Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
conversion fichier CB en STL
conversion fichier CB en STL Empty conversion fichier CB en STL
Message  Namhien Mer 17 Juil 2019 - 19:01
hello dh42, j'ai vu que tu as concocté un petit logiciel pour transformer un fichier CB en STL pour mon imprimante 3d. je ne peux pas le récupérer sur la page.
comment dois je faire. Merci de ton aide. Namhien
Namhien
Namhien
conversion fichier CB en STL Empty Re: conversion fichier CB en STL
Message  meles Mer 17 Juil 2019 - 19:14
sujet déplacé
Message  dh42 Mer 17 Juil 2019 - 19:31
Le plus simple, c'est d'installer la V1.0 de CamBam, il y a l'option d'exportation STL intégrée (et de plus il est possible d'extruder des formes avec couvercle, ce que l'on ne peut pas faire avec la V0.98)
http://www.metabricoleur.com/t16731-exporter-une-piece-en-stl-sous-cb-v-1-0#332807
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Contents.htm
http://www.cambam.co.uk/downloads/dw/CamBamPlus-1.0-alpha16.msi
La V1.0 s'installe en // de la V0.98 ; les 2 peuvent être utilisées en même temps.
conversion fichier CB en STL Empty Cam Bam 01
Message  Namhien Mer 17 Juil 2019 - 19:46
Merci David, en effet la version 01 permet l'export en STL mais seulement en ayant entré un No de licence.
je vais étudier si je l'achète.
Namhien
Namhien
Namhien
Message  dh42 Mer 17 Juil 2019 - 19:53
Le problème sera le même avec un script ou un plugin, que ce soit sur la 0.98 ou la 1.0, sans licence et après les 40 utilisations d'essais, les scripts et plugins sont désactivés aussi .. donc tu ne pourra pas les utiliser.
Si tu a la licence pour la 0.98, elle marche aussi sur la 1.0 Wink
conversion fichier CB en STL Empty conversion Stl
Message  Namhien Mer 17 Juil 2019 - 20:03
ok merci beaucoup, je communiquerai mes résultats. Namhien
Namhien
Namhien
