Le Deal du moment : -30%
139.99 €
scie radial dewalt arm saws type M210
El_TiTeP
oliveur1275
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
scie radial dewalt arm saws type M210 Empty scie radial dewalt arm saws type M210
Message  oliveur1275 Ven 6 Déc 2019 - 15:21
bonjour a tous
je viens de récupérer une scie radial dewalt que je voudrais remettre en état mais le problème je ne trouve aucune doc je ne sait même pas le diamètre de la lame et par la même occasion je recherche un protège lame
scie radial dewalt arm saws type M210 Oliv_013
scie radial dewalt arm saws type M210 Oliv_014
scie radial dewalt arm saws type M210 00310
si quelqu'un a des infos je suis preneur il faut que je fabrique une table aussi car la elle est montée sur un bâti bois qui ne tient pas énormément
merci a tous
oliveur1275
oliveur1275
scie radial dewalt arm saws type M210 Empty Re: scie radial dewalt arm saws type M210
Message  El_TiTeP Ven 6 Déc 2019 - 17:13
Moi, c'est le genre d'engin qui me fait flipper question sécurité !
S'il n'existe pas de système de carter d'origine, ce que je doute, il va falloir partir d'un système de scie circulaire classique.
Par contre on ne voit pas comment est monté le moteur.
Tu peux faire des photos de l'autre face ?
El_TiTeP
El_TiTeP
Message  oliveur1275 Ven 6 Déc 2019 - 17:47
El_TiTeP a écrit:Salut,
j'ai vue des vidéos elles ont toute des carters de protection et il faut tirer pour couper il y a l'air d'avoir beaucoup de possibilité de coupe même le délignage mais sans protection et savoir le bon diamètre de lame ça me fait flipper un peut aussi j essai de mettre une video pour voir la garde de lame
oliveur1275
oliveur1275
Message  niaproun Ven 6 Déc 2019 - 18:07
j'ai une DW 125 et le manuel mais il me semble que ce n'est pas du tout la même machine. Au cas où.
Message  ebe3 Ven 6 Déc 2019 - 18:24
bonsoir moi j'ai celle ci mais pas de notice par contre je sais m'en servir et je connais les possibilités donc si tu as besoin!
scie radial dewalt arm saws type M210 Dsc_0067
scie radial dewalt arm saws type M210 Image-10
Message  oliveur1275 Ven 6 Déc 2019 - 19:26
niaproun a écrit:Ave
salut et merci a toi ça peut être utile
oliveur1275
oliveur1275
Message  oliveur1275 Ven 6 Déc 2019 - 19:36
ebe3 a écrit:bonsoir moi j'ai celle ci mais pas de notice par contre je sais m'en servir et je connais les possibilités donc si tu as besoin!
bonsoir j'ai vue sur ta 1er photo le System marche arrêt qui ne doit pas etre d'origine mais qui me plait bien car moi elle est en directe et je voudrai installer un arrêt coup de poing au niveau de la table que je pense attaquer demain
pourrai tu me faire une photo au niveau de la fixation du protège lame stp merci
et au niveau de la puissance de ton moteur je mais une photo du mien pour savoir le diamètre de la lame mi la c'est une diamètre 250
scie radial dewalt arm saws type M210 00510
oliveur1275
oliveur1275
Message  niaproun Ven 6 Déc 2019 - 19:54
Tu as un MP
Message  oliveur1275 Ven 6 Déc 2019 - 21:57
Tu as un MP
merci c'est super sympa merci
oliveur1275
oliveur1275
Message  oliveur1275 Sam 7 Déc 2019 - 8:49
bonjour a tous
je vais me fabriquer un pied pour la table de coupe que je n'ai pas
j'ai une petite idée en tète j'ai récupéré 2 rails a rouleaux sortie de chaîne pour palette,je voudrais les mettre a droite de la scie,et a gauche me servir de mon établi sur roue pour la sortie, tous cela pour faire du délignage quand pensez vous ?
scie radial dewalt arm saws type M210 00210
scie radial dewalt arm saws type M210 00110
oliveur1275
oliveur1275
Message  niaproun Sam 7 Déc 2019 - 10:10
Avec ma DW125 (donc limité à cette machine) mais je pense que cela doit être similaire pour les autres.
Autant je suis satisfait de sa qualité de coupe et de sa précision, autant je ne me risquerais pas au délignage.
d'ailleurs sur les derniers documents cet usage tend à disparaitre, je crois même qu'il n'est plus admis en sécurité du travail.
Message  oliveur1275 Sam 7 Déc 2019 - 10:19
le délignage est compromis pour moi je suis en train de démonter la bestiole pour la nettoyer et une petite surprise le blocage du moteur pour le délignage a été supprimer
oliveur1275
oliveur1275
Message  Prétender 49 Sam 7 Déc 2019 - 18:14
Bonsoir à vous
Le délignage est a déconseillé comme annoncé plus haut , lors de la coupe la butée est un atout que vous n'aurez lors du délignage et qui est on ne peu plus dangereux.
Sans vouloir prendre la place de personne ,si vous n'avez toujours pas la doc ,je l'ai au complet avec vue éclatée pour le M/D et réglages pour la 1310 qui devrait atténuer grandement le manque de données ,cette dernière est même prévue pour toupillé parce que la rampe comporte plus de roulements qui empêcheraient les vibrations, utilité que je n'ai jamais utilisé .
Bonne soirée
Message  oliveur1275 Sam 7 Déc 2019 - 18:34
Prétender 49 a écrit:Bonsoir à vous
Bonne soirée
bonsoir et merci pour les conseils qui sont toujours très bon a prendre surtout quand on y connait pas grand chose
pour la doc niaproun m'en a envoyé une de la dw 125 je suis toujours preneur d'une nouvel doc
pour les roulements de le rampe vous parlez bien du bras? moi il y en a que 3 dont 1 excentrique pour le reglage du jeu
encore merci pour les conseils
oliveur1275
oliveur1275
Message  ebe3 Sam 7 Déc 2019 - 18:53
délignage a eviter si pas habitué moi je l'utilise même pour faire des rainures en milieu de panneau la ou l'arbre de toupie est trop court,
j'y monte des fraises de toupie, je fais des gorges elliptiques comme on les feraient a la scie a format avec l'aide d'un gabarit, mais encore une fois
je suis pros et je toupie encore quelques fois au champignon.
Message  oliveur1275 Sam 7 Déc 2019 - 22:01
je pense que je vais pas mis frotter pour l’instant surtout que je suis débutant avec se genre de machine,crois tu que je peut monter une lame en 300 ? et a tu un rouleau a poncer dessus si oui es ce que ça va bien et ou peut on en trouver merci
oliveur1275
oliveur1275
Message  niaproun Sam 7 Déc 2019 - 22:55
Il avait été donné, ici, une Url sur la fabrication de fauteuils (Boulle je crois) avec ce travail au champignon. Je me souvient juste que j'avais halluciné en voyant la méthode de travail, du suicide en direct, impensable sauf à le voir.
On imagine pas que l'on puisse oser travailler comme ça.
Prudence, aucun ouvrage ne vaut le risque pris.
Message  Prétender 49 Dim 8 Déc 2019 - 1:26
Effectivement on peu l'utilisé comme rogneuse ,fraiseuse ,et j'en passe ,certain utilitaire plus dangereux que d'autre même après beaucoup d'utilisation elle n'est pas sans danger. j'ai écrit rampe j'ai oublié de demander en fonte ou alu ? J'ai acheté la machine pour les poutres de la veranda un peu plus de 7m ,ma première combi.
Je vais scanner la doc et ferais signe
Message  oliveur1275 Dim 8 Déc 2019 - 17:38
Prétender 49 a écrit:Bonsoir à tous
bonsoir merci pour le DOC
la rampe est en fonte
bonne soirée
oliveur1275
oliveur1275
Message  Prétender 49 Lun 9 Déc 2019 - 21:39
Voilà j'ai scanner les documents faudrait me laisser ton EM par MP il y a + de 40 pages
Bonne soirée
Message  JERE59 Mar 10 Déc 2019 - 9:23
Bonjour à tous. si quelqu un voit de quelle vidéo parle niaproun je serait bien comptant d y jetter un oeil par curiosité. Aucune envie de perdre une main ;-)
merci et bonne journée
JERE59
JERE59
Message  meles Mar 10 Déc 2019 - 18:50
JERE59 a écrit:Bonjour à tous. si quelqu un voit de quelle vidéo parle niaproun je serait bien comptant d y jetter un oeil par curiosité. Aucune envie de perdre une main ;-)
Yop, là, boum:
Message  JERE59 Mar 10 Déc 2019 - 19:41
merci je vais regarder ça.
JERE59
JERE59
Message  oliveur1275 Jeu 12 Déc 2019 - 19:08
Bonne soirée
merci beaucoup pour les docs j'ai bien tout reçu
oliveur1275
oliveur1275
Message  Prétender 49 Jeu 12 Déc 2019 - 19:11
Bonne soirée
Avec plaisir
Bonne soirée
