
![Restauration de l'établi de Papy Img_2286](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/img_2286.jpg)
puis repositionnement sur les morceaux de bastaing. Du coup, il est à 950 de haut ce qui est mon minimum syndical :
![Restauration de l'établi de Papy Img_2287](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/img_2287.jpg)
Il me reste à le solidariser au mur, histoire qu'il gesticule un peu moins quand je m'excite dessus (toute interprétation graveleuse étant proscrite, merci).
Premier patient : le Dolex 66, des mors de 125mm pour une ouverture de 170mm :
![Restauration de l'établi de Papy Img_2290](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/img_2290.jpg)
![Restauration de l'établi de Papy Img_2289](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/img_2289.jpg)
Démontage assez facile à l'exception des deux vis du mors fixe qui ont pour le moment résisté à mes assauts.
Pi en bougeant les vieilles caisses d'outils (et de poussière) héritées de mon Grand père, je suis tombé sur son petit frère, un Dolez 29 à agrafe, mors de 80mm pour une ouverture d'autant.
Lui aussi, faudra lui refaire une beauté cause il coulisse pas très fluidement :
![Restauration de l'établi de Papy Img_2288](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/img_2288.jpg)
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Pascal
Pascal
pour nettoyer ton plateau, tu peux aussi utiliser le rabot ou le racloir (si tu en a) et qui sont un peu plus agressif que le ponçage
si tu visses le panneau, tu peux aussi fraiser un peu fort pour enfoncer la tête de la vis.
j'ai un établi avec cet option depuis plus de 10 ans et
"liquides organiques" "gesticule" "excite "... Non, promis, on ne fera pas de raccourcis...
L'Ankou- complétement accro
C'était l'idée initiale, j'avais sorti le rabot pour le nettoyer un peu plus en profondeur mais je l'ai vite reposé quand j'ai vu le nombre de points brillants qui affleuraient : clous et agrafes en veux tu en voilà, laissés par mon Grand Père (voir par un gamin de 5-6 ans qui y fit ses premières armes il y a de ça qq décennies ...). Aucune envie de flinguer mes lames.
On va voir ce que raconte la PU. Il y a déjà la fixation de l'étau et du touret qui transfixent les deux plateaux. Si je vois que ça bouge, je rajouterais des vis en noyant les têtes comme tu l'indiques.
Là, la question du moment c'est comment retirer les deux vis qui font de la résistance sur le mors du 66 sans en péter une en place ce qui, dans les conditions d'approvisionnement actuelles, me laisserait dans la mouise grave ! Les deux vis bougent mais seulement d'un gros demi tour.
J'ai laissé tremper dans le WD40 (je sais que c'est pas un vrai dégrippant mais j'avais que ça sous la main) toute l'aprem. Si ça vient pas ce soir, je verrais ce qu'ils ont en dispo chez le quincaillier à côté du boulot demain matin.
Pi j'ai le 29 aussi à dépouiller, tant qu'à y être ...
Le métal, c'est pas mon matériau de prédilection. Avec quoi j'attaque pour faire propre ? J'ai pas de disque à lamelles (la quincaillerie demain ?), j'ai sûrement des brosses métalliques à monter sur perceuse, le tampon à poncer de l'outil multi-fonction ...
Pascal
PS pour L'Ankou qui a posté pendant que je rédigeais : pas d'polémique, mangez des pommes....
Pascal
La restauration n'est mon domaine de prédilection, mais je ne commencerais pas au disque à lamellesNeo_Dogo a écrit:Le métal, c'est pas mon matériau de prédilection. Avec quoi j'attaque pour faire propre ? J'ai pas de disque à lamelles (la quincaillerie demain ?), j'ai sûrement des brosses métalliques à monter sur perceuse, le tampon à poncer de l'outil multi-fonction ...
Sablage si tu es équipé ?
Brosse laiton sinon, éventuellement brosse fils acier (si possible pas torsadés)
Ponçage ? j'suis pas sûr que ce soit l'idéal
Détourneur de Fonte,
ta méthode pour cacher les vis est bien, mais il faut pouvoir retrouver l'emplacement pour permettre le démontage et si la chose est bien faite, c'est très peu visible. Je reverserai plutôt cette technique à des objets plus décoratifs qu'un établi.
Néo_Dogo,
Tu as de la chance, les étaux Dolex ont des vis métriques, en tous cas les miens sont en métrique.
Si tu as démonté un mors, tu peux le vérifier facilement.
Si tu as un tournevis à frapper comme tes vis ne sont pas trop bloqués, c'est une possibilité.
Sinon en plus tu peux chauffer la pièces, mais le résultat n'est pas garantit.
La solution de la dernière chance et qui marche bien est de percer la vis, puis de se servir de l'extracteur de vis correspondant. Sur 3 étaux que j'ai réparés, une seule vis à eu besoin d'un extracteur.
Après tu remplaces les vis endommagées par des vis neuves, dans mon cas, je leur ai mis une empreinte BTR, mais j'ai eu de la chance d'en avoir juste le compte en stock. N'oublie pas de graisser le filetage pour faciliter un démontage ultérieur.
Néo_Dogo,
Salut Clément ;
Alors c'est pas LE Dolex familial du coup mais ... LES Dolex vu que y'a un 66 et un 29.
D'ailleurs j'ai toujours pas trouvé d'info sur le 66 alors que le 29 est toujours au catalogue lui ...
Sympa ta découverte pour planquer les têtes de vis! Mais effectivement, plus à réserver à un meuble dont l'esthétisme prime.
Alors sablage, j'suis pas équipé ... heu ... quoi que .... si les bleus sont pas dans le coin, je connais un garagiste dont l'atelier tôlerie doit l'être, bouge pô ......... Yes et il est à l’arrêt par manque de pièces donc le garage est dispo et il a une cabine de sablage. Donc sablage OK !
Bon ben je désosse aussi le 29, je charge les pièces dans le coffre et demain ou au pire jeudi je sable ça pendant qu'il me regarde le couinement que j'ai sur la suspension avant gauche ! Elle est pô belle la vie de confiné ?
Sauf que pour la remise en peinture, faudra patienter du coup vu que l'appro en couleurs en ce moment c'est assez compliqué ...
@Michel :
Je vais déjà tester au tournevis à frapper avec éventuellement chauffage. Le coup de l'extraction en force avec perçage, je garde ça en dernier, dernier recours.
Pascal
PS : c'est vrai que les BTR c'est quand même plus sympa que ces antiques vis à fente ...
Edit :
Elles sont viendues les deux récalcitrantes, avec l'aide du tournevis plein d'amour. Et j'ai bien capté pourquoi elles récalcitraient :
![Restauration de l'établi de Papy Img_2292](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/img_2292.jpg)
Se sont les deux à droite .... à remplacer donc. Va falloir trouver des M8 BTR à tête fraisée.
Le 29 est aussi en pièces. Venu très facilement lui. Seule la goupille fendue n'a pas aimé l'opération ...
![Restauration de l'établi de Papy Img_2291](https://i.servimg.com/u/f26/19/50/70/36/img_2291.jpg)
@Michel :
Pascal
Edit :
j'aime bien ton tournevis " plein d'amour " et avec un peu de poigne, l'amour fait des miracles.
je suis content que tu ais pu démonter tout ceci avec tact et habilité.
remplaces toutes ces vielles vis par des neuves.
maintenant tu vas avoir de bons étaux presque inusables et qui vont reprendre du service dans ta famille. C'est grand père qui va être content !
et si l'envie te titille tu pourras les rendre presque neuf, confinement oblige ; malheureusement moi je me contente de réparer et de rendre fonctionnel, je ne leur donne pas un maquillage parfait, car ce que je désire, c'est les utiliser sans avoir peur de les abimer.
Salut Michel et toutes et tous ;
Oui, c'est venu avec un peu de patience et sans casse rédhibitoire.
Je vais opter pour l'option restauration à neuf, avec jolie peinture et tout. Pour le moment, faut trouver à s'occuper et en plus, un outil, ben c'est bô quand il est beau non ???![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
Pour la peinture, j'hésite entre le bleu franc type 29 actuel, un gris bleuté ancien, un noir bien noir ...
J'ai aucun stock hormis de l'Hammerite martelé en vert pour mes Kity mais ça me branche vraiment pas pour les étaux.
Faut mettre une sous couche après sablage ?
J'poserai aussi la question au carrossier quand je vais y aller pour sabler les pièces.
Pascal
PS : j'espère qu'il l'est déjà ...
Pascal
Pourquoi ne pas profiter de ton ami carrossier pour leurs faire une belle peinture et voir s'il n'a pas les deux vis à têtes fraisées qui te manquent... Avec une bonne bouteille en échange...
Impulson2- posteur Régulier
C'est une option mais je voudrais pas abuser non plus.
Après, le règlement se fait aussi très bien en soins pour sa grosse bleue (Cane Corso). Échange de bons procédés ...
Pascal
Pascal
Super taf, et puis t'as de quoi t'occuper en ces temps difficiles!
Pour ton établi, tu ne pouvais pas "dégraisser" le plateau originel? Je le trouvais sympa et ayant plus de cachet!
Quant à ton big Dolex, pourquoi ne pas le nettoyer entièrement et lui laisser cet aspect "naturel"-métal? Non? bon je sors!!!
En tous les cas, je le redis, beau boulot!!!
Fred714- complétement accro
C'est clair qu'il avait plus de cachet dans son jus et initialement j'étais juste parti pour le nettoyer avant de remonter l'étau dessus mais .... les lames disjointes qui me laissent tout passer en direction des tiroirs, pi c'est pas du massif, mon Grand Père travaillait avec de la récupe de base donc la valeur est beaucoup plus sentimentale que technique.
Pour ton conseil sur le Dolex heu ... comment dire heu ....
Pascal
![panpan](/users/4211/25/42/48/smiles/1743489159.gif)
Pascal
Neo_Dogo a écrit:Pour ton conseil sur le Dolex heu ... comment dire heu ....![]()
Pascal
Pardon...je le referons plus
Mais regarde ce que ça peut donner quand même :
Belle prise Pascal... et si tu peux attendre que ça sèche : Rustol
Vi, c'est joli ce qu'ils ont fait avec ce petit modèle. J'ai pas bien capté le coup de la protection du métal avec l’œuf, m'enfin ...
@Renaud :
Merci !
Rustol, à voir...
Déjà voir la tête qu'il aura quand il sera nu.
Pascal
@Renaud :
Merci !
Rustol, à voir...
Pascal
Le Rustol est une bonne base antirouille, qui pénètre bien (je reviens dans le thème
), ça pas de doutes
Bonne "sous-couche" avant peinture ou vernis, oui
Seul, ce n'est pas résistant du tout à l'abrasion
Ni forcément très joli (si trop de rouille ça prend vite une teinte brune)
Si visuellement l'étau métal nu te plait, Rustol puis un bon vernis (pourquoi pas 50% Rustol + 50% vernis, ça peut jouer)
Sinon, mais je ne suis pas certain que ce soit l'idéal pour un étau : j'adore le rendu de la cire solide sur le métal ("cire à effet" que la mienne s'appelle), ça donne un joli mat et ça ne re-rouille pas tant qu'il reste un minimum au sec
Juste mon retour d'expérience
Salut Pascal...............pour l'établi,bonne chose le rajout de planches sur le plateau,mais là pour le coup,je les aurais vissé plutôt que collé,ensuite pour le rehausser,pas le meilleur plan ces grands bouts de bois au sol,tu vas buter dedans à coup sur
pas moyen que tu rallonges juste les 4 pieds,tube carré creux,soudés ou boulonnés
d'accord les cales sont sans doute un peu larges, mais il y aura toujours des pieds qui vont reposer au sol.
» Le papy a la CNC
» Le papy Marteau ...
» Encore pépé
» BON ANNIV PAPY!!!! & EDDY (désolé du retard oups)
» la restauration
» Encore pépé
» la restauration
