Tour et fraiseuse Sydéric
+10
yves 26
thomas25
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
un ami m'a proposé de me filer deux petites machines dont il n'a pas l'utilité.
Ce sont un petit tour et une petite fraiseuse de la marque Sydéric, machines utilisées précédemment pour l'enseignement.
Je n'en sais pas plus pour le moment, sinon qu'elles ont un piétement et sont en 400V.
Ce que j'aimerai savoir, c'est si les machines s'avéraient incomplètes, s'il est pas trop dur de trouver des pièces.
tamilhaz- complétement accro
Re: Tour et fraiseuse Sydéric
Salut Tam et tous............pour des machines venant de l'enseignement,elles devraient normalement être complètes,juste plus aux normes électriquement et mécaniquement parlant,mais moins grave qu'un manque de pièces,
attend déjà de voir si complètes ou pas,ensuite en fonction de ce qu'il manque,tu pourras toujours aviser
Tu as raison..., et puis à cheval donné, on ne compte pas les dents, non...?
Il faudrait au moins que j'ai leurs dénominations.
Il me semble quand même que Sydéric est gage de qualité, au moins pour les PACs.
Après ça doit faire plus de quarante ans que j'ai pas joué avec ce genre de bestiole, il va falloir réviser épais...
Salut !
Sinon tu nous donnes l'adresse...
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:Sinon tu nous donnes l'adresse...
Tss, tsss .. t'as dejà une Syderic !
re.........c'est clair que Sydéric c'est de la balle en vieilles mémères,beaucoup en recherchent,souvent vendues trop chères,mais alors là,si tu peux en choper 2 ,en plus gratos,ben mon cochon,je ne ferais pas trop la fine bouche,tu prend et ensuite tu aviseras en fonction de
+1 !!!
KOKO 57 a écrit:si tu peux en choper 2 ,en plus gratos,ben mon cochon,je ne ferais pas trop la fine bouche,tu prend et ensuite tu aviseras en fonction de
+1 !!!
Hello
si tu touches un tour et une fraiseuse syderic issues de l'enseignement, y'a de fortes chances que ce soient DEUX combinés MU200, chacun étant capable de faire tour ou fraiseuse en changeant la position de la tête (je n'ai pas connaissance d'une machine sydéric qui ne soit qu'un tour ????)
Et si c'est le cas, et si j'ai bien pigé la philosophie education nationale de l'époque, tu auras forcément UNE machine complete, au sens ou un MU200 est un combiné tour fraiseuse, mais pour le tour, il y a une boite d'avances qui n'est pas utile pour le mode fraisage, ce qui fait qu'en bahut, en générale il y avait 2 MU200, un monté en tour avec ce fameux boitier quasi impossible a retrouver, et un monté en fraiseuse sans le boitier, c'est pour cela qu'il est "tres courant" de trouver un MU200 incomplet, il fonctionne tout de même en tour, mais tu peux pas faire de filetages par exemple il me semble
même incomplet, c'est une très bonne pioche
Si tu ne connais pas le modele, je n'en pas vu sur métabrico, mais "en face" il y en a plusieurs
En revanche, ton ami dit deux "petites" machines, bon c'est vrai que c'est pas une huron de 2 tonnes, mais c'est pas si petit que ça quand même, ca doit faire ses 200kg chaque facile
Fonce au pire tout ce refabrique
thomas25- complétement accro
junkdealer a écrit:Hello
Merci...en cherchant sur Google, j'étais tombé sur ce MU200. Il à l"air pas mal en effet...
Après, chez lui il n'a pas le 400V mais il va venir souvent chez moi utiliser les machines à bois et vu qu'il me reste de la place dans l'atelier...il a pensé qu'elles seraient bien chez moi.
Le deal, c'est que j'aille les chercher (20km) avec la camionnette...
On verra en Mars car la semaine prochaine j'ai une DG410, une TPS2300, une SAR Holzprofi ainsi que l'aspirateur cyclonique qui arrivent, je vais être occupé...
ca doit pouvoir se démonter facilement en 2 bouts, le support / banc d'un coté,et la colonne avec la tete de l'autre, voir 3 si tu démontes un peu la tete de la colonne, mais potasse bien le sujet avant, y'a de la goupille conique qui traine de ci de la il me semble pour verrouiller les positions.
Idéalement, faudrait etre sur que tu vas ramener des MU200 avant d'aller les chercher pour etre sur de démonter ou il faut et pas être trop emmerdé au remontage après, sauf si tu as la "logistique" pour les emporter en une pièce
il me semble que le banc fait dans les 80 kg a lui seul, mais je ne retrouve plus le mail ou le sujet ou j'ai lu ça, je m'étais bien rencardé dessus a une époque car ce combiné faisait partie des candidats pour mon atelier, ou le critère est de pouvoir démonter la machine pour la transporter "facilement" dans mon escalier 1/4 tournant pour atteindre le sous sol, seul passage . . . .
c'est étrange qu'on n'en trouve pas chez un membre de metabrico
en tout cas en avoir 2 est génial, tu en laisses un en tour avé les avances, l'autre en fraiseuse full manuel, car le passage de l'un a l'autre ne se fait pas en 1 minute
J'espère que c'est bien du MU200...
Pour le transport, j'ai un master, transpalette...et surtout mes amis sont de l'age de mon fils...ça aide pas mal...
C'est des machines qui ont souvent été déplacées (sans s'en servir), d'après mon pote, donc il sait, à priori...Mais des machines souvent déplacées, ça peut égarer des morceaux...
Et question déménagement on va être entrainé avec l'arrivage de la semaine prochaine....ou le dos cassé...
Après, pour compléter l'atelier métal (absolument imprévu cette année), j'ai repéré (et réservé) chez le gars chez qui j'ai été acheté mon transpalette il y a quinze jours, une PAC Rhino triphasée assez propre pour 130€. Est ce correct en sachant que je ne veux pas me lancer à fond dans la mécanique, (qui est pourtant ce que j'ai appris à l'école) ?
Il me semble avoir lu que c'est une bonne alternative Taiwanaise aux chinoiseries actuelles.
Salut Tam et tous...............bon Rhino je ne connais pas bien,après faudrait la voir en photo au moins pour juger de son état,après en tri toujours mieux qu'en mono,mais ça ne vaut pas du Sydéric
après pour dépanner,le temps que tu choppes une bonne mémère en bonne marque,Sydéric,Chaumienne,Constan,Cincinnati
si t'as pas de place, tu pourras t'économiser la perceuse, le MU200 en fraiseuse fait aussi une très bonne perceuse, y'a un cabestan pour descendre la broche comme sur une PAC, sa tete est inclinable, une belle hauteur sous le fourreau, mais ptet que le col de cygne est moins grand qu'avec une grosse PAC, faudrait gratter dans la doc, je ne connais plus la valeur
un peu de doc du superbe site passion usinages
Bonsoir, je n'ai toujours pas vu les machines mais j'ai déjeuné avec mon ami ce midi et pour vérifier cette histoire de MU200, nous avons regardé des photos sur gougueule image..
Il semblerait bien que ce soit deux MU200. Il m'a dit aussi qu'il y avait plein d'accessoires dans les tiroirs des meubles. Du coup ça m'a ouvert l’appétit et je me suis dit que ce serait bien de trouver le manuel d'utilisation, vu sur Usinages mais inaccessible...Quelqu'un saurait s'il faut être inscrit sur le forum pour pouvoir télécharger..?
Bonsoir !
Tu peux me donner un lien que je regarde ??
Hervé-34- complétement accro
ah ben bonne nouvelle, 2 MU200, donc un complet
un tour de competition avec avances filetages et cie, et une belle fraiseuse de l'autre coté sans avoir a se prendre la tête dans les changements de config
pour usinages il faut surement etre inscrit, comme sur passion usinages ou il doit aussi y avoir la doc. sinon je peux (ou un autre) la prendre et gmail
Le lienHervé-34 a écrit:Bonsoir !
Merci.
Je l'ai !
Comment je fait maintenant ??
Merci pour ta proposition gmail.junkdealer a écrit:hello
Après, il serait peut être bon que je m'inscrive si je veux pouvoir questionner les joyeux usineurs possédant les mêmes bécanes.
Très prochainement (les machines sont dans le camion), je vais recevoir la livraison Holzprofi. Sagement, je vais attendre d'avoir installé ce petit monde le plus honorablement que je puisse faire avant de faire rentrer les dévoreuses de métal dans l'atelier, histoire de ne pas générer de panique , il y en a assez en ce moment.
Après je me confine dans l'atelier.
Génial, vous vous bousculez pour m'aider...Hervé-34 a écrit:Je l'ai !
Je te file mon mail par mp.
Merci à tous les deux...et aussi (un peu) aux autres
Je laisse tomber alors ?
je l'ai dans mon pc au cas où !!
Non...!!! je t'ai mpHervé-34 a écrit:Je laisse tomber alors ?
ça y est...!!! le nouveau bestiau est rentré à l'atelier.
Heureusement qu'on était 5 pour le porter, petit mais fait son poids...
J'ai attaqué un peu le nettoyage des glissières qui étaient collées.
Gratounettte Festool rouge + Surface Shield . Ce produit est vraiment génial puisque protecteur de table, dégrippant et bouffeur de graisse instantané !
Un de ces 4, devrait arriver sa copine la fraiseuse.
Ce sont bien des machines "Education nationale".
Merci la nation
Reste plus qu'à imprimer la notice que m'a transmis Hervé. Merci Hervé
Merci la nation
Hello,
chouette!
du coup y en a une ou deux?
chouette!
» Amélioration fraiseuse Syderic MU200
» [Restauration] Fraiseuse Sydéric SF120UB (Terminée)
» [Tournage/fraisage] - Mon combiné est arrivé
» Avis tour/fraiseuse // Probleme TOUR (Electricité) page 4
» Tour et fraiseuse !
Page 1 sur 3
