Ya un blème la : la CNC découpe selon son bon plaisir :scratch:
J'en est une pas mal cet après midi avec la CNC plasma
La platine que je découpe ne correspond pas au dessin la machine ne suis pas le tracé du Gcode mais je n'arrive pas à comprendre entre Cambam Mach3 ou le matos ou ça déconne
Quelques photos pour illustrer le propos :
![Ya un blème la : la CNC découpe selon son bon plaisir :scratch: Img_2175](https://i.servimg.com/u/f33/19/55/72/39/img_2175.jpg)
![Ya un blème la : la CNC découpe selon son bon plaisir :scratch: Img_2174](https://i.servimg.com/u/f33/19/55/72/39/img_2174.jpg)
J'ai essayé de mettre les entrées et sorties dans la matière ailleurs mais pareil
Comprends pas la
Je met aussi le gcode en lien
Comprends pas la
- Fichiers joints
hares01- complétement accro
Re: Ya un blème la : la CNC découpe selon son bon plaisir :scratch:
Étrange !!!
En tout cas, les 2 GCode de ton archive sont OK, que ce soit en les ouvrant sur Cambam ou même en simu sur Mach3, ça ressemble bien au dessin.
Sur ton affichage des parcours sur Mach3, l'affichage est OK ou tu a aussi ces bizarreries ?
Étrange !!!
Salut David toujours présent pour dépanner merci
affichage normal c'est pour ça j'ai redémarré le pc éteint la machine tout débrancher je sèche la ![:disappointed_relieved: 😥](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f625.png?v=2.2.7)
![:smile: 😄](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f604.png?v=2.2.7)
Pas d'idée non plus ...
Il faudrait regarder tes visu, quand il coupe la partie ou la ligne droite qui devrait être verticale (sur l'image) part de travers vers la droite (2ieme pièce en partant de la gauche)
d'après le code, ton image est tournée d'un quart de tour, donc en fait sur ce trait seul X bouge, Y est censé rester à -1.05 lors de la coupe de cette ligne ; regarde si la visu Y change de valeur ; si elle reste à -1.05 alors que Y bouge dans la réalité, c'est que tu a un truc qui parasite un axe.
Bon effectivement c'est bien le pc qui dit à la machine de ce déplacer j'ai fait une vidéo
https://photos.app.goo.gl/2RcaB3oZGCLqqsNM9
Bon t'en veut une pas mal j'ai remarqué que la tempo pour le perçage de la tôle par le plasma était à zéro. J'ai remis 1500ms et la ça marche
. Une idée d'où vient le bug ?
![:grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f601.png?v=2.2.7)
hares01 a écrit:Bon t'en veut une pas mal j'ai remarqué que la tempo pour le perçage de la tôle par le plasma était à zéro. J'ai remis 1500ms et la ça marche. Une idée d'où vient le bug ?
Non, pas la moindre
tu a quelle version de Mach3 ?
Le screenset est l'un des tiens que tu m'avais modifié la tempo est sur droite dans la vidéo
Pour la version de mach3 c'est l'avant dernière vu que la dernière fait des trucs bizarres
Je ne l'ai pas gardé, je ne me souviens plus exactement de ce que j'avais fait
» CNC Laser - Ne découpe pas à la même profondeur selon l'axe X et Y
» Femi ABS NG 120 : 3 tableaux : Quelle lame selon section, selon machine & vit coupe et avancement selon section et matériaux
» Projet CNC...besoin de vos conseils :scratch:
» Festival de toupies
» pour le plaisir!
» pour le plaisir!
