Visualiser les "accros" du PEI dans Slic3r
Bonsoir a tous,
rien de plus râlant que de de lancer une impression et de se rendre compte qu'on a pas "corrigé" la position de l'objet à imprimer pour ne pas qu'il "tombe" juste sur les accros dans le PEI !
Voici une solution efficace et simple que j'ai mis en œuvre et qui me simplifie la vie . A vous de voir si ca vous convient !
Le principe : dans slic3r, le plateau est composé d'un .stl pour modèle et d'un .png pour la texture. Comme les dimensions du plateau et son modèle ne change pas pour ma Prusa MK3, il suffit juste d'adapter le .png pour y faire apparaitre les zones d'accros dans le PEI.
Une fois que c'est fait, il suffit de l'intégrer dans Slic3r en "rebaptisant" le réglage d'imprimante. Il est alors possible d'utiliser plusieurs réglages correspondant à des tôles différentes dont le PEI est partiellement "flingué".
Voici la vue du plateau de la Prusa dans Sli3r
Si vous avez laissé l'installation se faire par défaut, le fichier source de la texture devrait se trouver dans le répertoire : C:\Program Files\Prusa3D\PrusaControl\data\img . Dans ma version, le nom du fichier est "MK3_bottom_alpha.png" comme on peut le voir sur cette copie d'écran de l'explorateur
Une fois le fichier ouvert avec un simple éditeur d'image comme Paint (livré avec Windaube), il suffit de "dessiner" les zones à "éviter". Par simplicité, je les dessine en rouge et ca me va bien ainsi ! Une fois corrigé, il suffit de lui donner un nouveau nom; pour cette démo, j'ai ajouté "lit 01" au nom original.
De retour dans Slic3r, ouvrez la fenêtre "Réglages de l'imprimante". dans l'onglet "tailles et coordonnées", ouvrez l'onglet "Appliquer"? Dans l'onglet "texture", recherchez votre fichier (ici le "lit 01..."). Dès que le nom du fichier apparaît au-dessus de "Load", il vous suffit de fermer la fenêtre en cliquant sur OK et de sauvegarder sous un nouveau nom (ici, lit 01)
Voila, c'est terminé ! Dès que vous revenez sur la vue du plateau, vous voyez maintenant apparaitre votre plateau avec les accro dessinés dans le PEI ... Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez en créer autant que vous le désirez
Loin de moi la volonté de "faire le radin", mais je trouve vraiment dommage de devoir "remplacer" un PEI simplement parce qu'il a pris qlqs coups dans la gueule mais que la plupart de mes impressions standards peuvent encore se "glisser" entre les accros !
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
ramses- complétement accro
Re: Visualiser les "accros" du PEI dans Slic3r
Salut Denis
En voilà une idée qu'elle est bonne ! C'est vrai que c'est parfois rageant de s'apercevoir un peu tard qu'on n'a pas déplacé la pièce.
J'ai de quoi la mettre à profit, hélas !
Un PETG accrocheur bien que la feuille ait été nettoyée au Vinckel (produit vitres)
J'ai remarqué qu'avec le temps, la feuille demande à être plus imprégnée de produit pour que le Petg se décolle bien
Heureusement, la feuille d'acier a 2 faces.
Et depuis que j'ai la feuille texturée, elle ne quitte plus le plateau !
Jivé- complétement accro
Merci Ramses, c'est une super idée, et çà m'a fait découvrir les fichiers textures du plateau ....
J'ai aussi une face d'une de mes plaques qui est abimée, un peu comme celle de Jivé et pour la même raison d'ailleurs ...
J'ai d'ailleurs acheté un nouveau PEI, mais en dehors de l'aspect économique, je ne sais pas si vous avez vu la procédure pour changer le PEI !!! Je ne suis pourtant pas timoré au niveau des manips, mais là j'ai reculé, je me suis dit que çà allait être pire après ... Donc pour le moment j'imprime à coté du trou et ton astuce va bien me servir !!
Je viens de regarder, mais je n'ai pas de répertoire PrusaControl dans Prusa3D et je n'ai aucun fichier de texture nulle part ...
tu as quelle version de Prusa Slicer et tu es sous Windaube combien ?
bravo Ramses, en voilà une idée judicieuse
nono30- complétement accro
Hélas, trois fois hélas: je suis sous Linux Xubuntu 19.10 et les dernières versions du slicer Prusa sont en AppImage.
Je n'ai pas trouvé de répertoire de configuration.
j'y connais "rien" en Linux Xubuntu, mais le fichier est bien quelque part !
Tu peux toujours faire une recherche par le nom du fichier; sous Windaube, le fichier porte le nom : MK3_bottom_alpha.png
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Salut Ramses
Non, car une application AppImage s'exécute sans avoir à l'installer. Comme certains programmes Windows.
J'avais lu ton post introductif et la première chose que j'avais tentée était bien de rechercher le fichier bottom concerné y compris dans les méandres masqués.
Avec le slicer Prusa AppImage on peut bien importer-exporter une configuration (*.ini) mais ce fichier ne concerne que les paramètres d'impression, machine et de filament.
Dommage, donc mais ce format a aussi bien des avantages.
Jean
Jean
» départ de couche aléatoire dans slic3r !
» Comment compter ou trouver une couche dans slic3r ?
» Enlever toutes les vieilles configuration dans slic3r
» Nouvelle version de PrusaSlicer
» Paramètres Slic3r PE
