Mandrin de mortaiseuse
Quelqu'un a t il une idée de la manière de démonter un mandrin de l'arbre de dégauchisseuse. Faut il systématiquement un arrache-moyeu ou avez vous une astuce car je n'ai pas cet outil sous la main ?
Merci d'avance
Jean-Luc
Merci d'avance
Jean-Luc
jlgcreuse- posteur Régulier
Re: Mandrin de mortaiseuse
Bonjour Jean-Luc,
quel est le type de montage? si le mandrin est vissé (pas à gauche à cause du sens de rotation), il faudrait mieux éviter l'arrache-moyeu!
Que dit ta notice à ce sujet?
Bonjour Jean-Paul,
Non ce n'est pas un embout fileté, je ne connais pas le terme mais c'est un conne et contre-conne lisse qui s'emmanche légèrement en force. Je vais te faire bondir mais j'ai changé mon combiné..... pour un autre combiné. Je n'ai pas encore la place pour des machines séparées et je voulais un chariot de 2500 mm alors....
Le mandrin que je souhaite récupérer
![Mandrin de mortaiseuse Dsc07010](https://i.servimg.com/u/f46/16/86/06/73/dsc07010.jpg)
Pour le mettre là, après un peu de nettoyage
![Mandrin de mortaiseuse Dsc07011](https://i.servimg.com/u/f46/16/86/06/73/dsc07011.jpg)
Jean-Luc
Jean-Luc
Salut Jean-Luc,
Petit h.S. mais tu as trouvé chaussure à ton pied finalement ? Quel modèle ?
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Salut Damien,
Oui, j'ai trouvé un Lurem 310 RLX avec un chariot de 2500 mm comme je le souhaitais. Le problème c'est que l'atelier a rapetissé d'un coup.
Je fais des photos dès que ça tourne.
Salutations
Jean-Luc
Salutations
Jean-Luc
Jean-Luc,
Félicitations pour ton acquisition ! Comment as-tu procédé : particulier, pro ?
J'ai hâte de voir les photos !!!
Amicalement, Damien.
mandrin
déjà regarde a l'intérieur de ton mandrin
si il n'y a pas une vis comme sur les visseuses (pas a gauche ou a droite le bout d'arbre peut te le dire )
et si tu est sur d'un montage conique tu peut te faire
un arrache avec 3 tiges filetées et 3 gros fers plats mettre du dégrippant et si besoins chauffer
bob47- complétement accro
Bonsoir à tous, bonsoir Jean Luc.
Voici un lien vers un autre forum ou un membre à due démonter son mandrin pour déposer l'arbre porte fers.
J'ai hâte que tu nous montre plus en détail ta nouvelle acquisition!
Qu'elle hÔôreeeur!!! :mdr11:jlgcreuse a écrit:Je vais te faire bondir mais j'ai changé mon combiné..... pour un autre combiné.
Merci de vos réponses et merci à Bob 47, il y avait bien une vis à l'intérieur. Je l'ai démonté sans problème, malheureusement le tronc de cône de mon SI à un diamètre supérieur à celui du RLX. Dommage je vais devoir en acheter un.
Merci encore
Jean-Luc
Merci encore
Jean-Luc
» Mandrin Mortaiseuse Bestcombi 260
» Demonter mandrin mortaiseuse sur combiné SCM (résolu)
» Adaptateur mandrin porte fraises pour mortaiseuse kity 652
» Comment démonter un mandrin de perceuse à colonne ? (mandrin Métabo Futuro)
» probleme pour demonter un mandrin
