Souci Batterie Lithium
A tous,
Je n'ai pas utilisé depuis deux ans une batterie au Lithium (20 Ah). Lorsque je branche le chargeur, elle indique rapidement 100% de charge mais branchée sur le chariot qu'elle doit entraîner rien ne se passe. Je crois qu'il existe des solutions pour redémarrer/régénérer ce type de batterie.
Merci à ceux qui ont une expérience de me sortir de mon ignorance.
Bois7538- très actif
Re: Souci Batterie Lithium
Prends un testeur...si la batterie est en bas, c'est a dire zéro V, c'est en principe mort!
En modélisme on arrive parfois a les "réveiller" en les chargeant un court instant avec le "Nimh", mais si les cellules ne prennent pas, il ne faut pas insister.
Donc dans ton cas, avec le chargeur de ta (visseuse...?) il ne pourra rien faire d'autre...c'est tout le problème des batteries lithium, il faudrait leurs mettre un petit coup de charge
au moins tout les 6 a 8 mois.
juleo68- complétement accro
Merci !
J'ai testé dans tous les sens essayé un autre chargeur. Rien ! Donc je suis bon pour racheter une batterie.
Best
Best
» Module de carte de chargeur de batterie au lithium et Li-ion 1A, avec fonctions de double protection TP4056, 5V mini micro type-C USB 18650.
» concevoir chargeur batterie léger (moteur thermique -> charge batterie)
» Batterie Makita HS: Batterie de remplacement no-name ?
» Cherche Accu en panne contenant des piles Lithium Ion 18650
» Petit souci !
» Petit souci !
