bouchon de vidange bloqué
silky
fifi27
Bonjour j'ai mon bouchon de vidage bloqué sur un opel zafira peut ton chauffé de carter d'huile en aluminium au décapeur thermique
fifi27- je prends du galon
Re: bouchon de vidange bloqué
le bouchon , c'est du torx ?
t'as pris quoi comme outil pour desserrer le bouchon ?
le pat- complétement accro
Slu,
Il est plus prudent de laisser le moteur tourner pour monter en température.
clé torx de 45 ?
clé torx de 45 ?
oliver67- complétement accro
tu peux aussi tapoter avec une massette nylon sur la clé tout en essayant de tourner afin de créer de petits chocs!
silky
silky
silky- complétement accro
Bonjour c'est un bouchon 6 pans qui a été mis en remplacement par le mécano je l'ai fait à froid en tapant sur la clé rien ne vient .
il avait cassé le bouchon il a redonné un neuf mais mis un autre à la place sinon d'origine c'est un carré
Il a mi un alu sur un alu ?
thomas25- complétement accro
quand je dis tapoter avec la massette sur la clé c'est-à-dire tapoter dans le sens de l'axe de la vis!
silky
silky a écrit:bonsoir
silky
silky
foirer la tete d'un bouchon de vidange ok mais casser , jamais vu !
une douille , un T coulissant , un tube en guise de rallonge et ça doit venir
quant on fait une vidange ; le mieux c'est moteur chaud car l'huile est plus fluide
Le tout est de laisser redescendre un peu la température pour pas se brûler
pareil, mettre la clé en pression, et un coup sec sur la tête de vis, mais avec un marteau acier.
Courage!
Courage!
L'Ankou- complétement accro
Thomas 25 non c'est un boulon acier
sur le VW Transporter T4 2.4D on a ce genre de problémes, carter aluminium et bouchon a Vis 6 exa acier.
la technique qu'on à est de passer une bonne clé a œil ou douille sur clé a T , mettre une cale en bois dessous et mettre en pression
avec un cric, ensuite utiliser une grande rallonge d'un mètre voir plus pour faire levier.
au cas ou tu foire les pans de la vis du bouchon, soude y carrément une barre de façon a pouvoir utiliser la rallonge, (pense a avoir un bouchon de rechange)
A celui-ci je ne lui donnerai jamais ma voiture mdr
Dans ce cas, perso j'irai revoir le mécanicien en lui demandant ce qu'il a bien pu monter et lui demander de dévisser sa co....ie.
bonjour problème résolu je suis retourné voir le mécano ils me l'ont débloqué un avec un marteau et un burin et un autre qui avait la clé pour débloquer en même temps moi tout seul impossible vu qu'il était deux pour le faire.
Merci de vos réponse.
Hello,
Ils te l'on changé le bouchon?
Il avait donné le bouchon à la dernière vidange puisqu'il l'avait abîmé et qu'il ne pouvait plus le remettre
» Vidange compresseur
» Vidange huile
» bouchon en soft PLA
» bouchon de carafe
» Bouchon axe bétonnière
» Vidange huile
» bouchon de carafe
