Quelle marque de "biscuit d'assemblage" choisir ?
Bonsoir a tous,
m'étant équipé d'une lamelleuse DeWalt DW682 (d'occas), il me faut maintenant m'approvisionner en lamelles d'assemblage. Après avoir "vagabonder" ci et la pour obtenir des infos sur le net, il semble qu'il faille rester sur la marque "Lamello" pour ne pas avoir de surprise !
Êtes-vous tous du même avis ?
Ces biscuits de la marque "Lamello" sont vendus par boîtes de 1000. Autant le prix est raisonnable par 1000 (+/- 30€ pour 1000), autant c'est "l'explosion du prix" par 100, par 200, par 600 en boîte panachant les 3 modèles, ... !
Ai-je mal cherché ?
Si ce n'est pas le cas , j'avais dans l'idée d'en prendre 1 boites de 1000 de chaque modèle et de la partager avec 1 ou 2 gars intéressés, mais encore faut-il que les frais d'envoi en vaillent la peine. J'ai "retourné" le site Lamello et d'autres, sans jamais trouver d'info sur le poids d'une boîte de 1000 !
Quelqu'un pourrait me donner le poids d'une boîte de 1000 ? (pleine hien )
Au pire, si personne n'a de boîte pleine, en peser 100 pièces sur la balance de cuisine de madame ?
Merci pour vos retours.
Bien à vous tous
Ai-je mal cherché ?
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Re: Quelle marque de "biscuit d'assemblage" choisir ?
tu as vu celle ci ? : https://www.outils-machines-haumesser.com/fr/lamello2019/16072-lamelles-lamello-assorties-250-no-0-250-no-10-500-no-20-7640108022349.html
Bonsoir a tous,
grand merci pour ta réponse et ton lien meles. Oui, j'avais vu cette offre mais comme je le disais dans mon post ci-dessus, ca fait le lamello à 2 fois le prix (60€ pour 1000 !!! ) !
Pour 120€, j'en prends 4 boîtes et en fais 4 assortiments comme celui proposé (500 + 250 + 250). Il reste à se partager ça à 4 et ça donne l'assortiment à 30€ + les frais de port (qu'il faut également compter dans le lien proposé !). C'est en pensant à cette possibilité de solution que je recherchais le poids des lamello et posais la question dans mon post
Bien à vous
Bien à vous
Je viens de peser ma boite de 1000x20 a peine entamé : 2430g
compte 2.5kg
compte 2.5kg
et 112 g pour 40 lamello de 20, ça les mets a 2.8g pièce soit plutot 2.8 kg la boite
en n°20, comme Meles j'ai 138g les 50, donc 2.76kg les 1000 + le carton
en n° 0, j'ai 78g les 50, soit 1.56kg les 1000 + le carton
mcop2- acharné du forum
super grand merci pour ces infos ! si je résume, ca nous fait :
1000 Lamello 20 : 2,8Kg
1000 Lamello 0 : 1,6Kg
1000 Lamello 10 : on dira 2,4Kg
Ca donne des poids raisonnables qui permettront de ne pas se faire "allumer" en frais d'envoi si on mutualise !
Je vais encore "gratter" pour les prix et je pense proposer une commande groupée "sur mesure" en mettant les packs "sous vide" ( j'ai un pote qui a une machine sous vide "pro" ).
Je vous tiens au jus et j'ouvrirai un post dédié pour "prendre la t°" de l’intérêt de la chose !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
» Quelle marque de fraise ?
» [Recherche] Papier Abrasif, quelle marque choisir ?
» Combiné a bois qu'elle marque choisir?
» mes nouvelles machines
» de quelle marque est ce tour
