racloir KUNZ n°80
racloir KUNZ n°80
Suite à un sujet sur un racloir Faithfull n°80 (sur CDC), et vu le coût raisonnable de cet outil, j'ai décidé de m'en acheter un.
J'ai choisi un KUNZ acheté chez Fine Tools, et il est arrivé, ainsi que quelques accessoires :
D'abord, rien à voir avec le sujet, mais j'en ai profité pour prendre quelques manches de limes(entre 0,80 et 1,60 euros).
Ensuite, un affiloir et une lime plate fine pour affuter le racloir, et puis la racloir et sa lame, livrés dans une boite bien verte en carton . j'ai mis un réglet pour que l'on voit mieux les dimensions.
Quelques vues du racloir :
Cet outil n'est pas prêt à servir dès la sortie de la boite, il y a un peu de travail.
La lame : elle fait 69x60mm et n'est pas du tout préparée, il faudra faire le biseau et passer l'affiloir.
le racloir : la semelle est assez rugueuse, et pas parfaitement plane, je pense qu'il faudra aussi un peu de ponçage.
Je n'ai vraiment pas l'habitude de ce genre d'outil, il faudra donc attendre un peu avant de voir des copeaux ...ou des questions
mcop2- acharné du forum
Re: racloir KUNZ n°80
Bonjour, je vais suivre ton sujet avec intérêt.
J'avoue que dans un premier temps, le titre m'a un peu trompé, pour moi, l'outil que tu as acheté était un wastringue. Mais à la réflexion, un wastringue ( perso j'en ai un de ce type ) a une lame épaisse (type rabot) et pas une lame de racloir...
Quel est l'interet d'avoir une lame comme la tienne par rapport à une lame épaisse ? moins d'arrachement ? C'est assez proche d'un porte-racloir ( comme celui-là), non ?
Bien cordialement,
PS si un modo passe par là, est ce que ça pose souci de mettre ces liens vers des sites commerciaux ? (je fais comme ça parce que c'est plus rapide que d'extraire une photo et de l'inserer en citant sa source...)
Bien cordialement,
L'épaisseur de la lame est de 1,1mm et on peut la cintrer avec la vis moletée que l'on voit sur la 1ere photo.
Pour les questions, je ne peux pas répondre , je ne maitrise pas encore le sujet, et encore moins la comparaison avec les autres outils types wastringue que je n'ai pas.
Je pense que ça sera plus facile à utiliser qu'une simple lame, je verrai peut être ce week-end si je trouve assez de temps pour bien le préparer et l'essayer .
salut,
c'est du bois que tu veux racler ?
ayant eu de la résine epoxy à racler sur une coque, je l'avais repéré celui la
ce que je peux dire c'est que l'epoxy désaffute très vite un racloir classique
il y a une façon spécifique de préparer son fer pour la résine (cf un article de woodenboat)
un affuteur m'a donné un bout de vielle lame ruban (1mm d'épais) et un bout d'acier dur (nature ?) de 4 mm ; ya pas photo, l'acier de 4mm racle longtemps l'epoxy alors que la ruban désaffute aussi vite que mon racloir bois
si c'est du bois que tu veux racler, je te conseille la vidéo de brice (ebe3) pour préparer ton fer (sous réserve que le kunz 80 n'ait pas sa spécificité dans la préparation de lame)
https://www.youtube.com/watch?v=9UeeQLuEw9A
ps : la wastringue c'est pas trop un racloir comme ici
manuz- complétement accro
Oui, c'est pour du bois.
Pour l'affutage, j'ai vu la vidéo de Brice, ça me servira, mais c'est pour des racloirs simples.
Pour ces modèles (n°80 quelle que soit la marque ), ce que j'ai vu est différent, il faut d'abord faire un biseau à 45° sur la lame.
Aujourd’hui, j'ai préparé et essayé mon racloir
Pour commencer, la semelle n'étant pas bien finie, même un peu bancale, je l'ai passée sur la ponceuse à bande :
j'ai rapidement obtenu ça :
puis :
, c'est déjà mieux.
Ensuite c'est au tour de la lame, (mais j'ai oublié les photos), un biseau à 45°, d'abord à la lime, puis un affutage plus fin. Ensuite un passage de l'affiloir pour rabattre le tranchant.
Quelques essais, sur une planche de palette :
Ce n'est pas trop mal, mais pas excellent, il y a des copeaux, mais j'ai aussi des petits morceaux qui restent accrochés à la lame, que je dois nettoyer presque à chaque passage ...
je repasse un coup d'affiloir et j'essaie alors sur un vieux morceaux de chêne, c'est déjà mieux :
Il y a surement moyen de faire mieux, mais pour commencer je trouve que ce n'est pas trop mal.
puis :
, c'est déjà mieux.
Pas mal.
Déjà, avec le même affutage, le racloir va nettement mieux marcher sur du chêne que sur un bois tendre de palette !
FMJ- complétement accro
Oui, les bois tendres, ce n'est pas le plus simple pour les expériences; Mais, il y a encore une vis pour le réglage de la courbure de la lame qui peut aussi changer le résultat; Il faut encore que je fasse d'autres essais pour voir la différence.
ça a l'air déja pas si mal ! pour faire des copeaux comme ça dans du chêne, ça doit couper proprement !
Bien cordialement,
fred
ps ton biseau à 45, il est de quel coté de la lame ?
Bien cordialement,
fred
On s'en sert de la gauche vers la droite, la vis de réglage de la courbure de la lame est à l'arrière, et le coté arrondi de la semelle à l'avant.
Le biseau est à l'arrière de la lame, on rabat la pointe du biseau vers l'avant à l'affiloir et c'est cette pointe rabattue qui racle le bois et fait un copeau quand ça coupe bien, sinon c'est de la poussière.
Vue de dessous :
9a ne se voit pas beaucoup, mais la lame est très légèrement courbée.
Merci beaucoup pour ces explications claires !
C'est assez tentant cet outil car pour un tarif pas excessif, il m'aiderait sans doute à plus utiliser la finition racloir.
j'avoue qu'à la main, je les sors de temps à autre, mais pas systematiquement. Pour des trucs ponctuels (enlevement de colle par ex). Penses tu que cela puisse totalement supprimer le ponçage de finition ?
Si tu veux obtenir une précision et un rendu encore meilleur, tu peux terminer de rendre ta semelle plane en la passant sur la/les pierres à affuter, ou sur du papier abrasif de plus en plus fin, collé sur un marbre ou équivalent, une vitre épaisse, par exemple.
FredM a écrit:Merci beaucoup pour ces explications claires !
Au stade ou je suis arrivé, pas encore, mais je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre d'outils ..., j'essaie de m'améliorer
sangten a écrit:Salut
En plus, j'ai tout ce qu'il faut, une plaque de marbre et du papier, ... y a plus qu'à
» Petite vidéo (anglais) sur le racloir complétée par celle de Brice en page 2
» problème racloir Stanley 80
» FABRIQUER un porte RACLOIR...
» Vos vidéos préférées
» Fintiion : rabot vs ponçage vs racloir
