Fintiion : rabot vs ponçage vs racloir
Je suis tombé sur une vidéo intéressante de Marc Spagnuolo (joli pléonasme !) :
Il réalise un test comparatif entre une finition au rabot à main, en ponçant jusqu'au 220 et avec un racloir. Avec un finish à l'huile et au verrnis. La différence est assez subtile mais le diable ne réside-t-il pas dans le détail ?!
Ca m'intéressait car par facilité j'ai pris la (mauvaise ?) habitude d'utiliser souvent la calibreuse. Je me demande souvent ce que cela aurait donné si j'avais plutôt fini au rabot.
J'ai trouvé sa conclusion pondérée et pertinente. Car entre le temps passé (ma calibreuse s'arrête au 120, le reste se fait soit à la main, soit à l'orbitale) et la poussière produite (sans parler de le colmatage des aspirateurs), je devrais d'avantage privilégier l'option rabot.
Et pourquoi je parlais plus haut de "facilité" par rapport à l'usage de la calibreuse ? Tout simplement parce que pour utiliser le rabot en finition il faut que ce dernier soit très bien affuté, et que le biseau soit arrondi, ce qui prend du temps. Ce qui n'est pas mon fort !
FMJ- complétement accro
Re: Fintiion : rabot vs ponçage vs racloir
Bonjour, quand j étais cher un facteur d orgues, nous réalisions la finition au rabots, après , c était la seule finition que nous faisions. L humidité des églises était une des raisons car une coupe net de rabot était préférable au ponçage ou la fibre ce serait relevée
thomas25- complétement accro
Marc relève cette différence dans sa vidéo. C'est pour cela qu'il applique 2 finitions derrière. Merci pour ton retour.
J'aime bien cette vidéo. Ca me conforte dans mon opinion. J'arrive au même résultat. Je préfère vraiment, quand c'est possible la finition au rabot.
J'aime beaucoup Marc en règle générale. Outre le fait qu'il travaille bien, que ses vidéos sont bien montées et pour la plupart avec des sujets intéressants, son accent et sa diction les rendent très compréhensibles, ce qui est très plaisant.
Par contre, sans vouloir polémiquer (je n'ai vraiment rien contre les filles qui menuisent, au contraire !) quand je vois que son audience est entre 2 et 5 fois inférieure à celle d'April Wilkerson, cela a vraiment tendance à m'attrister !
oui, effectivement, on ne joue pas dans la même cour. A ce compte, je préfère Ana White !
J'aime bien aussi Marc Spagnuolo, pour les mêmes raisons que toi.
FMJ a écrit:Bonjour,
.....Tout simplement parce que pour utiliser le rabot en finition il faut que ce dernier soit très bien affuté, et que le biseau soit arrondi, ce qui prend du temps. Ce qui n'est pas mon fort !
D'un coup, en te lisant, j'ai un gros doute sur ce point.
Je croyais que le biseau arrondi était plutôt destiné au riflard et à l’enlèvement rapide de matière ?
Quelqu'un peut en dire plus et dissiper le doute ?
fullman- je prends du galon
Tu peux affûter de deux manière,
-la première consiste a affûter droit et de mettre un léger quart de rond aux extrémités
-la deuxième tu donne un très léger cintre ce qui permet de n avoir aucune marque dans la largeur de ta planche
sangten a écrit:oui, effectivement, on ne joue pas dans la même cour. A ce compte, je préfère Ana White !
Vous oubliez Amanda Mertz
Le probléme de Marc, c'est qu'il ne fait pas un bonnet D !
c est énorme
Merci Blaise, tu m'as fait découvrir autre chose qui me donne envie d'approfondir.
Le sujet diverge ......
Je parlais effectivement d'arrondir les coins du biseau. Pas plus tard que cet aprem, j'ai mis un coup de rabot à paume sur une planchette. C'était le rabot réglé pour passes "standards" (pas celui à angle faible qui est réglé à demeure pour la finition ) et les marques étaient bien visibles. C'est pénible ! Il faut vraiment que je m'y mette à cet affutage en arrondi !
déjà un petit coup de lime à chaque angle pour faire un 1/4 de rond, et tu règleras beaucoup de problèmes.
Ensuite pour l'affutage en arrondi, c'est super simple. Il suffit d'appuyer un peu plus sur les bords quand tu passes à la meule ou à la pierre. Ou à l'abrasif. L'arrondi doit être très faible. C'est pas un riflard que tu affutes.
» Petite vidéo (anglais) sur le racloir complétée par celle de Brice en page 2
» racloir KUNZ n°80
» FABRIQUER un porte RACLOIR...
» Vos vidéos préférées
» problème racloir Stanley 80
» racloir KUNZ n°80
