Rose! [Jouet]
+14
nico008
bulubuluplopplop
Frenchys
jpm30
tvtorre
18 participants
Rose! [Jouet]
Rose avec un petit cœur et des marguerites!
Donc, après la Vespa, voici le landau.
C'est y pas mimi?!
Quelques images de la fabrication.
Ce landau est fabriqué avec du CP de peuplier de 15mm, découpé à la CNC. Le dessin a été fait avec SolidWorks.
Les angles des rainures ont été équarris avec mes nouveaux ciseaux.
Une petite pensée pour ceux qui pestent après leurs coupes d'onglet qui baillent!
Les plaques ont été coupées à la scie à format en inclinant la lame et en utilisant le guide angulaire que je me suis fabriqué.
Les flancs sont creusés au niveau des bras pour les recevoir.
Les roues, comme les bras, sont en CP de pin de 15mm, je l'ai préféré au peuplier en raison de son veinage, nettement plus figuré.
Les "pneus" sont des joints toriques.
La finition est faite de 3 couches de vitrificateur V33 "Passages Extrêmes" satiné, les chants ont été traités au mastic polyester (Sintofer) étalé au doigt.
Toute les arêtes ont été cassées avec une fraise à congé de 1/8" .
Les éléments sont assemblés par des goujons mixtes et écrous cylindriques.
Ils ont été raccourcis coté filetage métal, et la chute réutilisés pour maintenir les bras sur les flancs.
Les écrous cylindriques ont également été raccourcis.
La peinture à la bombe.
Les axes des roues sont des vis M6 maintenues dans le CP par des écrous inserts.
Et voila! plus qu'à fabriquer les puzzles!
Bonne journée,
C'est y pas mimi?!
Bonne journée,
Re: Rose! [Jouet]
Fantastique, l' atelier du Père Noël
Toujours impressionné par la CNC sur de la réalisation en bois, bravo
verlaine- complétement accro
tvtorre- complétement accro
Re: Rose! [Jouet]
Trop mignon !
JP, quel âge ils ont ces petits ? Passeque j'aurais bien aimé leur faire des jouets comme ça aux miens, mais c'est mal barré.
Trop mignon !
Re: Rose! [Jouet]
Re à tous,
Elle a 2ans. Pourquoi dis tu que c'est mal barré? parce que tu n'as pas de CNC?
Re: Rose! [Jouet]
ben non, la CNC, c'est pas un problème, je me débrouillerais autrement, mais à 3 ans, il a déjà un quad électrique et une tablette, alors là, avec mes trucs en bois, je fais pas le poids... dommage...
Re: Rose! [Jouet]
sangten a écrit:avec mes trucs en bois, je fais pas le poids... dommage...
Je parierai pas la dessus ! fais lui des kapla !
Re: Rose! [Jouet]
bonne idée. C'est vite fait, et ça coûte moins cher qu'un deuxième quad...
Re: Rose! [Jouet]
Et pour faire mieux que les originaux, fais en quelques uns de couleur sombre !
Les mesures sont là : https://fr.wikipedia.org/wiki/Kapla#Mesures_et_math%C3%A9matiques
Re: Rose! [Jouet]
Jolis cadeaux de Noël.
Où trouver ces écrous cylindriques ? J'ai regardé sur HPC Europe au cas où, mais je n'ai trouvé que des ensembles de connecteurs.
Jean
Jivé- complétement accro
Re: Rose! [Jouet]
Très jolie réalisation il y’a des petits n enfants qui vont être très content
Jp tu commences à être à l étroit dans ta demeure?
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Re: Rose! [Jouet]
L'agrandissement se précise!
J'ai en projet une voiture électrique, mais c'est encore un peu tôt.
Les écrous viennent d'ici: https://www.amazon.fr/gp/product/B07SSYVZST/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o06_s00?ie=UTF8&psc=1Jivé a écrit:Où trouver ces écrous cylindriques ?
Ok...sangten a écrit:ben non, la CNC, c'est pas un problème, je me débrouillerais autrement, mais à 3 ans, il a déjà un quad électrique et une tablette, alors là, avec mes trucs en bois, je fais pas le poids... dommage...
Re: Rose! [Jouet]
C est jamais assez grand c est bizarre
Michel
Michel
Re: Rose! [Jouet]
Beau travail Jean-Paul! Ces cadeaux ont une belle valeur.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Re: Rose! [Jouet]
Merci Jean-Paul
Re: Rose! [Jouet]
Blaise, tu m'as convaincu... Plus qu'à y mettre un petit coup de papier de verre pour les petites bavures.
J'ai pas fait de sombre, mais plusieurs essences différentes, prises dans mon tas de chutes : robinier, if, alisier, frêne, chêne et cèdre.
Z'ont intérêt à être intéressés...
meles a écrit:Et pour faire mieux que les originaux, fais en quelques uns de couleur sombre !
Re: Rose! [Jouet]
Tres jolis jouets à l'ancienne !
Belles prestations.
Jean-Paul
Belles prestations.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Rose! [Jouet]
Re: Rose! [Jouet]
Salut JP et tous.....j ai vu une vespa avec un porte bagage à l arrière ,et pas trop haute la poignée de la poussette ???
@Alain,comment as tu procédé pour la fabrication de tes kaplas
Re: Rose! [Jouet]
En jeu sympa et "facile" à faire aussi, y'a le jenga
Re: Rose! [Jouet]
j'ai été dans le stock de chutes, j'ai dégauchi, raboté, déligné, re dégauchi, re-raboté, et quand j'ai eu plein de lamelles de 23,4 x 7.8mm, j'ai tout coupé à la SAF à 114mm. Et pis c'est tout. Yapuka mettre un petit coup de papier de verre pour enlever les bavures de la SAF.
Re: Rose! [Jouet]
Excellentes créations aussi bien le landeau que les kaplas!
J'aime beaucoup le bois d'if mais j'ai entendu dire qu'il est toxique.
Savez-vous a quel point?
Un fois un projet en if terminé, peut-on le toucher sans se tracasser?
Faut-il des protections particulières pour le travailler, ou juste un masque anti-poussière et lunettes?
Merci pour toute info :-)
nico008- petit nouveau
Re: Rose! [Jouet]
nico008 a écrit:Excellentes créations aussi bien le landeau que les kaplas!
Faut-il des protections particulière pour le travailler, ou juste un simple masque anti-poussière?
il est toxique si tu en bouffes quelques kilos... En principe, on ne va pas jusque là.
Si tu veux, tu portes un masque.
C'est un bois dur, très fin et très agréable à travailler. Mais plein de défauts, en tous cas, la bille que j'ai achetée. Beau coup de chures. Ca permet de faire des petits objets avec des dessins et des couleurs somptueuses.
Re: Rose! [Jouet]
Super nouvelle, merci pour l'info.
J'en ai justement un morceau et une vieille souche dont la densité est incroyable!
Mais la texture et les couleurs sont très intéressantes.
