[Pince Festool] Je ne ramène pas ma fraise…
J’ai un tiroir à remplacer à l’identique.
Pas de quoi frissonner.
Il est en chêne et à QA.
Mais…
J’ai un blême !!!
Un gros blême, même…
Mais…
J’ai un blême !!!
Re: [Pince Festool] Je ne ramène pas ma fraise…
Au changement de fraise je ne retrouve pas le 2° blocage.
Normalement, quand on desserre, on débloque une première fois, puis après c’est facile jusqu’à un second blocage.
Une fois ce second blocage passé la fraise sort facilement.
Ici, je n’ai pas de second blocage.
La pince ne sort plus !!!
Je n’arrive plus à sortir ni la fraise ni la pince.
J’arrive à m’en sortir en faisant levier ; mais c’est difficile, très dur et stressant.
Je ne peux pas trop forcer.
La fraise sort mm par mm.
J’ai nettoyé toute trace de résine.
J’ai lubrifié en vain… rien ne change.
J’ai essayé avec la pince de 12 >>> c’est bon.
C’est donc la pince qui mer..e
Accessoirement, la défonceuse est la Festool 1400.
J’ai peur de devoir acheter une nouvelle pince.
À moins que quelqu’un me donne une soluce adaptée ???
À vous…
Merci d’avance.
Selon les machines, la pince ne se clipse pas toute seule, il faut la placer avant sur l'écrou...
Peut-être que c'est là le problème, la pince n'est pas à sa place dans l'écrou, à vérifier.
PS: messages croisés, mais cela est valable pour l'OF1400 de mémoire (pas sûr), je ne l'ai pas sous la main.
Bonsoir Bernard,
Sur le Festool, la pince et l'écrou sont solidaires.
Tant sur la Ø 8 que sue Ø 12... je ne peux pas placer la pince puis l'écrou.
je ne suis pas possesseur d'une défonceuse Festool donc tout ce qui suit est au conditionnel: il me semble avoir lu que ce genre de problème se produisait quand la pince proprement dite n'était pas parfaitement clippée dans l'écrou (sauf erreur de ma part, les Festool ont des pinces longues à angle faible qui sont normalement solidarisée/clippée dans l'écrou via un anneau élastique métallique). As-tu vérifié que la pince est correctement en place dans l'écrou? Il me semble avoir lu qu'un utilisateur avait rencontré le même problème sur une défonceuse Bosch qui doit avoir le même type de pince et qu'il avait du user de moyens "costauds" genre étau pour remettre correctement la pince en place dans l'écrou.
Bien que je te pense plus familier que moi des défonceuses Festool, j'espére que cette modeste contribution te donne une éventuelle piste à explorer en attendant que de plus compétent te viennent en aide.
ced21- complétement accro
... elle ne serait plus assez enfoncée ?
Bon, Ced21 a mieux exprimé ce que je voulais dire...
De mémoire, sur l'OF1400 la pince est très dure à clipser dans l'écrou (comme j'ai plusieurs pinces aussi avec cette défonceuse, je bataille ferme à chaque changement de diamètre de pince tant pour la retirer que pour la clipser).
Donc si tu peux retirer l'écrou sans sa pince, c'est que cette dernière n'était pas mise en place dans la gorge de l'écrou, donc pas assez enfoncée comme tu le dis.
Rassures-toi, il y a d'autres systèmes encore plus mer..... sur d'autres marques en espérant ne pas confondre, car celle à laquelle je pense, il faut placer la pince de côté puis la faire glisser de biais dans sa gorge pour sa mise en place, un vrai bonheur de patience... (j'ai 5 défonceuses différentes, dont deux Festool).
L'idéal étant d'acquérir plusieurs écrous pour changer les pinces plus facilement sans cette manip pénible où tu te bouffes les doigts et les nerfs.
Bonsoir Renaud
Désoler de ne pas t'aider sur cette affaire pourtant j'ai une OF1400 depuis peu
mais je m'en suis pas encore servi
mais je peut regarder demain et te dire ca
Non !!!
L'écrou est très solidaire de la pince.
Je n'ai pas réussi à les désolidariser.
Quand je dévisse l'écrou, je vais jusqu'au bout du filetage et, malgré tout, la fraise, la pince et l'écrou ne sortent pas !!!
... MERCI LE FORUM
Et surtout Merci à Seb et Bernard.
Je viens de reprendre en main l'ensemble pince-écrou.
J'ai enfoncé plus profondément la pince dans l'écrou... et j'ai senti un "clic".
J'ai recommencé la procédure et...
LA FRAISE SORT NORMALEMENT !
Ouf je viens d'économiser 50€
Je vais dormir d'un meilleur sommeil.
Alors là, je ne vois que deux possibilités:
- tu as utilisé une pince-écrou d'une autre machine (écrou plus court, donc il ne tire pas la pince avant la fin des filets),
- tu as mis en place une fraise d'un diamètre légèrement plus gros que celui adapté à la pince (12,7 ou lieu de 12 par exemple, tu as pu serrer mais tu ne peux pas desserrer).
Sinon, mystère, je sèche...
PS: Encore messages croisés, décidément je tape trop lentement pour vous sur mon clavier... ;-)
Super content que tu ais trouvé "la panne"!
Bernard,
Pas de fraise légèrement plus grosse >>> Ø 8.
Je me demande bien comment la disfonction est arrivée ?
Finalement, en forçant pour retirer la fraise j'ai aggravé le phénomène.
J'aurais du forcer pour rentrer la fraise tout au fond.
Je le saurai pour l'avenir.
Ben ça arrive, c'est bien pour cela que j'ai essayé de décrire la chose, cela m'est arrivé !
Ensuite le clipsage est très très ferme, donc pas évident de s'en apercevoir, maintenant je prends une cale en bois pour pouvoir forcer à faire rentrer la pince.
Mais je ne suis pas sûr du tout qu'elle puisse rentrer en place avec une fraise montée, je n'ai jamais essayé et je suis même persuadé du contraire...
Renaud, c'est pas le joint torique qui te pose un problème?
Probablement Jean-Paul,
Je note d'ailleurs qu'aucun relevé de côtes n'a été fait pour cette pince Festool.
La sortir n'est pas simple... ceci explique peut-être cela ?
» Broche fraise Festool
» Fraise 35mm Festool 491077 = CMT 392.350.11 ?
» tour cnc , ramené a la maison et installé (reste plus qu a .. )
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» Fraise à tenoner vs fraise à rainer
