Climatiser sa maison sans climatiseur ! Quelles solution en rénovation ?
Etant en pleine rénovation de la maison et les jours étant chaud auriez vous des solutions possibles en rénovation pour ce passer d'un climatiseur afin de rafraîchir sa maison ?
Niveau isolation j'ai fait au mieux pour intégrer de la laine de bois ou je pouvais qui à un meilleur déphasage que la laine minérale, j'ai également mis des volets roulants la ou c'était possible reste la grande baie vitrée orienté EST ou l'intégration esthétique d'un VR est pas possible sans maçon mais personne veut le faire![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Donc je me tourne vers un store intérieur je pense pour la baie avec une toile anti-chaleur mais j'aimerais le commander électriquement afin de pouvoir le gérer en fonction de la température et de la luminosité mais pour l'instant je trouve pas de store en filaire seulement du Somfy RTS
Reste le traitement de l'air la je suis paumé complet :
Entre ceux qui préfèrent une VMC hydro basique, ceux qui prêchent pour une double flux et ceux qui mettent la maison en surpression si j'ai bien compris en faisant rentrer l'air mécaniquement à l'intérieur
J'ai entendu parlé également de puits canadien mais je ne trouve pas de méthodologie pour le dimensionnement compréhensible pour l’ignare que je suis
Et vu qu'autour de moi le développement durable ça parle à personne ben je me sens un peu seul
hares01- complétement accro
Re: Climatiser sa maison sans climatiseur ! Quelles solution en rénovation ?
A l"EST, tu as le soleil le matin. Il ne devrait pas rentrer beaucoup de chaleur par là. Sinon, tu pourrais mettre une "casquette" au dessus de la baie. J'ai isolé ma maison avec de la laine de bois par l'intérieur. J'ai énormément gagné pour l'hiver, mais l'été j'ai perdu l'effet d'inertie des murs de pierres. Pour le traitement de l'air, on fait comme avant : on ouvre les fenêtres.
tamilhaz- complétement accro
Merci de ta réponse
Pour la laine de bois moi j'ai gagné en confort d'été car la maison est couverte avec un bac acier isolé polyuréthane de 100 mm et aussi au niveau bruit![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Pour le traitement de l'air c'est surtout les sanitaires qui posent soucis car cette partie la de la maison est sans fenêtre sinon oui ailleurs j'ai toujours aéré et j'ai jamais eu de gène à ce niveau
Pour la casquette j'y est pensé mais je sais pas trop le débord qu'il faut avoir et comment faire en sorte que ça s'intègre sur une maison ancienne
Pour ma clim naturelle je suis tombé sur cela
ça semble prometteur
Merci de ta réponse
j'ai une façade exposée plein Sud avec de grandes baies et ouvertures vitrées. Il est clair que dans notre beau Royaume, on a quand même moins de cagnard que dans le Sud, néanmoins quand ça cogne vraiment comme y'a 15 jours et y'a un mois, ca chauffe pas mal et la t° finit inexorablement par monter dans la maison!
En fait, 2 choses font que la t° augmente dans le batiment ... le soleil qui frappe directement sur les parties vitrées et qu'on peut limiter en utilisant des tores extérieurs. Mais également et surtout parce que le soleil frappe aussi sur les murs exposés du batiment ! Mais le problème ne s'arrête pas la, car une fois le soleil couché, la maçonnerie continue à "donner" les calories emmagasinées durant la journée. OK, ça diffuse vers l'extérieur mais également vers l'intérieur et ceci plus au moins fortement en fonction du type de maçonnerie et de son isolation ! Toujours est-il que le "gain" que peut apporter la nuit, normalement plus fraiche que la journée, n'est pas suffisant pour voir chuter la t° de la "masse" des maçonneries et le cercle vicieux peut se mettre en marche...
Voici 20-25 ans lors de vacances en Espagne, on commençait à voir de plus en plus de terrasses et de parkings privés se "mettre à l'ombre" avec du filet d'ombrage noir tricoté avec de fines bandelettes de PEHD (polyéthylène haute densité) utilisé pour protéger les serres et les cultures maraichères d'un soleil trop violent. Intrigué, j'ai donc profité de mes vacances pour visiter une quincaillerie spécialisée en matos agricole et j'y trouvé toute une panoplie de filets/toiles d'ombrage et d'accessoires "qui vont bien" !
Ca ressemble à ca, un peu comme les sacs a patates et le "tricotage" est plus ou moins "serré" en fonction du % de filtrage solaire :
![Climatiser sa maison sans climatiseur ! Quelles solution en rénovation ? 184393-12431675](https://img.agriexpo.online/fr/images_ag/photo-g/184393-12431675.jpg)
Ces filets existent en différentes couleurs et en différentes valeurs de protection au soleil exprimée en %. Ces filets se vendent en largeur allant de 1,5m à plus de 6m et en rouleau jusqu'à 200m de longueur. Certains de ces rouleaux possèdent un renforcement important de la toile sur 2 cotés ou sur un seul en fonction de l'utilisation qui en est fait. Il existe également une panoplie d'accessoires pour maintenir-pendre-tendre-attacher les toiles.
N'ayant jamais vu ce produit dans notre beau Royaume, j'y ai donc acheté "à la découpe" 16m de cette toile en 2,8 mètres de largeur avec renforcement sur un seul coté ainsi qu'une 40 aine de "pinces" en PEHD à "clipser" dans ce renforcement. De plus, j'avais été vraiment étonné du faible prix payé pour ce matos !
Une fois de retour au pays, j'étais manifestement revenu avec le cagnard ! J'ai rapidement "tendu" un fil plastifié (modèle clôture) sous le dépassant de la toiture sur les 16m de long de la facade au Sud. J'y ai pendu la toile tous les 40cm à l'aide des pinces à clipser, le bas de la toile est à 50cm du sol ! 16m de long, ca "tire" pas mal ! ... il faut impérativement fixé correctement les encrages à la charpente et utiliser un "bon" tendeur à clôture !
Dès que le soleil commence à vraiment trop "cogner", il suffit de tirer la toile sur la longueur de la façade exposée comme on le ferait pour une tenture. C'est génial, ca prend 2 secondes ... et on se retrouve à l'ombre du soleil, on voit toujours au travers de la toile et ni les vitrages ni la maçonnerie ne sont plus exposés au soleil directement. Non seulement c'est un confort en journée mais la nuit, la fraicheur peut se réinstaller dans le bâtiment sans que la maçonnerie ne "diffuse" ! Quel confort que de pouvoir garder 23 ou 24° dans la maison alors qu'on s'envolait pas loin des 30° avant d'utiliser ce système !
Lorsque la période des jours de soleil intense s'estompe, il suffit de ramener la toile et de la sangler. Ce "rideau de protection" est installée depuis plus de 20 ans; j'avais bien prévu de le démonter chaque année mais il est tellement peut encombrant et voyant (je l'ai pris en noir) sur la façade en pierre bleu qu'on l'oublie chaque année et ... qu'il passe l'hiver d'année en année dehors et est toujours comme au premier jour !!!
Très franchement, c'est vraiment une solution très très efficace, pérenne et surtout très très économique car cette toile ne "coute rien" et est mise en place avec beaucoup de facilité. Y'a juste un truc important ... il faut utiliser un sandows à chaque extrémité base du rideau pour l’empêcher de s’envoler au grand vent lorsqu'il est en place sans quoi c'est la galère pour ... aller le décrocher des crochets de la toiture en ardoise.
Voila, désolé d'avoir été un peu long mais je voulais te-vous faire partager une solution simple, peu couteuse, adaptable pratiquement à tous les cas mais super super efficace !
Bien à vous tous
![Climatiser sa maison sans climatiseur ! Quelles solution en rénovation ? 184386-12364388](https://img.agriexpo.online/fr/images_ag/photo-mg/184386-12364388.jpg)
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Effectivement, je n’avais pas pensé au filet anti chaleur... utilisé également en Afrique
James17- complétement accro
Merci de ta réponse
t'aurais une photo de la mise en place sur ta façade ?
Je me rends pas compte du rendu
J'ai eu le projet de construire notre maison à ossature bois il y a qq années. J'avais à ce moment regardé l'architecture des maisons traditionnelles japonaises, qui, avec un système de lames d"air dans les murs et le double toit et réversible grâce à un système de clapets centralisé permettent d'inverser les flux et d'être aussi efficaces en hivers qu'en été.
Mais bon, on a acheté une vieille ferme...
Depuis cet été, j'ai en projet de mettre dans le grenier un système de circulation d'air basé sur l'effet Venturi et permettant une mise en dépression de la maison durant les nuits d'été ceci sans énergie...mais ce n'est qu'une idée en l'air et peut être un doux rêve irréalisable.
Bon je continue de réfléchir à une solution pour baisser un peu la température de l'étage
à force de glaner des infos un peu partout je pense essayer ceci
Le rez de chaussée de la maison n'est pas vraiment aménagé pour l'instant à cause de problème d’inondation
Il n'y a pas d'isolation et les murs sont en pierre de 50 cm d'épaisseur
Avantage il fait toujours froid![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Avant de fermer la cloison à niche qui va accueillir la TV j'ai percé la dalle de l'étage afin de faire descendre un tuyau PVC de 125mm qui débouche à l'étage juste au niveau des chambres
je pense mettre en bas un extracteur d'air sur le tuyau relié à un thermostat pour son déclenchement afin d'aspirer de l'air froid d'en bas et le rejeter à l'étage pour rafraîchir
Dans un deuxième temps si j'ai réglé les problèmes d'isolation je souhaite aménager ma chambre en bas
Dans ce cas ça pourrais être pas mal l'hiver d'inverser le sens de rotation de l'extracteur afin de récupérer la chaleur du poêle en haut et la rejeter en bas
ça permettrait de tempérer la chambre tous en évitant la surchauffe des chambres de l'étage du à la chaleur montante
L'évolution du système vers le rafraîchissement avec le puits à été trouvé sur un autre forum qui préconise de faire des spires dans le puits avec une couronne de PER et de faire circuler de l'eau glycolée grâce à un circulateur de chauffage jusqu'à un ventilo-convecteur
Quelqu'un à déjà vu en fonctionnement un tel système ?
Pour ce qui du retraitement d'air en sortie de tuyau je pensais mettre un purificateur d'air avec filtre hepa en sortie de tuyau
genre ça
![Climatiser sa maison sans climatiseur ! Quelles solution en rénovation ? Img_2173](https://i.servimg.com/u/f33/19/55/72/39/img_2173.jpg)
![Climatiser sa maison sans climatiseur ! Quelles solution en rénovation ? Img_2172](https://i.servimg.com/u/f33/19/55/72/39/img_2172.jpg)
![Climatiser sa maison sans climatiseur ! Quelles solution en rénovation ? Img_2171](https://i.servimg.com/u/f33/19/55/72/39/img_2171.jpg)
genre ça
» [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
» Fissuration maison : quelles solutions ?
» rénovation d'une maison
» Renovation de maison
» Dallage marbre pour rénovation d'une maison
