départ de couche aléatoire dans slic3r !
Bonjour à tous !
Le titre n'est pas très explicite ! mais je ne retrouve pas
la possibilité de faire " partir " aléatoirement la buse au changement
de couche !
Je pensais l'avoir trouvé un jour, et l'avoir coché, mais là j'ai voulu le retrouver
mais j'ai tout fait sans le voir ! est-il toujours là ?
Merci à tous !
de couche !
Merci à tous !
Hervé-34- complétement accro
Re: départ de couche aléatoire dans slic3r !
D'après gogol, c'est "Seam position"
http://www.references3d.com/trancheur-slic3r-mode-demploi/#.WsUje38uDZQ
il faut être en mode "expert" pour que le réglage soit visible
Bonsoir a tous,
une tite question David : avec quelle version de Slic3r travailles-tu ?
Je te pose la question car dans les versions "Prusa" que j'utilise depuis l'acquisition de ma MK3, il n'y a pas de mode "expert" spécifique, on est d'office en "full mode" !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Pour trouver ce qu'indique David
+1 avec Ramses
Onglet Print Settings , rubrique Layers and Perimeters dans Slic3R PE
+1 avec Ramses
nono30- complétement accro
ramses a écrit:Bonsoir a tous,
Bien à vous tous
Aucune, il n'est même pas installé sur mon PC
+1 avec nono et ramses. Pour prolonger la question d'Herve, vous mettez quoi comme réglage ? J'ai toujours laissé "nearest" sans me poser de question mais au vu du post je me dis que ce n'est peut être pas optimal ...
en fait nearest peut poser des problèmes en mode vase où lorsque l'on imprime des parois fines, au moment du raccord se créer une très légère différence de largeur et on obtient comme un léger point tillé appelé couture
Bonsoir à tous !
Ben moi, avec mon slic3r 1.2.9 je n'ai pas tout ça !
Bon, Nono ! je sais je suis sous XP, mais je ne crois pas
l'avoir vu ( pratiquement sur ) sur le slic que j'ai sur mon W10 !
Il faut que je re-regarde !! des fois.....que je sois miro !
Merci à tous !
Merci à tous !
Tu est bien en mode Expert ? (Menu: File/preferences/mode expert )
sur la 1.2.9 il y est encore apparemment.
il faut bien comprendre que quand on dit Slic c'est comme si on disait Linux, oui mais quelle distribution ? on peut compiler sa propre version et donc à partir de là on trouve de grandes différences
Bonjour à tous !
Comme vu sur ma pièce jointe, je parlais de slic3r 1.2.9 !
Oui, j'ai toujours les deux possibilités !
Merci à vous tous !
PS; j'édite mon post avec une PJ de mon slic3R "Prusa"
Donc c'est --ensure vertical shell thickness qu'il faut mettre ?
nono a écrit:il faut bien comprendre que quand on dit Slic c'est comme si on disait Linux, oui mais quelle distribution ? on peut compiler sa propre version et donc à partir de là on trouve de grandes différences Very Happy
Ramses a écrit: il n'y a pas de mode "expert" spécifique
David a écrit:sur la 1.2.9 il y est encore apparemment.
Merci à vous tous !
Non, il faut changer Seam position ; au lieu d'aligned met autre chose ; regarde les images mises par nono30 ; il a nearest (le plus proche) ; peut être y a t'il d'autres réglages, je ne sais pas.
david
david
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Ah Ok, c'est tout ce qu'il me fallait savoir ! merci !
Par contre pour Nono, Ramses et les autres, j'ai fait
une petite pièce que j'ai fait de nombreuses fois, car
difficile à faire, car petite, avec le slic3r " prusa "
J'ai fait les réglages un peu à l'arrache, ben je suis surpris
de la qualité du résultat !
je vous met une petite photo, je redit que le pion de droite
est le " prusa "et qu'il est configuré vite fait ! ça va mériter
d'essayer avec une buse en 0.2 au lieu de celle-ci en 0.4 !
Étonne je suis !
Bonsoir David !
Étonne je suis !
bonsoir Hervé,
il ne te reste plus qu'à imprimer les 4 autres lettres
dans la dernière version de Slic3R Prusa Edition, il y a la gestion des accélérations et ça améliore drôlement la qualité des impressions (Linear Advance - d'ailleurs Woody prépare un tuto là dessus)
pour votre info, je suis occupé à "rédiger" une aide en français pour Slic3r. Le format est en paysage, 1 page par Setting, la partie gauche de la page comporte le printscreen du setting concernée et la partie droite la traduc "améliorée" et qlqs explications et info quand c'est nécessaire.
Ne tirez pas sur le pianiste, c'est en cours, je n'annonce pas de date, mais ca ne devrait pas s'éterniser ! Je pense que ça va aider pas mal de gars qui sont pas amoureux de la langue anglaise ...
Bien à vous tous
Bien à vous tous
super Ramses, quelle formidable idée souvent les manuels en Anglais sont peu loquaces, merci d'avance
Bonsoir à tous!
Bon Ramses ! je le trouve où ton truc ??????
Pas fini ?
Merci à toi ! je vais être comblé !
Pas fini ?
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous!
Pas fini ?
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Étonne je suis !
Tu fais un scrabble ?
Bonjour à tous !
Bonjour Rio !
Hé ! tu es le vainqueur ! oui, c'est une entreprise de longue haleine !
c'est effectivement des pions de scrabble, mais un peu spécial, car donné
à l'époque " de luxe " c'est-a-dire que les cases ont des picots aux intersections
qui empêchent les pions de bouger !
ce scrabble est aux parents d'un copain et les pions pâlissent beaucoup !
Déjà, il me faut pouvoir imprimer en deux couleurs, ce que je suis en train de finaliser,
Et ensuite le plus dur pour moi c'est de modéliser le pion en deux fichiers pour
l'intégrer au trancheur et faire le bon Gcode ! et ça c'est pas encore fait ! ( pour moi )
Bonjour Rio !
Ah oui, j’ai cette version aussi.
Pour faire en 2 couleurs ce ne serait pas plus simple d’avoir les caractères en relief ? En plus ce serait un jeu « unique »
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Ça avec Slic3r PE Multi M c’est vraiment simple .. car il est précisément fait pour ça
Bonsoir !
Si ! j'avais commencé comme ça ! mais il me faut quand même mes deux couleurs !
Et il se trouve où ? je ne l'ai pas vu sur le site Prusa ??
Merci à toi,
Rio a écrit:Pour faire en 2 couleurs ce ne serait pas plus simple d’avoir les caractères en relief ? En plus ce serait un jeu « unique » Very Happy
Rio a écrit:Ça avec Slic3r PE Multi M c’est vraiment simple .. car il est précisément fait pour ça
Merci à toi,
» Comment compter ou trouver une couche dans slic3r ?
» Visualiser les "accros" du PEI dans Slic3r
» Enlever toutes les vieilles configuration dans slic3r
» Hauteur de couche dans Prusa E
» depart usinage
» depart usinage
