[RECHERCHE] une scie à ruban
+17
feufollet
sd74
tenurby
jlgcreuse
Shitopicker
footix_
la bricole
Maxime1979
comtois
21 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [RECHERCHE] une scie à ruban
Bonjour Pat,
Merci pour tes encouragements, je ne lâche rien !!!
Merci aussi pour le plan sur Clermont-Ferrand, j'y ai un concert bientôt, je vais prendre rendez-vous pour aller regarder les SAR
Je ne remets pas en cause SCM, mais ma machine et la façon qu'ils ont de ne pas apporter de réponse à mon problème
ET SURTOUT : HMDiffusion est lamentable
Vous êtes nombreux à posséder du SCM et à en être satisfait.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien
C'était juste par rapport au fait que c'était déjà un bel achat passion que tu avais fait. Après bien entendu à toi de voir. Heureusement que madame est là pour moi pour frener mes ardeurs (on parle d'achat d'outillage ici hein ! )
Allez dis-nous à quelle machine tu penses !
- Les volants sont équilibrés et n'ont pas de faux ronds (validé au comparateur),
- la lame se positionne aisément au centre des volants,
- le moteur est silencieux et ne faiblit pas,
- les guides lames sont corrects mais sans plus (bande teflon que j'ai ajouté dans la douille pour un meilleur ajustement) mais un jour j'upgraderai sans doute avec des carter
- il n'y avait pas de vis mal serrée,
- mes coupes sont droites avec une lame de 25mm
C'est une machine assez rustique dont la maintenance ne devrait pas me poser de problème.
Alors oui j'ai un problème lorsque je met et retire la tension (manque de fluidité à la montée et gros craquement à la détente) mais je suis convaincu qu'une issue favorable va être trouvée et une fois cela je pense avoir une machine correcte pour mon besoin (refente, petite coupe, courbes pour des boites,...).
Le fait d'avoir quelqu'un au sav qui me répond et propose des choses me rassure certainement.
J'accorde donc le bénéfice du doute au constructeur qui m'indique ne pas avoir de problèmes sav sur cette référence et ils creusent le sujet. Je pars du raisonnement suivant : Vu le placement commercial, les ventes doivent être importantes (le gars du sav me disait que c'était d'ailleurs une de leurs meilleures ventes). Donc si un problème aussi flagrant que le mien était courant, on en verrait partout sur le net. Or je ne trouve rien. Je veux donc bien croire le gars qui me dit qu'il n'y a pas de retour sur ce modèle.
Depuis quelque jour, j'ai d'ailleurs une petite idée de l'origine du problème. Si c'est bien ce à quoi je pense, je pense que l'on va m'échanger ma machine. Du coup, je pourrais vérifier si les points positifs que j'avais noté se retrouve sur une autre machine. Promis je vous dis dès que je sais ce que c'est.
Bien sûr que c'est un achat passion même pour moi d'ailleurs pour une scie à 1200€. Je ne l'amortirais jamais (mais chut j'ai réussi à faire croire à madame que si ).damien58 a écrit:Raisonnable !!! Pas du tout, on parle de passionJe comprends ton souhait de monter en gamme après ta mésaventure mais je me demande si c'est bien raisonnable.
N'étant pas un pro, je ne me fais guère d'illusion sur l'éventuel rentabilité de mes machines... Elles me permettent de fabriquer mes meubles et mes projets d'agencement sur-mesures ce que je n'aurais pas les moyens de me payer et surtout j'ai grand plaisir à faire ces choses moi-même
damien58 a écrit:Loin de moi cette idée, il n'y aucun jugement de ma part.La machine que tu avais (certes pleine de défaut) était sans doute un cas isolé et ne devrait pas altérer ta conception au point de te dire que même à 2000€ on rien de potable.
Je vais essayer de trouver une machine m’apportant le maximum de garantie...
Non non tu ne m'offenses pas du tout. Je peux comprendre que ca semble bizarre. D'un côté j'ai un problème et de l'autre je recommande la machine. Ce souci qui peut sembler inquiétant m'a permis de bien comprendre la machine et de tout controler. Ainsi je peux dire que sortie d'usine :damien58 a écrit:Sans vouloir t’offenser, tu me conseilles Leman, mais même si le SAV est réactif et compétant, tu as néanmoins des problèmes pour le moins inquiétants sur la tienne (j'ai lu ton fil sur CDC)... Ce qui fait réfléchir.De ce côté je suis assez content de leman.
C'est un point auquel j'ai fait attention lors du choix de ma machine. Je ne voulais pas avoir de problème d'usure prématurée de la voie des petites lames.damien58 a écrit:Difficile à dire... la machine n'ayant jamais réellement fonctionné !D'ailleurs le fait que ta minimax aient eu des volants à garniture plate et non bombée ne t'as t'il pas posé de problème pour monter des petites lames ?
Mais à priori, pas plus de problème avec la lame de 6 qu'avec celle de 25mm.
damien58 a écrit:
Amitiés, Damien.
benji791- très actif
Bonjour Damien,
Juste pour te donner rapidement des nouvelles de mon affaire de SAV. Comme je te l'avais dit, le bureau d'étude s'est penché sur la question. Au final, ils ne comprennent pas plus le problème. La décision a été prise de procéder à un échange complet de la scie. Une nouvelle scie est donc partie ce jour de chez leman. Il est convenu que je conserve l'emballage de la scie qui arrivera pour que je puisse reconditionner l'ancienne et Leman organisera sa collecte lorsque je serais prêt.
J'attends de voir ce que donnera la nouvelle scie mais en attendant, je suis plutôt convenu du fonctionnement du SAV. C'est suffisamment rare pour le souligner.
Je te donnerais des nouvelles lorsque je recevrais la nouvelle scie
Benji
Benji
Bonsoir Benji,
Je suis très heureux pour toi que la situation se débloque et que le SAV Leman soit à la hauteur de tes attentes
Comme tu le dis, il est utile de dire sa satisfaction lorsque l'on est content, ce que je ne manque pas de faire non plus.
J'espère que tu auras plus de chance avec la SAR de rechange, ce dont je ne doute pas !
Tiens-nous au courant de la suite.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
» [Recherche] Revendeur de lame de scie à ruban
» Recherche de Doc pour Scie à ruban SN 400, trouvé
» [RECHERCHE] Manuel scie à ruban Kity 675
» [Recherche] Notice scie à ruban Lurem SAR 450
» [Recherche documentation] Scie à ruban Denninger diam 600
Page 5 sur 5
