Le Deal du moment : -25%
599 €
Panne robot de cuisine
Isidore78
Panne robot de cuisine Empty Panne robot de cuisine
Message  Isidore78 Sam 12 Oct 2019 - 16:42
Bon à priori ce n'est pas sur ce forum que je serais venu poster pour ce problème mais en ouvrant les entrailles de mon robot ménager j'ai découvert qu'il y avait un PIC (PIC16F616) en son sein et un post actuel qui commençait sur l'arduino à dévié sur les PIC. Je me suis donc dis qu'il y avait assez de bricoleur et réparateur sur Métabricoleur pour peut être trouver le sauveur de mon robot de cuisine (enfin quand je dis cuisine c'est que cela devrait être son usage normal mais ma dulcinée en a besoin pour préparer des potions magiques pour protéger ses plantes au jardin !! cheers ).
Donc voici le problème initial, il démarre bien tourne à fond (en tout cas à la vitesse demandé, il en a 4) et s'arrête. Je retourne le bouton de marche sur 0 et je remet la vitesse et rebelote ! Il y a une odeur de chaud qui émane de l'appareil.
Petite précision, je suis à Madagascar et le courant est un peu pas toujours parfait. Mais j'ai une imprimante 3D qui fonctionne, un frigo qui fonctionne, les ordis et ventilateurs qui fonctionnent donc je ne comprends pas le problème du robot. Je pense à une sécurité qui se déclenche mais je ne connais pas tout ça.
Je l'ai ouvert en pensant découvrir un endroit un peu chauffé (noirci, foncé ... et autre synonyme !) mais que nenni, tout est clair, propre. Donc je ne sais pas par quoi commencé ni comment faire ?
L'un de vous aurait il une petite idée ? avec quelques conseils de recherche de problèmes ?
Voici les photos de l'animal qui va mal :
Panne robot de cuisine Img_2015
Panne robot de cuisine Img_2016
Panne robot de cuisine Img_2017
Merci par avance des retours d'expérience ou des conseils que vous pourrez m'apporter.
Isidore78
Isidore78
Panne robot de cuisine Empty Re: Panne robot de cuisine
Message  verlaine Sam 12 Oct 2019 - 16:47
Surement une sécurité thermique qui coupe le moteur parce que le courant est trop fort scratch
Il faudrait déjà voir si c'est un moteur à balais, examiner ces derniers.
Message  L'Ankou Sam 12 Oct 2019 - 17:23
Voir aussi les roulements moteurs et autres, si tout tourne libre. Si ça force ça peut provoquer la chauffe aussi...
Le PIC... Tu pourras pas y faire grand chose à priori, généralement les codes sont protégés...
Regardes le cul des condensateurs si il y en a pas un un peu gonflé (ce qui voudrait dire qu'il est mort). Attention, un condensateur peut aussi mourir sans gonfler Wink
Message  ced21 Sam 12 Oct 2019 - 18:15
si il y a électronique, il peut il y avoir un contrôle de la tension du secteur avec arrêt si tension insuffisante.
Par ailleurs, si la tension baisse, le courant augmente pour compenser et tu peux avoir une sécurité (soit par un fusible réarmable, soit par l'électronique) qui coupe si le courant est trop fort.
Vu que tes autres produits électroniques fonctionnent sans problème, je pencherait pour la 2ème solution. Et vu que ton produit redémarre quasi instantanément juste en manoeuvrant le bouton de vitesse, je pencherais plutôt pour un contrôle électronique du courant plutôt que sur un fusible.
Message  Strib Sam 12 Oct 2019 - 19:36
Si tu as un ordinateur, tu as sûrement un onduleur. En espérant qu'il soit "Online", il intégrerait un régulateur de tension.
Tu pourrais tester ton robot dessus pour voir ...
http://www.strib.fr
Message  F6FCO Sam 12 Oct 2019 - 19:41
Bonsoir, tout pareil que les autres. Çà ne vient pas du PIC, ce n'est qu'un circuit contenant un programme, soit il fonctionne soit il ne fonctionne pas du tout et là ton robot fonctionne, il s’essouffle mais il fonctionne. Et tant mieux que ce ne soit pas le PIC car un PIC mort contenant un programme propriétaire ne se remplace que par un PIC contenant le même programme, pas question d'aller l'acheter chez marchand de composants du coin. Et sans le source du programme pas question non plus de reprogrammer un PIC vierge.
La seule solution en cas de décès du PIC serait d'en commander un neuf chez le constructeur, je ne sais pas si c'est possible.
Je pencherai plus pour un composant qui chauffe, comme disent les autres membres, vérifie tes condensateurs et autres composants.
Quand j'étais encore au pro pour ce genre de panne foireuse on procédait comme cela: on attend d'être en panne et on met un coup de bombe de froid ( https://cpix.fr/store/produits-chimiques-gants-lunettes-protection/580-bombe-air-froid-150ml-freeze-65-reparation-pour-iphone-ipad-ipod-samsung-galaxy.html ) sur chaque composant les uns après les autres de façon à détecter celui qui faute. Si c'est un composant qui chauffe, en le refroidissant il refonctionne, du moins pour un moment avant de re-chauffer mais çà t'a permis de le détecter.
Tu es ou à Mada ? j'en ai de supers souvenirs et j'y retournerai surement un jour, j'ai pas mal navigué dans l'Océan Indien et fais maintes escales à Diego-Suarez, renommé Antsiranana depuis, et aussi à Tamatave qu'on était allé aider à reconstruire après un cyclone , impressionnant!  les bateaux carrément drossés sur la plage.
F6FCO
F6FCO
Message  Isidore78 Dim 13 Oct 2019 - 14:35
Merci pour vos retours qui sont intéressant. Bon je penche pour un problème de tension ou de courant (d'intensité) effectivement. C'est quand la vitesse atteint son maximal et que l'appareil à le plus tiré de courant (même en vitesse 1) que la sécurité s'enclenche.
J'ai un ordi et c'est un portable et je n'ai pas encore d'onduleur même si j'avais prévu de m'équiper, j'ai encore traîné.
Ca fait un moment que j'y pense et je voudrais m'équiper d'un appareil qui équilibre la tension pour toute la maison. Ou au moins un ou deux points important comme le poste informatique et celui de la cuisine. Il y a peu d'électroménager mais celui qui y est présent est important à nos yeux (les petits électro sont ceux qu'on avait en France !).
Pour répondre à F6FCO : nous sommes basés à Morondava depuis 1 an, sur la côte Ouest. Nous étions il y a quelques années à Manakara, sur a côte Est (de 2006 à 2009). Nous ne connaissons pas encore Diego, c'est un prochain objectif de voyage car j'ai vraiment envie de découvrir la baie de Diego qui a l'air magnifique (dixit les reportages que j'ai pu voir).
En tout cas il faut que j'attende d'aller à Tana pour trouver du bon matériel afin de protéger cette installation électrique et de tester si cela vient bien de la tension en ce qui concerne mon problème de robot.
A bientôt,
Isidore78
Isidore78
