-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Découpe papier ou vinyle: Quel outil ?
Découpe papier ou vinyle: Quel outil ? Empty Découpe papier ou vinyle: Quel outil ?
Message  Papyblues Sam 14 Mar 2020 - 23:20
Je coule des jours paisibles avec ma machine qui me rend bien des services . Je me suis lancé dans la construction de voiliers RC et j'ai réalisé toutes les pièces (plutôt petites) avec succès dans de l'alu. Je suis satisfait du résultat.
A présent je voudrais utiliser ma machine pour découper les panneaux des voiles (laizes pour ceux qui connaissent) avec ma CNC dans du tissus  genre Dacron , ou vinyle ou polyester, car je peux récupérer un fichier DXF en sortie du logiciel Sailcut qui en calcule les dimensions.
Je cherche à réaliser un outil de coupe ( cutter ?) articulé ou pas , à fixer en lieu et place de ma Kress. J'ai le souvenir d'avoir lu quelque chose sur le net il y a longtemps mais je ne le retrouve pas .
Si ça vous dit, merci par avance pour votre aide ..
Papyblues
Papyblues
Papyblues
http://okf1040@gmail.com
Découpe papier ou vinyle: Quel outil ? Empty Re: Découpe papier ou vinyle: Quel outil ?
Message  pouet Dim 15 Mar 2020 - 0:51
une tete de plotter de decoupe devrait faire ton affaire !
c est comme un tube avec un axe interne mobile monté sur roulement munis d une lame de decoupe.
tu peut regler ta profondeur de coupe en vissant ou devissant la tete.
sur mes machine plotters je sais couper certaines toiles du vinyl du carton du joint de l adhesif du flocage etc....
pouet
pouet
http://50cc.forum-actif.eu/
Message  Papyblues Dim 15 Mar 2020 - 11:21
Bonjour, c'set tout à fait cela, je n'avais pas la bonne appellation. Je me mets en chasse de l'outil en question... mille mercis
A plus,
Papyblues
Papyblues
Papyblues
Message  dh42 Dim 15 Mar 2020 - 19:25
Et si tu utilise CamBam, il y a un plugin qui permet de produire les polylignes "compensées" pour une lame trainée (drag knife)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/DragKnifeFR.html
david
Message  Papyblues Dim 15 Mar 2020 - 23:14
Merci David, je n'avais pas vu ce plug-in, c'est aussi une bonne solution je vais regarder également de ce côté là.
Cet AM j'ai fait une tentative de dessin avec un traceur de ma conception . j'ai travaillé les fichiers DXF avec CAMBAM et j'ai créé un .nc pour Mach3 sur la base de la commande ''gravure''. J'ai pensé que c'était la commande qui suivait au plus près du dessin. Pas eu de succès le chargement dans Mach 3 se fait normalement mais au lancement rien ne bouge?. je n'ai pas trouvé dans la doc de CAMBAM une solution pour tout bêtement dessiner en 2 D.
J'y retournerai demain..
Merci pour le coup de main,
Papyblues
Papyblues
Papyblues
Message  dh42 Dim 15 Mar 2020 - 23:34
Oui, c'est ça, ça suit exactement SUR le tracé, sans décalage outil et c'est bien l'opération à utiliser pour faire du tracé au "stylo".
Je ne peux pas te dire pourquoi ça n'a pas marché sans les fichiers (.cb et .nc) Wink (à zipper)
pour la découpe à la lame rotative, c'est pareil, il faut utiliser une opération de gravure, mais pas sur le tracé original, le plugin sert à créer un nouveau tracer qui intègre les mouvements nécessaires à la rotation de la lame lors de changements de directions importants, c'est les petits arcs que l'on vois sur l'image ; il sont exagérés pour être bien visible, mais dans la réalité il sont plus petits car ils dépendent du décalage entre le centre de rotation et la pointe de la lame.
Message  Strib Lun 16 Mar 2020 - 7:45
Salut !
Pour le matériel, c'est tout à fait ça.
J'en ai installé un sur ma petite 6040 : http://www.metabricoleur.com/t15983-decoupes-de-stickers-a-la-cnc-6040-inside
http://www.strib.fr
Message  Papyblues Lun 16 Mar 2020 - 18:36
Tous les pbs de dessin sont réglés , Il y avait une indisposition passagère à l'import des .dxf. En fait ils s'ouvraient dans CB sous forme 3D. En recommençant bien lentement ça se règle. le pb vient certainement du logiciel qui crée la version .dxf. Dessins parfaits. ,
Il me reste à m'équiper pour la découpe ça va se faire au rythme de la ''confination'' à présent que je sais ce qu'il me faut....
Merci à Tous
Papyblues
Papyblues
Papyblues
