Le Deal du moment : -25%
599 €
Reconnaître les essences de bois
+8
claude
Zarkann
aude
jft68
eddy
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Reconnaître les essences de bois Empty Reconnaître les essences de bois
Message  diomedea Mer 5 Aoû 2009 - 7:04
Suite à un fil de ce forum, il apparaît que certain d’entre nous on du mal à reconnaître les diverses essences de bois. Je me propose donc de vous faire un petit récapitulatif en images pour mieux vous aider à les identifier. Plutôt que de vous montrer uniquement l’aspect du bois fini, j’ai préféré vous le montrer sous différent état : brut, raboté, fini…
Allez, on commence par le chêne.
Reconnaître les essences de bois Empty Re: Reconnaître les essences de bois
Message  eddy Mer 5 Aoû 2009 - 12:15
Belle entrée en la matière !....
J'avais un document , qui retraçait un peu les différentes caractéristiques des multiples essences de bois , avec leurs aptitudes à l'usinage , la qualité de la finition , l'aptitude au séchage , leurs résistances mécaniques et enfin leurs principales utilisations.....
Si je le retrouve , je te le ferais passer pour le rajouter.
Wink
eddy
eddy
Message  diomedea Mer 5 Aoû 2009 - 13:03
Et bien c'est une bonne idée!
Pour réaliser ce début de tuto, j'ai essayé de me mettre à la place d'une personne qui trouve un bout de bois et qui essai de l'identifier... pas facile! J'attend donc avec intérêt vos remarques et suggestion...
Message  dh42 Mer 5 Aoû 2009 - 13:55
diomedea a écrit:Et bien c'est une bonne idée!
Comme tu dis, pas facile à identifier surtout s'il n'y a pas l'arbre à coté lol!
Un sujet que je vais suivre avec grand intérêt !
Message  eddy Sam 8 Aoû 2009 - 15:40
Bonjour à tous ,
Pour apporter un peu d'eau au moulin --------------------> un site sur 176 essences de bois du monde (soi disant ) : http://www.le-bois.com/bm_liste.asp?page_courante=1&mot=&appellation=3&provenance=&niv1=&niv2=&niv3=&niv4=&niv5=&type_res=1 avec un descriptif personnalisé , mais pas toujours complet .
Bonne journée
Wink
eddy
eddy
Message  dh42 Sam 8 Aoû 2009 - 16:15
Bonjour Eddy, bonjours à tous.
Intéressantes ces infos sur les propriétés des différentes essences ; mais comme tu dis, pas toujours complètes (et comme par hasard, justement sur les arbres de chez nous ; pas de table de séchage et minimum d'infos)
Cela amène quelques questions et remarques. Sur une quinzaine d'essences prisent un peu au hasard, j'ai remarqué que les valeurs de retrait étaient très proches, mais que la densité pouvait être très variable. Cette densité à t'elle une influence sur ce que l'on peut faire du bois (résistance, aptitude à l'usinage, à la sculpture ...), ou sur sa déformation au séchage ?
Sur la 'fiche technique' du Chêne, dans 'stabilité en service' il est écrit: "moyennement stable à peu stable"
Qu'entendent ils par là ? Je croyais que le chêne était un bois plutôt coriace et durable dans le temps.
Message  eddy Sam 8 Aoû 2009 - 16:54
dh42 a écrit:Bonjour Eddy, bonjours à tous.
Salut David
Pour le chêne , moyennement stable à peu stable , normalement ça veut dire que c'est un bois qui travaille assez facilement selon les conditions extèrieures....hygrométrie----------température..........., mais ne change en rien sa durabilité .
Après , pour les densités , c'est clair que ça influe sur tout le travail du bois.
J'ai des documents qu'il faut que je scanne à ce sujet , récapitulant les principales essences de bois , avec leurs caractéristiques comme : usinage , séchage , stabilité en service , finition , résistance mécanique ....
Je vais scanné mon document .....
Wink
EDIT : scans des documents
Reconnaître les essences de bois Bois008
Reconnaître les essences de bois Bois006
Reconnaître les essences de bois Bois007
eddy
eddy
Message  dh42 Sam 8 Aoû 2009 - 21:36
Bien ce document, merci Eddy
Quelqu'un pourrait il me dire ce qu'est le 'Contre fil' ?
à+
Message  eddy Sam 8 Aoû 2009 - 23:44
dh42 a écrit:Bien ce document, merci Eddy
à+
Pour le fil , c'est dans la direction des fibres du bois , le contre fil , c'est le contraire et là tu t'en rend compte de suite quand tu travaille le bois.....dans un sens tu les "aplatit" , dans l'autre tu as tendance à les relever....voire arracher.
Wink
eddy
eddy
Message  diomedea Dim 9 Aoû 2009 - 8:47
Bonjour à tous les deux.
Bien le document, il pourra compléter avantageusement mon tuto.
Pour le contre fil voici un petit dessin!
Ici on attaque à "rebrousse poil"! Il y a un risque d'arrachement des fibres
Reconnaître les essences de bois Contre10
Ici pas de problème, on attaque dans le bon sens.
Reconnaître les essences de bois Contre11
Message  dh42 Dim 9 Aoû 2009 - 17:57
Rien ne vaut un petit dessin pour bien comprendre Very Happy ; merci Diomedea
Message  diomedea Ven 28 Aoû 2009 - 8:39
Bonjour à toutes et à tous
A la suite de la description du chêne, je viens de faire un petit topo sur le châtaignier study . Je pense qu'il serait intéressant que chacun y ajoute son expérience, si vous avez d'autre fait à raconter sur l'une ou l'autre des essences déjà présentée, pourquoi ne pas les y rajouter? Wink
Message  jft68 Ven 28 Aoû 2009 - 21:32
je ne connais pas spécifiquement toutes les règles et obligations de la "Net Etiquette", mais n'y a t-il pas risque à publier des scans de documents sur le forum ? A tout le moins peut-être faudrait-il citer la source ? Il se trouve que je dispose du bouquin duquel ont été tirées les pages scannées par Eddy.
Juste une remarque pour s'éviter d'éventuels soucis.
Sinon l'idée du fil est très intéressante.
Une remarque sur le contre-fil. Il se peut qu'au dégauchissage ou au rabotage, on ait successivement sur le même morceau de bois, du bois de fil et du contre-fil. C'est ce qui fait la difficulté du choix de la direction d'avancée de la pièce devant l'outil. On choisit alors le "moins pire".
C'est très gènant avec le merisier car cela fait de beaux éclats. Enfin beaux, c'est une façon de parler Smile
jft68
jft68
Message  diomedea Ven 28 Aoû 2009 - 22:33
Bonsoir JFT
Mon idée est de regrouper l'expérience de chacun. Des exemples? et bien tu viens d'en donner un! Effectivement autant le merisier est un bois superbe, autant il est dur à raboter à cause de sa fragilité à contre fil (et il n'est pas le seul!). Je n'avais pas pensé au droit d'auteur, pour ma part toutes les images, qu'il s'agisse de photos ou de dessins que je poste, sont libres de droits, puisque j'en suis l'auteur! à part bien sur les quelques rares images glanées sur le net.
Message  aude Lun 31 Aoû 2009 - 22:14
Bonsoir a tous,
Suite au sujet sur le châtaignier, j'ai déjà vus les même marques jaunes sur du sycomore.
Le ponçage n'y fait rien, même une décoloration a l'eau oxygéné n'a pas d'effet.
Peut-être est-ce un champignon ?
aude
aude
aude
http://www.gabilou.fr
Message  diomedea Mar 1 Sep 2009 - 7:54
Bonjour Aude.
Ha! l'érable sycomore, j'en possède un petit stock, je l'ai pris en vu d'en faire des instruments de musiques. Il n'est pas spécialement ondé, mais il a poussé en Bretagne dans le Finistère, chose assez rare!
Reconnaître les essences de bois 03_aou37
Pour l'instant je n'y est pas encore touché, mais l'érable de provenance Réseau Pro que j'ai eu l'occasion de travailler de présentait pas ce défaut.
Ma collection de rabots noisettes "Ibex" photographié sur un bout d'érable ondé.
Reconnaître les essences de bois Img_1511
L'érable, bois de musique par excellence!
Reconnaître les essences de bois 27010
Message  aude Mer 2 Sep 2009 - 0:22
bonsoir jpaul,
Ta collection de rabots noisette est assez surprenante. Je ne connais pas du tout cet outil Embarassed , et en
plus on peut même y adapter une lame a dents !!
Je suppose qu'ils doivent être très maniables, mais la semelle n'est-elle pas un peu petite ?
Qu'elle utilisation en fais tu ?
aude
aude
aude
Message  diomedea Mer 2 Sep 2009 - 8:06
Bonjour Aude
Ces rabots sont destinés aux luthiers. Le plus petit a une lame de 10mm (Il en existe de plus petits). Autres particularités, le "moyen" à une semelle bombée pour pouvoir attaquer en plein bois et le fer à dents est destiné à travailler l'érable ondé sans en éclater la fibre. Pour l'heure je n'en fais pas grand chose, je les ai acheté en vu de me construire un instrument de musique, mais ce projet est sans cesse reporté faute de temps! Il n’est pas impossible que je m’installe un autre petit atelier dédier à cette usage à l’étage du nouveau…
Reconnaître les essences de bois Img_1512
En usage "détourné"! Comme pour cette coque de maquette, ils peuvent s'avérer très pratique!
Reconnaître les essences de bois 410
On en aperçoit un sur la photo de mon avatar.
Reconnaître les essences de bois 31_dac12
Message  aude Mer 2 Sep 2009 - 14:23
Excellent le petit rabot, ou alors la main est énorme Laughing
La maquette doit te prendre un temps fou, ce serais intéressant de voir les détails. Je peut appercevoir
deux bois de couleur différente, quels bois utilise tu ?
Eh oui, je n'avais pas fait attention a la photo de ton avatar Embarassed , mais en plus grande, c'est évident Very Happy
Le bois du dessous c'est du wengé ?
aude
aude
aude
Message  diomedea Mer 2 Sep 2009 - 18:59
Gagné! C'est bien du wengé!
Voici quelques images de la maquette finie.
Reconnaître les essences de bois 97010
Les hydraujets Kamewa
Reconnaître les essences de bois 57010
Reconnaître les essences de bois 102010
Le meuble vitrine est bien sur livré avec la maquette!
Reconnaître les essences de bois 103010
Une autre plus imposante, celle du remorqueur releveur d'ancre de 16000 CV Ulysse (pardon pour la qualité des photos)
Reconnaître les essences de bois 2_juil10
C'est un bateau sur lequel j'ai travaillé, et qui ressemble beaucoup à celui ou je navigue actuellement.
Reconnaître les essences de bois 2_juil11
L'imposant treuil de 400 tonnes.
Reconnaître les essences de bois 2_juil12
Ce sont des commandes, ces maquettes ainsi que quelques autres ont été fabriquées pour le compte de mon armement.
Quand à l'essence du bois utilisé, je ne m'en rappel plus! mais ça va me revenir...
scratch
Message  aude Mer 2 Sep 2009 - 21:04
bonsoir jpaul,
Tu as tout fait ? Les détails....
Je ne connais pas grand chose aux bateaux, mais c'est tout simplement superbe !!!
aude
aude
aude
Message  diomedea Mer 2 Sep 2009 - 21:19
Absolument tout! il n'y a dans ces maquettes (je devrais dire modèles réduits) aucune pièce d'origine commerciale. Cool
Message  dh42 Mer 2 Sep 2009 - 23:18
Je ne dirais qu'une chose OUAAHHH !!! Shocked
Message  Zarkann Jeu 3 Sep 2009 - 8:30
dh42 a écrit:Je ne dirais qu'une chose OUAAHHH !!! Shocked
Bonjour a tous
Oui c'est vrai que le travail de diomedea que ce soit sur les maquettes, la 3D, ou l'atelier est époustouflant
un grand merci a toi JP, pour toutes ces belles images...Wink
Cordialement .::Zarkann::.
Reconnaître les essences de bois Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  claude Jeu 3 Sep 2009 - 8:44
bonjour jpaul, toujours de belle chose à nous montrer super. Very Happy Very Happy
claude
claude
https://www.facebook.com/Latelier-de-claude-105106037592542/?mod
