déplacement de l'Axe X ou Y pendant un contour avec chanfrein ou un rayon concave
Bonjour j'ai réalisé:
1) un contour avec chanfrein ( voir reprise chanfrein 45 usinage A.nc)
2) un contour avec rayon concave ( rayon concave R18.nc)
Pendant l'usinage lorsque le déplacement se fait en X (reprise chanfrein 45°) il se positionne à la fin du rayon au début et ensuite il fini sa position soit 5 à 7/100eme tout en usinant.
De même sur Y (Rayon concave R18)
![déplacement de l'Axe X ou Y pendant un contour avec chanfrein ou un rayon concave Paramz11](https://i.servimg.com/u/f68/19/52/37/21/paramz11.jpg)
Ca ne se voit pas dans l'usinage mais c'est bizarre.
bonne soirée.
A+ M le PoP
bonne soirée.
A+ M le PoP
AIRPOPCIE- très actif
Re: déplacement de l'Axe X ou Y pendant un contour avec chanfrein ou un rayon concave
J'avoue que je ne comprends pas ; il faudrait être plus clair et plus précis (n° de ligne qui pose pb sur le GCode) ... Visionner ou simuler le GCode sur Mach3 ne m'apprends rien de plus, surtout avec une telle densité de parcours
il me faut au minimum le fichier .cb
Tu poste sur la rubrique Mach3 ; tu pense que ça viens de Mach3 et non du GCode produit par CB ?
voilà un exemple avec moins de lignes.
en lancant le Gcode de ce fichier CB en vitesse lente ( F100)
A partir de:
G2 F800.0 X40.6933 Y-137.0703 I2.07 J-7.3646
G1 X100.7071 Y-137.1988
tu verras que lorsqu'il fait le premier déplacement de X,
G1 X100.7071 Y-137.1988, Y se positionne à -137.07 et bouge tout doucement vers -137.1988 pour ne l'atteindre qu'en fin de déplacement X +101.58.
Si je l'ai mis dans Mach3 c'est parce que je l'ai constaté en usinant.
C'est le même phénomène avec l' autre chanfrein concave.
Merci d'analyser pour essayer de comprendre ce qui se passe.
A+ M le PoP
A partir de:
A+ M le PoP
Hoo ca je ne l'avais pas vu.... et c'est pareil sur mon rayon convave.dh42 a écrit:Salut,
Le défaut est dans ton dessin, les lignes horizontales de la lumière ne sont pas exactement horizontales ; pour celle du haut, le Y passe de -131.198789 à -131.070355
même problème pour la ligne du bas.
je ne sais pas si c'est voulu, mais ta lumière n'est pas centrée.
Ca vient du fait que je ne connais pas la commande sous CB pour tirer une ligne parfaitement horizontale ou verticale.
Quand au fait que ma lumière n'est pas centrée même problème pas trouvé le centre de la ligne. Mais comme je fais un chanfrein à 45° et que mon parcours est plus grand que la largeur recherchée ce n'est pas grave...
Merci d'avoir trouvé le loup.. mais même dans la doc de CamBam.. je n'ai pas trouvé les commandes.
Pour certains dessins dont ceux là j'ai dessiné sous Autocad puis importé les fichiers DXF mais pour ces 2 modifs je les ai faites dans CB car quand je fais des aller et retour antre CB et AutocaD, je me retrouves avec parfois 2 voir 3 ou 4 traits supperposés qui provoquent des bugs. Exemple je me retrouves avec un contour INTERIEIR alors que j'ai mis un EXTERIEUR..
Un exemple je vois que tu as coté sous CB je n'ai pas la commande je ne connais que M pour mesurer.
Ou peux t-on trouver les commandes de dessins de CB.
MERCI encore et bonne soirée.
A+ M le PoP
Alors, tout d'abord, 2 trucs pour tracer des lumières sans se compliquer la vie.
- pour des lumières droites, le plus simple c'est de faire un polyrectangle, puis de donner une valeur pour son paramètre "rayon d'angle" ; avantage, c'est forcément horizontal et tu peux donner des cotes précises à ton rectangle dans ses propriétés.
- pour les lumières courbes ou de n'importe quelle forme ; trace une seule polyligne, ou un arc (par exemple un arc pour une lumière courbe) qui va du centre d'un rayon au centre de l'autre (en fait, le trajet de la fraise), puis, cette polyligne/arc étant sélectionnée, utilise "Edition/décalage sur ligne ouverte" en mettant la valeur du rayon en guise de décalage.
Je viens de rajouter cette vidéo à la doc
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Video/Lumiere.html
Utilise la touche Majuscule en même temps que tu tire ta ligne pour contraindre aux angles 0, 30, 45 .... (tu peux aussi utiliser la grille et l'accrochage à la grille)
Si tu veux dessiner des longueurs et angles précis, tu peux utiliser ce plugin.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/sizedlinesFR.html
il y a aussi celui-la, plus avancé
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/DimObjects_FR.html
Tu peux utiliser les fonctions d'alignement incluses dans le soft
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/Transformations.htm#aligner
Ou un plugin d'alignement
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/AlignerFR.html
tu peux également installer un plugin qui fournis plus de points d'accroche, par exemple, le centre d'une ligne ...
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Snappy_FR.html
Pour les cotes que j'ai ajoutées, c'est encore un plugin (à moi), pas vraiment fini mais utilisable.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/arrowdimFR.html
Voila !! .. de quoi explorer![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Merci David, je vais regarder de prêt.
bonne soirée.
A+ M le PoP
bonne soirée.
A+ M le PoP
» Arc de rayon nul
» Problème usinage "backplate" : contour, poche intérieure et contour police
» Utiliser une perceuse magnetique pour faire une mortaisseuse a bedane avec deplacement X Y Z
» Rayon fin d'arc diffère rayon début d'arc
» Résolu : Quelles différences entre ces 2 modèles de ciseaux Pfeil ?
