Achat d'une maison, création d'un atelier
Ericfd79
brizou
je viens de signer le compromis pour une maison,
Maintenant il va me falloir un atelier.
Voilà avec quoi je commence.
Je compte conserver la partie droite du garage pour frigo/cong. Mes serveurs informatiques, mes imprimantes 3d etc.... Sur la partie gauche je me disais que j'agrandirai avec une structure ossature bois du meme style, mais toit plat, sur environ 50m2 voir plus (j'ai 100m2 constructibles sur cette partie du terrain). Toit plat donc avec je pense quelques panneaux photovoltaique posé dessus, en autoconsomation pour compenser le "bruit electrique" de la maison.
Actuellement je suis dans une maison en location avec un garage de 25m2, l'enfer... j'étais obligé d'avoir de petites machines, scie sous table bosch pro, rabo-degau holzman 210, et aspirateur à copeaux dans le grenier.
Première question, que me conseillez vous comme hauteur de plafond ?
Ensuite la maison est actuellement en monophasé, je me disais que je passerais bien en tri, je compte investir dans des machines plus grosses, je pense Holzprofi, en mono on est limité à 3kw, en tri on passe sur 4kw, vous confirmez qu'on sent bien la différence ? je pênsais à la DG410TS-TRI avec arbre helicoidal, peut etre une TSP2000E-TRI ou une felder d'occas
Je suis electrotechnicien de formation, donc refaire l'electricité ne m'inquiète pas. Je n'ai jamais eu de machines en tri donc je ne "visualise" pas la différence, dans mon metier je travaille plus avec des pompes. pouvez vous me conforter dans mon choix ? car refaire le table de la maison plus tirage des cables par edf risque de me couter entre 1000 et 2000 euros.
Auriez vous des conseils d'isolant qui soit pas trop mal phoniquement que vous utilisez dans vos ateliers, je voudrais pas me mettre les voisins à dos, je suis en campagne dans un hameau mais quand même, j'aime travailler le soir tard.
Merci d'avance
Merci d'avance
brizou- petit nouveau
Re: Achat d'une maison, création d'un atelier
Beau garage et beau projet,
Avec le TRI et des grosses machines tout sera plus simple ...
Tu sera bien moins limité sur tes machines et ton tableau aura des sections de câbles bien plus raisonnable qu'en mono.
Tout comme ton réseau de prise.
Ne pas oublier qu'en plus de ta machine bois, il y aura un Aspi qui tournera.
Le mien fait 3cv donc ça compte.
Sans oublié un chauffage, j'ai un soufflant de 5kw qui me met l'atelier a température en 15 min ...
Perso je suis bien content d'en être équipé.
Ericfd79- complétement accro
Tu ne nous montres que le futur atelier...
La maison est juste sur la droite ?
Je ne connais pas la configuration du terrain, mais si c'était possible, je relirais les deux bâtiments par une véranda et j'y mettrais frigos et congélateurs plus un espace de vie sympa si c'est éclairé par le ciel.
Et... j'utiliserais tout le garage pour l'atelier pour ne pas retomber dans la frustration d'un atelier "bien trop petit".
Construction pour construction je la ferais à droite,
Mais c'est juste une idée.
Pour le tri, pourquoi pas.
Moi, je suis resté en mono.
Diomedea, Michel80
et bien d'autres aussi... on s'en sort quand même.
Diomedea, Michel80
Pour le tri ça dépend que veux-tu faire
Le type de machine
Pour ma part je suis en mono en 45amp
Rien ne disjoncte
Michel
Le type de machine
Rien ne disjoncte
Michel
michel80- complétement accro
voilà un beau projet.
Je suis en tri, après avoir été en mono, et la différence est très appréciable. On sent vraiment la différence.
Je viens de construire un bâtiment de 600m2, tout isolé en fibre de bois. C'est un excellent isolant, tant thermique qu'acoustique.
Ben oui, mais tu dis tout en deux fois...brizou a écrit:Ce serait dommage de mettre une véranda.
Si j'agrandis de 50m2, ca me sera un atelier de 70m2, je pense pas que ce soit trop petit.
70 m2 c'est très bien...
Relis mon premier message je dis bien que je veux agrandir le garage sur la gauche de 50m2
Je viens de penser à un truc si je met la dalle de lextension 1m-1,5m en dessous du niveau du sol ça peut me permettre d'avoir un plafond plus haut (3m 3,5m) dans l'atelier sans avoir un bâtiment trop imposant vu de l'extérieur, le raccord des deux toits pourrait être plus harmonieux.
Bonsoir.
Nous avons le tri et on ne le regrette absolument pas.
Pour l'isolant, nous avons posé de la laine de bois en cloison et de la ouate pour les combles. Il s'avère que c'est un excellent choix. Tant phonique, thermique. De plus, ces isolants possèdent un déphasage élevé, très important vis à vis de la chaleur d'été.
La ouate, moins chère que la ldb, peut être soufflée pour les cloisons mais pour éviter le tassement, prévoir une densité de 60 kg/m3 mini..
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Quelle epaisseur as-tu mis pour ces isolants ? ça restera un atelier je ne veux pas un niveau égal à une maison, mais si je peux avoir quelque chose de correct, vu que je fais tout moi même...
a voir si c'est moins chère,mais as-tu regardé avec un groupe tri a démarrage automatique....ce n'est qu'une suggestion comme une autre puisque tu es de la partie
danarbraz- acharné du forum
Un groupe electrogene ? Remarque avec de l'huile de chez macdo'...
compares l'abonnement 220/380v ,et le cout d'un groupe. surtout, si tu n'as que 2 ou 3 machines qui ne tourneront que le week-end.
et pourquoi pas mac do si c'est un diesel
Sauf erreur de ma part, je suis passé au tri cette année et le coût de l'abonnement à puissance égale est le même en mono et en tri.
C'est le prix du kw/h qui est un peu plus important en tri.
Une donnée à prendre en compte : il faut souvent augmenter la puissance de l'abonnement quand on passe en tri, la puissance délivrée étant répartie sur les trois phases. Perso, je suis passé de 6kw à 9kw.
Pour moi, l'intérêt de passer au tri, ça a été de pouvoir acheter des machines pros d'occasion, le marché est très vaste et les prix plus bas que sur les machines monophasées.
Bonne réflexion, Damien.
Et puis le bruit du groupe couvrira le bruit des machines le soir tard, donc pas de problème de voisinage
un avantage supplémentaire qu'offre le tri, c'est la solidité des moteurs.
j'ai fait toute ma carrière avec des moteurs tri travaillant 8 heures par jour et je n'ai pas grillé un seul moteur.
» Création d'un réseau 380V Triphasé pour l'Atelier
» Création atelier ossature bois dans hangar métallique
» Achat d'une maison ossature bois
» Création d'un atelier ossature bois dans ma grange
» [Conseils] Création de réseau d'aspiration dans mon atelier
