Une Alfawise U20 pour commencer à débuter de m'initier ....
+13
Dodji
Christophe38
Mac Givré
thomas25
PasTriste
Neo_Dogo
17 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Une Alfawise U20 pour commencer à débuter de m'initier ....
Salut Rogerj et toutes et tous ;
La démarche est intéressante au niveau expérimentation, mais pas trop applicable en pratique. Je me vois pas rester devant la machine pour changer le fil à l'instant T. Si j'ai besoin de faire du bicolore, autant investir dans une Geeetech A20M qui fait ça très bien, bon certes pour 350 balles ...
Après, je me répète mais, intellectuellement parlant, j'aime bien ton concept.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Alfawise U20 impression multicolore
Merci pour la spontanéité de ta réaction
Bien entendu il ne s'agit pas de mettre en concurrence les types d'imprimantes
Chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients
Il s'agit tout simplement de faciliter l'utilisation éventuelle voire temporaire de l'Alfawise pour des travaux nécessitant plusieurs couleurs
Petite remarque amicale: le programme que j'utilise est justement fait pour éviter que l'opérateur soit immobilisé devant l'imprimante puisque la pause se fait de façon automatique et que le redémarrage peut être différé à la convenance de l'opérateur
C'est de cette façon que je l'utilise ce qui me permet de travailler sans stress sur plusieurs machines à la fois
rogerj
rogerj
rogerj- posteur Régulier
tamilhaz a écrit:Tiens donc, un point ou Inventor est plus souple, puisque dans un fichier pièce, à chaque opération (genre extrusion), on peut choisir l'option "nouveau solide" et ainsi avoir une pièce constituée de multiples pièces que l'on pourra extraire une à une ou globalement si on le désire. Très pratique. Je pensais que SW était supérieur en tout, ben non...dh42 a écrit:Salut,Ça a l'air, même si il faut créer chaque pièce dans un fichier puis les importer puis les assembler (ce que j'ai mis un bout de temps à piger).
C'est pareil dans SW
Ben si, sous SW quand tu fais une extrusion, tu as toujours l'option de fusionner ou non les pièces (tu peux même choisir avec quelle pièce tu là fusionnes s'il y a un risque d’ambiguïté). Si tu ne fusionnes pas tu as des pièces indépendantes à chaque fois. Et tu peux transformer ton modèle à plusieurs pièces en assemblage directement et là il t'enregistre l'assemblage + chaque pièce séparément. Et enfin si tu enregistres ton assemblage complet en stl, tu as autant de fichiers que de pièces et en ouvrant tout en même temps sous Prusa Slicer paramétré avec la MK3S + MMU tu es en mesure d'imprimer en multicouleurs directement.
Pas compliqué non ??
» Ender 3 pour débuter ?
» et un aspirateur à cendre pour débuter???
» Ender 3 Pro : quels filements pour débuter ?
» choisir ses outils à main pour débuter le travail du bois
» Un tour à bois pour débuter
Page 3 sur 3
