Interrogation sur les sonnettes (carillon)
Lasta
BertrandG
quand je suis dans mon atelier je n'entend pas la sonnette de la porte d'entrée (bruit des machines, musique et l'âge surement aussi, les concerts de rock ça aide pas) alors je me demande si c'est faisable de connecter une seconde sonnette sur les 2 fils sur la sonnette existante et de la mettre dans l'atelier ?
Je sais qu'il existe des carillon avec ou sans transfo, le mien est avec le transfo intégré comme je suis pas très calé en électricité je sais pas si ça a une influence ?
Merci d'avance de vos réponses.
Amicalement.
Bertrand.
Amicalement.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Interrogation sur les sonnettes (carillon)
Bonsoir, je ne peux malheureusement pas te renseigner sur la dérivation électrique mais je sais que certains mettent un gyrophare qui se perçoit qq soit le volume sonore...
tamilhaz- complétement accro
Salut...
J'ai mis un gyro surtout pour ne pas être surpris quand j'usine (la moindre sonnerie me fait sursauter quand je suis concentré)... Par contre, ça me fait penser à mettre un petit relais de minuterie dessus, le gyro ne se lance pas quand on appuis une fraction de seconde sur le bouton...
Lasta- acharné du forum
Bonjour Bertrand,
J'ai mis un stroboscope et c'est Top.
C'est de loin le moyen le plus efficace que j'ai trouvé.
Tu verras que certains ont rigolé... ils n'ont peut-être plus leurs doigts à l'heure actuelle.
Laisse les dire et protège toi !
Merci beaucoup pour toutes ces infos, j'aime particulièrement le stroboscope, j'imagine peut-être une boule a facette pour compléter la panoplie disco !
Par contre cela me dit pas comment connecter cette lumière, sonnette, stroboscope, boule a facettes ou autre truc que je décide de mettre.
Avec une photo de la sonnette c'est plus simple:
Je comprends pas trop comment brancher, simplement en me greffant sur les bornes déjà reliées ? Le transfo il va pas créer un soucis pour la lumière ? L'impulsion sera pas trop brève ?
Comme je vis seul et que l'interrupteur de la sonnette est à coté du portail de la propriété et la sonnette à l'intérieur de la maison, ce n'est pas très évident de tester.
Merci aux doués en électricité de me guider.
Bertrand.
Bertrand.
J'ai tenté de connecter une ampoule sur les 2 fils mais cela ne fonctionne pas, la sonnette sonne mais la lumière ne fut pas
Je sais pas trop comment faire ça sinon ajouter une 2 e interrupteur mais vu la longueur du trajet à câbler, je préférerais m'abstenir. Un truc sans fil c'est possible mais il faut qu'il soit étanche car l'interrupteur est exposé à la pluie (celui que j'ai installé est ip 55).
Merci de vos lumières (c'est de mise)
Bertrand
PS: j'ai reçu un mail de nouveau post hier mais quand j'ai voulu le lire, le site était "down for maintenance" et quand il est revenu j'ai pas trouvé de nouveau post. Un bug sur la notification ou un post qui à sauté ?
Edit: Merci beaucoup Meles pour l'explication que je n'avais pas envisagée ...
Bertrand
Le posteur a supprimé son message, ce qui explique la notif et le fait que tu ne vois rien.
Salut Bertrand et tous..............voilà un chtit schéma
![Interrogation sur les sonnettes (carillon) 20200315](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200315.jpg)
mais,ben oui il y a un mais,les fils vont être longs,et il faut trouver un ronfleur ayant la même tension que la première,
autre solution,bien plus simple,rajouter une sonnerie sans fils,soit une nouvelle juste pour ton atelier,soit une nouvelle pour la maison et ton atelier,
pour une lumière ou une autre sonnerie,même en 230 V ,un montage est possible,mais ça devient un peu chaud (rajout d'un contacteur etc...),
Merci beaucoup KOKO 57 pour cette réponse précise et complète. Je dois encore avoir la facture de la bestiole que j'ai acheté pour la maison je vais donc essayer de retrouver la même. La solution de la sonnette sans fil est un peu problématique car le bouton est encastré dans le mur d'enceinte et du point de vue esthétique je vois pas comment en ajouter un (mur en granit). Je vais donc me passer du light show et ajouter une simple sonnette.
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre et de faire un dessin, j'apprécie grandement !
Bertrand.
Bertrand.
me revoilà avec mon soucis de sonnette, ayant enfin pu visiter le GSB ou j'ai acheté ma sonnette précédente, j'ai acheté un deuxième exemplaire identique, j'ai essayé de brancher mais j'ai un petit soucis.
Je connecte le 220 v sur la 2 eme sonnette jusque là pas de soucis mais quand je veux relier les fils de l'interrupteur de la première à la seconde sonnette (en respectant l'ordre) j'ai un bruit qui ressemble un ronflement qui est généré, c'est pas fort mais j'aime pas que mes appareils électrique ronflent déjà que moi je fais des stères en dormant, si d'autres s'y mettent on va plus s'entendre dans cette baraque !
Tréve de plaisanterie, qu'ais je fait de faux ?
Une photo de la sonnette ouverte, en bas la connexion 220v (si je branche le 220 sans les fil de l'interrupteur pas de bruit) et en haut les 2 fils que je relie au même endroit dans l'autre sonnette :
et la un scan du mode emploi succinct qui est sur la boîte:
j'espère que vous et vos proches allez tous bien en ces temps difficiles.
Bertrand.
Bertrand.
Tu ne peux pas utiliser un bouton pour les deux sonnettes avec le matériel dont tu disposes.
Elles ronflent parce qu’elles se retrouve en séries quand le bouton n’est pas appuyer.
Soit tu passe par un relais soit avec un transfo qui puisse alimenter deux sonnettes et deux sonnettes ou éventuellement modifier le câblage interne d’une des deux sonnettes.
Pour modifier une sonnette il faut lui enlever le transfo et brancher directement les deux fils du bouton sur la sonnette.
Autrement dit la deuxième sonnette n’a pas d’alimentation 220v mais est alimenter par le transfo de la première a condition que ce soit les même tentions est qu’il soit capable de fournir la puissance pour deux sonnettes (je pense que oui).
Voir le schéma de KOKO 57
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Salut Bertrand,Bob et tous..................il est vrai,maintenant que je revois mon premier schéma,il est correct,mais pas tout à fait adapté à ta situation
je viens de revoir ma copie,et te joins un schéma,qui normalement devrait fonctionner
![Interrogation sur les sonnettes (carillon) 20200570](https://i.servimg.com/u/f69/19/21/88/97/20200570.jpg)
chuis pas tout à fait sur de mon coup,mais normalement ça devrait marcher
là aussi ,ce schéma serait normalement bon,mais physiquement ,il faudrait ne pas brancher le 230V sur la seconde sonnette,mais juste prendre deux fils qui partent de ton 0 et 2 de la première sonnette et les brancher sur ta seconde sonnette,sur 0 et 2 ,
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai retiré le transfo de la 2 eme sonnette et relié le 0 et 2 des 2 sonnettes mais la première sonne par contre la 2 eme reste muette. En réfléchissant un peu (comme quoi tout arrive!) je me suis dit que "l’électro-aimant" (je suppose que c'est le nom de ce qui fait bouger le petit marteau qui frappe les 2 lames mais je peux facilement me tromper) étant alimenté par le biais de 2 connections issues du transfo (2 et 3 sur le plan) je devais aussi lier le 3 afin d'alimenter correctement celui de la 2 eme sonnette et là bingo
ça fonctionne. La 2 eme sonne et pas de ronflement. Il me reste a faire passer 3 câbles à l'étage inférieur et à installer ma 2 eme sonnette dans l'atelier. Et j'ai un transfo de spare en cas de panne.
Donc merci de m'avoir mis sur la piste, en plus je connaissait le principe de la mise en série ou en // mais ça m'était complétement sorti de la tête. Si je me souviens bien en série on augmente le voltage et en // on augmente les ampères. J'ai tout bon ?
Prenez soin de vous.
Bertrand
Bertrand
BertrandG a écrit:Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai retiré le transfo de la 2 eme sonnette et relié le 0 et 2 des 2 sonnettes mais la première sonne par contre la 2 eme reste muette. En réfléchissant un peu (comme quoi tout arrive!) je me suis dit que "l’électro-aimant" (je suppose que c'est le nom de ce qui fait bouger le petit marteau qui frappe les 2 lames mais je peux facilement me tromper) étant alimenté par le biais de 2 connections issues du transfo (2 et 3 sur le plan) je devais aussi lier le 3 afin d'alimenter correctement celui de la 2 eme sonnette et là bingoça fonctionne. La 2 eme sonne et pas de ronflement. Il me reste a faire passer 3 câbles à l'étage inférieur et à installer ma 2 eme sonnette dans l'atelier. Et j'ai un transfo de spare en cas de panne.
Bertrand
Cool pour toi.
Et surtout merci pour ton retour cela devient une denrée rare.
Bob
Salut Bertrand et Bob..............ça m'a turlupiné ce bins
,et j'allais te suggérer comme l'avait dit Bob,de carrément démonter le transfo et faire des essais grandeur nature,
mes schémas sont corrects,mais,avec ces trucs où tu ne peux presque plus accéder simplement à tout,parce que trop caréné,ça devient vite difficile
l'essentiel étant que tu ais réussi à faire fonctionner le tout,et comme le souligne Bob,cool le coup de sonnette pour nous dire ce qu'il en était de tes essais![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Ben voilà après une journée de pose de goulotte et la traversée d'un mur ma sonnette est installée et elle est fonctionnelle. J'ai profité de l'occasion pour installer une prise Ethernet à l'atelier, un câble de plus ou de moins... Tout ceci grâce à vos aides.
Je pense que remercier les gens qui prennent le temps de lire et d'écrire pour proposer des solutions voire même de faire un dessin pour aider un parfait inconnu à des milliers de bornes de chez soi c'est un minimum comme disait ma grand mère :montre que tu n'as pas seulement été nourri mais aussi éduqué!
Bertrand
Bertrand
Salut Bertrand et tous..................que voilà de belles paroles,une brave dame ta grand mère
» Interrogation sur des tarauds
» Conseils sur conception d'une grande armoire
» Interrogation sur la solidité d'un montage
» Interrogation sur les fraises a rainurer (CMT)
» interrogation sur la fixation des fonds de caissons muraux
