Console Orme Métal Crayolat
+5
Autom38
electricien13
Ericfd79
9 participants
Voici la dernière commande faite par madame ...
Disposant de quelques chutes d'ormes (suite au débit de mon futur parquet) j'ai assemblé deux morceaux pour réaliser un plateaux, en préservant le coté brut "live Edge" du plateau ...
Je me suis inspiré de la vidéo de la réalisation de Chris Salomone pour réaliser la ch'tite "riviere" centrale en Crayola
Par contre attention a bien faire cela dans un endroit aéré et il faut porter un masque qui filtre les vapeurs nocives. La fonte des crayon dégage une odeurs agressive pour la gorge et les yeux ...
Pour tester le procédé et la finition, j'ai d'abord essayé sur une chute de mes découpes du plateau principal
Et on fait fondre au décapeur
Ericfd79- complétement accro
Re: Console Orme Métal Crayolat
Etant convaincu du résultat je passe au pied.
Il sont réalisés en Tube carré de 60x40x2 mm. Les pieds sont inclinés de 12° vers l’intérieure. Je me suis donc fait un gabarit permettant de souder a l'angle exacte. Bien sure les découpes tiennent comptent de l'angle.
Au final ça a bien fonctionné. Le pied n'est pas bancal et tout est bien aligné ...
Les soudures sont meulées et fignolées au Synto (histoire de cacher quelques misères ...)
La finition sera faite à la peinture en bombe et vernis aussi a la bombe.
La rivière est ensuite creusée a la défonceuse a "main levé". J'ai fait une défonce de 5mm, mais C'est trop.
J'ai repassé plusieurs fois le plateau à la Raboteuse avec des passe le 0.3 mm pour raboter le bois superflux et arriver a mettre a fleur la rivière de couleur.
Pendant ce temps la ma fille trie les crayons et me prépare un bel arc-en-ciel.
Les couleurs sélectionnées sont placées dans le lit de la rivière et fondues 'délicatement" au décapeur thermique.
Très belle réalisation
Yves
Yves
Hé ben, on peut dire que c'est surprenant !
Que penses-tu de la "résistance" du crayola fondu une fois vernis ?
La rivière de couleurs est bien sympa
Ca pourrait être décliné sur d'autres réalisations. Je retiens l'idée merci du partage
Je suis juste moins fan de la forme de la planche pour laquelle j'aurais préféré, je pense, deux bords droits de part et d'autre plutôt que les arrondis. Simple question de feeling bien entendu
J'aime beaucoup le piètement
Bravo !
Bravo !
La résistance est moyenne. Il ne faut pas compter faire ça sur une table qui servira trois fois par jour pour déjeuner ... Sauf a combler la rivière d'une résine transparente.
Pour les arrondit, je plussoie ... C'était comme cela qu'elle était au début. Sauf que la console se trouve dans un passage qui avec les coins carrés pourrait être gênant. Madame m'a demandée de la arrondir ...
Salut Eric,
Comment as tu réalisé le remplissage juste à niveau de plateau avec les crayolas ? parce que la limite entre pas assez et le débordement ne doit pas être si simple que ça à gérer ... Sur d'autres réalisation en résine mono-couleur, pas de soucis mais dans ton cas ... tu as fais des petits ajouts au fur et à mesure ?
Christophe
Christophe
Autom38- je prends du galon
Eric, c'est très beau. Et étonnant. Je l'ai vu sur l'Air du Bois, et elle m'a frappé.
J'espère que le crayola va tenir à la longue.
Merci pour ta réponse Eric
En effet si c'était destiné à un usage plus intensif, un fine couche de résine coulée pourrait être la solution
(et je comprends aussi madame : se prendre un angle dans la hanche ça fait rarement du bien !)
C’est très original et ça rend très bien
Bravo !
Bravo !
James17- complétement accro
Autom38 a écrit:Salut Eric,
Christophe
J'ai défoncé 5 mm de bois ce qui est bien trop, car au final avec la bonne dose de crayon mis, on arrive a une couche faisant 2 mm de crayon fondu. J'ai ensuite passé le plateau complet a la raboteuse en enlevant très peu de bois a chaque passe, histoire de ne pas faire d'arrachement.
La "riviere" de couleur a été "coulée" en une seule fois. Comme sur la video présenté plus haut.
Si a certains endroit il en manque ou que l'effet recherché n'est pas bon, il est très simple de faire refondre cette partie pour la retoucher ...
sangten a écrit:Salut
Merci, j’espère aussi ... mais vu l'investissement, il ne sera ni coûteux, ni compliqué de reprendre l'ouvrage.
C'est tout l'avantage de la faire sois même ...
James17 a écrit:C’est très original et ça rend très bien
Bravo !
Merci du commentaire
Bonjour à tous ,
Très joli les crayons " c'est quoi " et ou lès trouve ton ? penses tu que ce système puisse avoir asser de résistance sur les marches d 'escalier ?
Merci pour ta future réponse
Joël
Joël
Salut Joel,
Les Crayons sont des crayons "gras" de coloriages que l'on trouve a la main de nos p'tits en couche culottes.
Il est difficile de s'en procurer en magasin et je me suis tourné vers amazone pour en dénicher une boite complète.
le lien ici
Pour une marche d'escalier, pourquoi pas, mais il faudra le protéger au minimum par une coulée de résine époxy.
Les Crayola ne sont pas assez dure pour résister a un passage régulier.
le lien ici
Salut Eric et les autres :
Jolie réalisation !
J'adore ton piétement (même si c'est pas là le sujet principal ...) et son inclinaison sous lui.
Pascal
Jolie réalisation !
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Bonjour à tous ,
merci pour le lien , si j'ai bien compris c'est les même que l'on appeler les crayons "lore" . A ma lointaine époque de ma jeunesse
Joël
Joël
Neo_Dogo a écrit:Salut Eric et les autres :
Jolie réalisation !
Pascal
Merci Pascal, je ne souhaitait pas 4 pieds classiques ...
J'avais simulé différent rendus sur SketchUp pour me faire mon idée.
» une console en bois et metal
» realisation d'une console bois & métal
» On me propose de l'orme...
» Aubier de l'orme
» Bois d'orme
» Aubier de l'orme
» Bois d'orme
