Construction d'un meuble pour poser un aquarium
var83
c'est la première fois que je me lance dans la fabrication d'un meuble. j'ai un soucis pour l'assemblage des têtes de pieds qui reçoivent deux traverses. en faisant le dessin sous sketchup je me suis aperçu que les tenons étaient entrecoupés pour remédier à ce problème, j'ai décalé les tenons. Pouvez-vous me dire si le montage est bon et si les dimensions des tenons/mortaises sont bonnes. De plus je dois mettre des feuillures d'épaisseur 10 et de profondeur 15 pour recevoir les panneaux, mais la je pense avoir des interférences aussi.
3
A bientôt de vous lire
3
var83- je prends du galon
Re: Construction d'un meuble pour poser un aquarium
Il faudrait en savoir un peu plus : dimensions de ton aquarium et de tes pièces de bois au minimum...
James17- complétement accro
normalement , le montant va jusqu'en bas qui lui est mortaisé et les tenons sont sur les traverses
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
le pat a écrit:salut
A+ patrice
Exact car dans son cas il se retrouve avec des traverses de cotés dont les mortaises sont en travers fil ce qui est un non sens !
Pour tes panneaux de cotés tes tenons de traverses doivent diminués en largeur de la profondeur de ta rainure sur un coté et de ton epaulement de l autre.[j ai dit rainure car pour ce meuble ils eviteront a ton meuble de vriller en cas de probléme]
mais pour commencer dimensions du bac ? afin de calculer le litrage et donc le poids a repartir.Et hauteur du meuble materiaux employés?
[je suis actuellement sur des plans pour construire un amazonien de 3000l]
débutant en la matière, j'ai pris note de vos remarques et j'ai fait un autre dessin. l'aquarium fait 350 l et je pense le fabriquer en hêtre (hêtre ou ne pas hêtre what is the question) non là je débloque.
la deuxième dessin est un extrait du montage auquel j'ai corrigé les tenons/mortaises et ajoutés les feuillures.
Les dimensions :
Traverse de 1440 : épaisseur 14 * longueur 40 * épaulement 10
Traverse de 380 : épaisseur 14 * longueur 40 * arasement de 10 ext et de 16 int
Bien évidement il y aura des panneaux sur les 2 côtés et l'arrière (2 panneaux).
j'espère n'avoir rien oublié
Les dimensions :
ha c est nettement mieux !
par contre fait une rainure sur tes montants centraux afin de mettre un panneau de separation
ça va rigidifier et met une traverse au milieu en haut et en bas pour soutenir ton aqua au centre.
ps on dit rainure quand le panneau est pris des deux cotés donc panneau a mettre au montage du meuble.
et on dit feuillure quand ta battée debouche sur une face donc on peut mettre le panneau aprés.
pouet a écrit: ha c est nettement mieux !
Pour le dessus, j'envisage de mettre un panneau de 30 sur le dessus avec une moulure droite ép 10 pour l'encastrer dans l'ossature. est ce que la traverse est obligatoire ?
Pour le bas je suivrais ton conseil avec une traverse au milieu car je mettrais un bois moins cher.
pour le langage, j'ai des manques
moi j'aurais rajouter, en façade et aussi sur l'arrière, un montant à gauche et à droite, il me semble que cela serait plus esthétique et cela solutionnerait, en partie, ton problème de mortaises
cela n'engage que moi!
silky
silky
silky- complétement accro
Et perso, je ferai en sorte que les pieds centraux touchent le sol, histoire de s'assurer que les plus das 400 kg de l'aquarium repose sur 6 pied au lieu de 4.
silky a écrit:bonsoir
silky
En realité c est parce que ses montants ont face la plus large sur le coté en general on met la face la plus large sur la facade du meuble.
Peut etre pour faciliter la pose de charnières invisible s il met des portes ?
Pour le pied central il est possible de le faire poser au sol un tenon dans la traverse pour le haut et pour le bas un assemblage a mi bois
ça permettra de garder les traverses d une seule pièce.
si le pied central dérange il est possible aussi de mettre un pied de soutient sous le meuble au milieu du panneau de séparation central.
pour la traverse centrale si tu ne veut pas en mettre met ton panneau de séparation qui serait en rainure et fait le venir a ras de ton plateau
ça te fera un appuis au milieu.
voila après var83 tu reste seul maître a bord a voir ce qui est dans tes cordes ou te convient le mieux car la en me relisant
j ai l impression de t imposer la marche a suivre [déformation professionnelle ] excuse moi d avance.
cdlt Phil
silky
Que veux tu dire par là ? as tu un modèle
pouet a écrit:silky a écrit:bonsoir
silky
cdlt Phil
Pas du tout, je prends toutes les infos car je ne suis que débutant. je ne voudrais pas que l’aquarium quand il sera posé le meuble, les traverse flambent avec le temps. Sur les tenons/mortaisees, je ne connais que 1/3 mais voilà avec ce montage au départ les tenons se croisaient. De plus, je suis à la recherche des règles pour tous les types de montages car je pense qu'il faut adapté la méthode. aujourd'hui je suis parti sur du 14 de large et 30 de long mais le haut et bas 10 et les côtés D et G sont égaux pour les grandes traverses et pour les petites j'&i mis un décalage pour éviter le contact entre les deux tenons.
cdlt claude
cdlt claude
meles a écrit:Et perso, je ferai en sorte que les pieds centraux touchent le sol, histoire de s'assurer que les plus das 400 kg de l'aquarium repose sur 6 pied au lieu de 4.
Je suis parti sur 4 pieds, cela fait 100 kg par pied en répartition de masse. Mais ton idée est valable, je la prends et je ferais un autre modèle avec 6 pieds cela ne sera que mieux
Cdlt Claude
Je prends tes infos
claude
Pour un "débutant" tu maitrise ! me demandant comment et avec quoi tu allais fabriquer tes assemblages
j ai jeté un oeil a ton profil oui...tu est....modeste déjà de belles réalisations a ton actif !
et tu maîtrise bien ton logiciel de conception [chose que je ne sais faire] donc sans nul doute que tu va arriver a tes fins.
n oublie pas pour ta baguette de ceinturage du bac qu il faut prévoir une epaisseur de mousse dure ou un polystyrène
sous le bac afin d absorber les déformations [impératif].
cdlt Phil
cdlt Phil
N'oublie pas un contreventement efficace, c'est le plus important sur ce type de meuble.
pouet a écrit:Pour un "débutant" tu maitrise ! me demandant comment et avec quoi tu allais fabriquer tes assemblages
n oublie pas pour ta baguette de ceinturage du bac qu il faut prévoir une épaisseur de mousse dure ou un polystyrène
cdlt Phil
Mettre de la mousse ok, mais ta baguette de ceinturage du bac kesako ?
meles a écrit:N'oublie pas un contreventement efficace, c'est le plus important sur ce type de meuble.
vous embrouillez tous avec votre vocabulaire, que veux tu dire "contreventement efficace", ca se traduit concrètement comment sur le meuble avec d'autre renfort ?
c'est ce qui l’empêche de se plier et de s'effondrer quand tu lui applique des mouvement latéraux.
Donc prevois de quoi insérer des panneaux de contre plaqué au fond.
meles a écrit:c'est ce qui l’empêche de se plier et de s'effondrer quand tu lui applique des mouvement latéraux.
Sur le dessin de départ, je n'ai montré que l'ossature. mais il est prévu que je fasse deux panneaux sur l'arrière et deux panneaux sur les petits côtés et le devant il y aura deux portes et peut être deux tiroirs mais rien n'est figé. le fond sera habillé de 2 panneaux et le montant milieux, il y aura un autre panneau.
Mille merci pour l'aide, je refais un dessin que je posterais avant de commencer la fabrication.
je t'ai fait un petit dessin pour te montrer les montant comme décrit ci-dessus, ainsi tu as des dimensions de 60mm en façade et sur les côtés, pour tes tenons je pense que tu auras moins de soucis
tu peux aussi faire des doubles tenons pour assembler tes montants/traverses
je n'ai pas dessiné les tenons-mortaises
silky
silky
silky
Alors peut être faire les pieds de côtés en L, ça revient à ça non. Quand penses tu ?
oui si tu réalises les montants en "L" cela revient au même, tu peux aussi garder des montants de 60x60mm si cela ne gêne pas pour tes panneaux intérieurs ou tes étagères
je pense que cette façon (montants en "L") tu auras plus de place pour tes tenons!
cela reste une idée
silky
cela reste une idée
silky
Je viens de voir une chose auquel je n avais pas prété attention !
dans ton deuxieme post il y a une erreur entre tes deux dessins
sur le premier ton pied de 60x40 a sa face la plus large sur le coté
sur le deuxieme la face la plus large est passée cette fois d aprés tes longueur de traverses sur la facade du meuble !
tu risque de te planter en coupant tes longueurs !
Pour moi ton meuble 60x40 en hetre par 6 pieds t est tout bon !
ça ressemble trés fort a mon premier meuble pour gros bac le [1er en verre collé aprés ceux en mastic]que j avais fait en 1975
avec du bois de palette !
c etait l epoque ou l on trouvait en cherchant un peu des traverses de palettes en orme ou en bois exotique j y avait meme une fois trouvé
une magnifique piece de bois de rose dont j avais fait la semelle d une varlope elle devait etre trop belle on me l a volé !
Bonjour Var83,
Tu vas faire reposer ton aquarium sur quel type de sol ?
El_TiTeP- posteur Régulier
» Meuble pour aquarium, en cours
» Meuble en chêne latté pour un aquarium
» Mon meuble d'aquarium
» Dessin meuble aquarium
» Poser un écran pour deplacer la Broche
