-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Portes en sapin
Portes en sapin Empty Portes en sapin
Message  desmo 38 Dim 5 Fév 2012 - 11:46
Voici mes deux premières réalisations. Il s'agit de 2 portes de communication dimension
204x83 et 187x73. Je les ai réalisées avec un mini combiné et cela n'a pas été une mince
affaire
Portes en sapin Photo010
Dernière édition par diomedea le Dim 5 Fév 2012 - 11:51, édité 1 fois (Raison : insertion de l'image dans le post)
Portes en sapin Empty Re: Portes en sapin
Message  diomedea Dim 5 Fév 2012 - 11:56
Bonjour desmo,
En effet sacré boulot!
A ce propos, pourrais tu nous présenter ta combinée?
Message  desmo 38 Dim 5 Fév 2012 - 12:36
Bonjour diomedea,
Oui en effet cela a été un sacré boulot
Merci d' avoir mis la photo par contre peux-tu m'expliquer comment proceder car j'ai encore pas mal de photos.Pour le mini combiné ça sera avec plaisir.
merci .
Message  diomedea Dim 5 Fév 2012 - 13:48
Pour les photos, ça n'est pas très compliqué! (voir ici)
Message  desmo 38 Dim 5 Fév 2012 - 14:01
Suite des photos.
https://i.servimg.com/u/f44/17/24/72/25/photo113.jpg
Message  diomedea Dim 5 Fév 2012 - 14:24
C'est mieux!
Mais quand tu mes un lien, il faut éviter de le coller à ta phrase, sinon il ne marche pas (Je l'ai remis correctement)!
Le mieux est que tu mette l'image directement visible dans ton post, en faisant un copier collé de la ligne du milieu.
Portes en sapin Image_14
Message  desmo 38 Dim 5 Fév 2012 - 14:29
Bonjour a tous,
je m'excuse pour les photos mais je suis archi nul en informatique panpan
Portes en sapin Photo025
Portes en sapin Photo026
Portes en sapin Photo027
Portes en sapin Photo028
Portes en sapin Photo116
Portes en sapin Empty PORTES EN SAPIN.
Message  desmo 38 Dim 5 Fév 2012 - 14:33
Diomedea,
Merci pour ton aide et joyeux anniversaire.
amicalement.
Message  diomedea Dim 5 Fév 2012 - 18:12
Merci!
Je vois que tu débrouille pour les images, bravo!
Qui a dit que les mini combinées étaient tout juste bonnes pour faire des meubles de poupée!
Tu nous démontre de manière magistrale que c'est faux!
Message  desmo 38 Dim 5 Fév 2012 - 18:37
Merci!
J ai rencontré beaucoup de difficultés avec cette machine ,autant pour la réalisation des portes que la machine en elle même.Les meubles de poupées sont tout a fait appropriés pour cette machine.
Portes en sapin Photo117
Comme tu peux le voir elle n'est pas d'une dimension impressionnante.
La présentation de cette machine fera partie de mon prochain sujet.
amicalement.
Message  jlgcreuse Dim 5 Fév 2012 - 19:13
Bonsoir Desmo38,
Bravo pour cette porte je la trouve très jolie, faites dans les règles et chevillée en plus. Peux tu nous donner les sections que tu as employées et nous indiquer comment tu l'as ferrée ?
Jean-Luc
Nostalgique du Desmo.
jlgcreuse
jlgcreuse
Message  Maxime1979 Dim 5 Fév 2012 - 19:46
Oui, c'est du bon travail avec les onglets à 45 degrés et plates bandes.
Elle donne très bien dans ton intérieur.
Félicitation.
Comment as tu fait les plates bandes ?
Tu as déjà mis quelque chose dessus pour la protéger ?
Maxime1979
Maxime1979
Message  desmo 38 Dim 5 Fév 2012 - 20:38
Bonsoir jlgcreuse et maxime1979,
Merci,
Pour les sections :montants 4 cm épaisseur et 13 cm largeur pour les traverses 4cm épaisseur. La hauteur des traverses,19 cm de hauteur pour celle du bas et du milieu. Pour
celle du haut 13cm. Hauteur de porte 204x83. Pour le ferrage,elle n'est pas ferrée,juste chevillée,collée .Pour les plates bandes,sur le mini combiné il y a une mini toupie qui accepte uniquement les fraises de défonceuse. J ai passé une fraise a plate bande sur les 2 faces des montants et traverses et pour l'instant la porte est restée brut.
J espère vous avoir bien répondu,au cas ou se sera avec plaisir .
Dis-moi jlgcreuse, as tu possédé une ducati ?
amicalement
Message  jlgcreuse Dim 5 Fév 2012 - 21:07
Re bonsoir Desmo,
Merci de ta réponse. Pour le ferrage, je voulais dire quel type de paumelles et combien.
Des motos j'en ai eu pas mal et j'en ai toujours une, 1200 GS. J'ai effectivement possédé un "bitza" Ducati, un Cagiva Gran-canyon, c'était un trail avec un 900 Ducati 2 soupapes. Je dois dire que le caractère de cette moto m'a beaucoup amusé. Pas très rapide, un trail, mais moteur hyper plaisant.
Bonne soirée
Jean-Luc
jlgcreuse
jlgcreuse
Message  desmo 38 Dim 5 Fév 2012 - 22:42
Bonsoir jlgcreuse,
Autant pour moi j avais pas compris par rapport au ferrage.En tout il y a 4 paumelles
achetées dans une GSB diamètre 8 pour le pas il me semble.Je rajoute une photo tu te rendra mieux compte.
Portes en sapin Photo118
Moi je roule avec un 900 mostro de 96 a carbu .Effectivement c'est un moteur qui a du couple et plaisant a conduire.
bonne soirée
cyril
Message  zapetou Lun 6 Fév 2012 - 0:00
pourquoi double paumelle en bas, on les mets pas en haut d'habitude?
zapetou
zapetou
Message  jlgcreuse Lun 6 Fév 2012 - 8:47
Bonjour Desmo,
Merci pour cette réponse. Décidément cette porte me plait beaucoup et comme je suis une bille en menuiserie peux tu me dire comment et avec quoi tu as fait les entailles des montants pour faire les jonctions des traverses (assemblages des coupes à 45°, je ne parle pas des tenons mortaises).
Bonne journée
Jean-Luc
jlgcreuse
jlgcreuse
Message  desmo 38 Lun 6 Fév 2012 - 11:19
Bonjour zapetou,
Concernant l'emplacement des paumelles,je me suis basé sur une porte que j'ai acheté dans un magasin de
bricolage.
Message  desmo 38 Lun 6 Fév 2012 - 11:42
Bonjour jlgcreuse,
Concernant la découpe a 45 j'ai utilisé la scie sauteuse,j'ai pas de scie a ruban. Il faut y aller avec précaution et t'assurer que ta lame soit bien droite.
Pour le traçage j'ai mis mes montants face a face a la même hauteur et j ai effectué mes tracés
dessus et dessous. Ensuite tu découpes. Après tu positionnes tes traverses sous tes montants et tu reportes
tes tracés a l'aide des découpes...(tu me suis...) N'oublie pas de prendre en compte la longueur des tenons
quand tu places tes traverses sous tes montants. Le mieux pour les traverses c'est de faire tes découpes après
avoir réalisé tes tenons,comme ça tu peux ajuster tes découpes.
Hésite pas a prendre ton temps,avant de réaliser ces deux portes je n'avais travaillé le bois.J'ai pris soin de bien me documenter et je me suis lancé.
a plus.
cyril
