Matériels d'ateliers( vend)
+9
tresfou
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Matériels d'ateliers( vend)
Tain, dès que Laurent est là, on comprend plus rien...
Hello
j'ai pas eu trop le temps de chercher, et je suis en mode quiche ce soir, je ne tombe que sur des sites russes avec les ref de la machine
Mais on dirait que c'est un cone mors 2, 16 vitesses, colonne d'environ 80mm de diamètre, mais je trouve pas la capacité max de percage dans l'acier, peut etre parce que c'est dédié au travail du bois ?
Hello,
Je dirais 16mm dans l'acier, au pif? Ma Sydéric en 750W tri annonce 13mm, tout comme ma chinoise d'avant en 350W mono...
L'Ankou- complétement accro
curieux ou intéressé il fait 1 m entre pointe vendu avec l'outillages le mandrin 3 mors, le plateau, et la queue de cochon, au prix de 400€.
KOKO 57 a écrit:
Manque toujours le prix du tour à bois
Hello
j'ai un peu mieux refouiné, me manque juste quelques certitudes pour conclure mon planté de baton tel Jean Claude
Si Brice peut confirmer ou infirmer ces données . . . car suivant la langue de la doc, la broche est en cone mors 2 ou 3 . . . . mais a priori les autres données "physiques" doivent etre bonnes (il existe un modele plus "petit" la jpd15 d'ou peut etre la confusion dans les traductions, et JET c'est une sorte de promac a priori ? en tout cas on trouve des modeles proches avec des détails en plus ou en moins, surtout le poids qui change avec le diametre de colonne par exemple)
Spindle to column (dist broche colonne) 215mm
Spindle travel (course broche) 85mm
Spindle taper (cone mors ) MT-3/B16
Chuck size (mandrin) 16mm
Column diameter (diametre colonne) 80mm
Number of speeds (nombre vitesses) 16
Range of speeds (plage vitesse) 170 – 3030 rpm
le reste c'est pour le fun
Net weight 90 kg
Table size365 x 365 mm
Overall height1,625mm
Comme je pense que tu as essentiellement fait du bois avec, l'usure doit etre standard pour son age, donc tout a fait operationnelle vu que tu t'en servais encore acvant de changer et que je te vois pas livrer des meubles avec des trous carrés, t'as une mortaiseuse pour faire cela
Si t'es pas pressé, je peux te la payer par paypal si elle me convient " tout de suite" ou par virement pour conclure l'affaire et que tu puisses réinvestir la somme dans tes futurs equipements, mais ne venir la chercher que plus tard
Net weight 90 kg
Salit Brice et tous...un peu des 2 ,mais plus de place en ce moment,et la Toinette m arracherait la tête ,donc je passe mon tour,snif.....
junkdealer a écrit:Hello
Net weight 90 kg
toute les caractéristiques correspondent il y a aussi la présence d'un inverseur pour le payment ca peu attendre et je préfère que tu passe te rendre compte
tien moi au jus par MP pour une éventuelle visite je ne suis qu'a 20 mnde nancy.
Hello
OK on peut faire comme cela, "je te la réserve", cette belle JET, en plus j'ai tjrs quelque chose pour toi dans mon garage, mais depuis le temps, tu n'en as peut être plus besoin
Je vois comment je peux m'arranger
re.....il manque toujours encore la photo du vautour euh du beau tour
Je laisse le meuble avec
La première photo c'est le copieur
Salit mon Brice et tous....les photos c est pour toi,histoire de mieux vendre,moi c est juste pour la curiosité,il manque juste encore la marque du tour et ses caractéristiques,
en attendant,pour le tour ça m a l air d être une bonne affaire,tour+mandrin+copieur+outils+meuble
Oui, CM3 pour Carotte Modèle 3
et d'une : c'est une CM3, la traduction anglaise est la bonne
Salit Lapinou et tous.....eh ben,t as été rapide sur ce coup là ,t avais peur de te la faire carotter hein
KOKO 57 a écrit:Salit Lapinou et tous.....eh ben,t as été rapide sur ce coup là ,t avais peur de te la faire carotter hein
Hello
non, pas spécialement, je voulais juste y aller tant que t'étais en déplacement
Pour le coup, j'aurais bien fait du civet de lapin.
Gnourf !
Gnourf !
oliver67- complétement accro
salut a tous,
perceuse a colonne vendu
oliver67 a écrit:Pour le coup, j'aurais bien fait du civet de lapin.
Gnourf !
pour le moment, j'ai pas encore pris le tour a bois . . . .
si disposé verticalement, avec un foret dans le mandrin, ça fait perceuse a colonne
quand au civet, y'en a qui ont essayé mais personne n'a jamais réussi a m’attraper. . . . je nage trop vite , lapin de rivière, je deteste la course a pied, et du coté de mon pere ils étaient de la branche ornithorynque
Y'en a quand même deux qui ont réussi a me voir, dont un plusieurs fois
Mais qui n'a pas réussi à te tirer le portrait, alors qu'il mitraille beaucoup.Y'en a quand même deux qui ont réussi a me voir, dont un plusieurs fois What a Face
T'es trop rapide...
6°sens a écrit:junkdealer a écrit:... un qui fait beaucoup de photos, celui-là !!!oliver67 a écrit:dont un plusieurs fois
héééé non, c'est pas celui qui se déplace beaucoup, s'en est un autre, même s'il se déplace aussi beaucoup, mais qui n'est pas photographe du tout
d'ailleurs si j'ai bien pigé, celui qui se déplace beaucoup auquel tu penses et qui est justement en déplacement, a failli se déplacer pour qu'ils soient trois, mais il était en déplacement, ce qui l'a empêché de se déplacer, je sais pas si c'est bien clair . . . . je sors de la piscine, j'ai encore du chlore autour du neurone
j'ai commencé a bichonner la belle, mais elle va etre plus longue a remettre en route que prévu, le moteur est uniquement tri 400V, que 3 fils dans le boitier pour le montage etoile, donc pas l'option pour le couplage triangle .... faut demonter le moteur pour aller chercher les fils manquants .... ou changer le moteur, pas eu le temps de voir si j'en ai un qui soit identique
Bah, mon avis, tu t'es planté dans ton achat.
Tu me l'a laisse a 200 euros et on en parle plus ?
oliver67 a écrit:Bah, mon avis, tu t'es planté dans ton achat.
le moteur tri 400V est a toi pour 200€ si tu veux
Non, non, pas planté, c'est pas le premier moteur que je change, j'en étais pas sur avant qu'il ne soit que 400V, mais ça faisait partie du plan et dans le plan, il y a encore l'autopsie du moteur, pour voir si je peux le modifier si je n'en ai pas un autre qui va dans mes tiroirs, mais ceci est une autre histoire comme on disait du temps de connard le barban et je ne vais pas polluer plus longtemps le fil de vente de Brice, même si cela fait un petit up a chaque fois, c'est qu'il reste du beau matos, dont un beau petit tour a bois
L'ensemble a trouvé preneur tout est parti
Je ferais un fil sur la nouvelle bécane ou ancienne plutôt
» (Vds) Appareil test et mesures
» Je vend divers matériels pour le travail du bois
» site de materiels
» Différents matériels à vendre
» VEND Electroportatif
» site de materiels
Page 2 sur 3
