Poulie de réduction Lurem Maxi 26 plus
+13
Bencan
eleclair
matthieu
Carglouch
Claudeouest
Locuzco
ZOBONER
le grand 63
pyrch
didier73
Taikahano
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Taikahano- je prends du galon
Re: Poulie de réduction Lurem Maxi 26 plus
Je mesure ma poulie ce soir et vous redis tout ça demain.
Locuzco, non la poulie doit être sur le même axe en alignement, de plus sur vôtre photo j'ai l'impression que la poulie est excentrée!!!
Pourriez-vous donner plus de photos que celle vue de haut svp?
ZOBONER- petit nouveau
poulie
Ok, c'est très étonnant de voir que vos poulies sont faites pour accueillir une courroie a trois stries alors que la vôtre en a cinq et que l'axe de l'arbre porte fer en a également cinq!
Du coup, les côtes sont quasiment les mêmes que la poulie d'origine et vu que l'arbre est conçut avec cinq rainures, je vais t'usiner une poulie sur mesure, comme celle montée a l'origine sur le maxi 26+.
Pas besoin de m'envoyer les poulies, j'ai juste besoin de l'axe a rectifier.
Je te transmet mon adresse par MP.
Locuzco a écrit:Bonjour je profite de votre post pour vous poser une question sur la même machine...
J'ai des pb d'entrainement également, j'ai donc tout démonté et nettoyé.
Après avoir fait cela je me suis rendu compte que cette fameuse poulie blanche avait énormément de jeu ( Dût à des bagues usées autour de l'axe de la poulie ) . De plus elle n'est pas alignée avec les rainures sur l'arbre porte fer, ce qui fait que la petite courroie n'est pas droite et qu'elle sort petit à petit de la poulie quand le moteur tourne.
Avez vous également un décalage similaire ? ou bien votre poulie et les rainures sont elles parfaitement en face ?
Pourriez-vous mesurer le diamètre de la pièce ou passe l'axe, juste pour vérifier l'usure, si vous n'avez pas de palmer en trois points utilisez un pied a coulisse en mesurant sur plusieurs points.
Quand vôtre axe est monté et bloqué, obtenez-vous un jeu important quand vous tirez ou poussez celui-ci?
Avez-vous le manuel avec la vue éclatée qui ce trouve a la fin de celui-ci, peut être manque t il un élément genre rondelle ou autre que vous auriez peut être perdu en le désolidarisant!
Au secours, je suis aussi tombé dedans (le même problème de poulie !!!). Je viens de demander un devis chez EMCL pour un prix livré de : TTC 219.00 €. Je ne joue pas sur ce terrain-là. !!!
Ma « vielle » OPTAL 26 doit pouvoir tourner rondement avec moins.
ZOBONER, ta proposition me semble, somme toute, très correcte. Accepterais-tu de me préparer également une poulie. Y va falloir gérer une grosse série …
Merci pour ton dévouement sans limite.
Tiens -moi au courant.
Claude H
Claude H
Claudeouest- petit nouveau
Claudeouest a écrit:Bonjour,
Claude H
Bonjours, qu'entendez-vous par grosse série?
Je n'ai rien contre le fait de refaire des poulies, le pépin c'est que je ne peux pas fournir la matière gratuitement. Je vous en refait pour 50€/pcs... Mais pas en alu', je me suis usiné celle-ci en graphite pour évité d'avoir a modifier l'axe, tout fonctionne parfaitement, le graphite ne peut pas ce dilater ni ce déformer, il est bien plus résistant que le plastique et offre le même confort que l'alu' en mieux...
A vous de voir
Si il y a plusieurs personnes qui souhaite obtenir une de ces poulies, autant me prévenir par MP en passant, car je dois acheter le graphite a mon boss, je négocierais le prix pour un gros bloc, j'ai acheté de quoi en faire 5 (45€/poulies).
« Grosse série », c’est de l’humour que j’ai voulu faire en constatant l’afflux de demande.
Pour moi, je laisse tomber.
En regardant de plus près, j’ai des poulies qui rentreraient sur le moyeu cannelé. Je pourrais y fixer la poulie poly-V d’origine…
Merci et bon weekend
Bonsoir.
Pareil. J'ai cette machine avec ce même problème et il faudrait que je change la poulie pour la revendre et faire de la place.
Si ma demande est recevable, j'en serai grandement satisfait. Il faut que je jette un coup d'oeil dans la bête pour vérifier que c'est bien la même poulie.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
tamilhaz- complétement accro
Bonjour zoboner j'ai le même problème avec ma poulie pouvez vous m'aider
Carglouch- petit nouveau
bonjour le groupe
je me permet de poster ici pour un ami à moi
en effet il a aussi cette fameuse maxi 26 ..
même problème que tout le monde
l'axe a fondu la poulie bien évidemment
j'ai réussis a déposer le bloc de maintient de la poulie avec l'axe en question qui était gripper dans les bagues.
Maintenant que celui ci est dégripper il me reste au trouver la poulie adéquat bien entendu
c'est pour cela que je viens vers vous pour savoir ce qu'il en est de votre coté a voir les différents messages vous auriez sans doute la solution
mais de ce que je vois sur le sujet il a différent type de poulie ..
et celle déposer et pour un model de courroie à 3 stries
voili voilou je penses avoir fait le gour concernant les spécifications demandé sur l'axe et la poulie
matthieu- petit nouveau
Bonjour si ça peut aider j'ai traversé l'axe et la poulie avec un boulon et ça bouge plus aucun risque de patiner et de faire fondre la poulie
bonjour au possesseur de maxi 26 , beaucoup de personnes on des soucis avec cette poulie mais personne n'a diffusé sur le forum un croquis (plan ) coté de cette pièce pour pouvoir la refaire en alu pourtant je pense que ceux qui ce sont dépanner doivent avoir ça
Je ne possède pas cette machine mais je pourrais peu-être usiner cette pièce suivant les cotes et la disponibilité de la matière
le grand 63- petit nouveau
Bonjour à tous, j'ai eu le même problème de rainures limées dans l'alésage je décris une solution sur l'Air du bois (Pas à Pas : Réparation poulie raboteuse de Lurem Optal/Maxi 26). Au bout de 2 semaines d'utilisation cette solution semble convenir.
Emeric
Emeric
eleclair- petit nouveau
Bonjour tout le monde,
Je me joins à la conversation parceque j'ai exactement le même souci avec cette poulie re réduction HS et suis preneur pour la solution usinée.
Est ce que vous avez trouvé la solution ?
Merci de votre aide.
Amicalement.
Ben
Amicalement.
Ben
Bencan- petit nouveau
Bonjour ZOBONER,
JE SUIS PRENEUR D'UNE POULIE EN GRAPHITE.
Comment pouvons nous faire STP?
Amicalement.
Ben
Amicalement.
Ben
Bonjour je suis egalement interessé par votre poulie .Je vous envois un MP
fandetuning- petit nouveau
Il y’a une paire d année j ai réparé une poulie pour un m/ b
Regardez comm j ai fait
Cdt
Michel
Cdt
Michel
michel80- complétement accro
Hi have you found any source for this pulley please
ZOBONER a écrit:Héhé, quelle arnaque Hi ces maxi 26+ hein?
J'ai les mêmmmmmme déboires qu'a peu près tout l'monde avec cette dobe!!!
Cette satané poulie de M****E je vais me la refaire en alu, faut juste que j'en achète ou trouve un morceau... a oui, je suis tourneur-fraiseur de profession, donc tout ça pour dire que je me tourne celle-ci et vous retourne si tout roule ( y a pas de raison! ) et si ça intéresse certains copeauteur boiser je pourrais toujours dépanner a l'occase
johnhaughey- petit nouveau
[quote="Bencan"]Hello everyone,
I'm joining the conversation because I have exactly the same problem with this HS reduction pulley and am interested in the machined solution.
Have you found the solution?
Thank you for your help.
Kind regards.
Well[/hiquote]
Hi have you found a source for this pulley please
Kind regards.
Well[/hiquote]
Hi how can I PM you, regarding this pulley.ZOBONER a écrit:Hehe, what a scam these maxi 26+ eh?
I have the same setbacks as almost everyone else with this dobe!!!
This damn M****E pulley I'm going to make it again in aluminum, I just have to buy or find a piece... yes, I'm a turner-miller by profession, so all that to say that I turn this one over to me and return it to you if everything works (there's no reason!) and if some woodworkers are interested I could always help out on occasion;)
Thank you
Lurem maxi 26 plus
Je viens vers vous car mon beau pere a une lurem maxi 26 plus et il y recherche une poulie je pense comme la votre cela est tres difficilea trouveret detre avec des personnescompétenteet sérieux. Et ce quil est possible de prendre contact en privéepour avoir plus d'explication? Merci par avance . Cordialement]
Tilou6001- petit nouveau
La numéro 37
I am also in desperate need for this pulley, does anyone know where I can have one made.
Thank you
Thank you
» toupie lurem maxi 26 plus
» Lurem maxi 26 plus
» Avis sur Lurem Maxi 26
» lurem maxi 26 plus
» Branchement Lurem maxi 26 plus
Page 2 sur 3
