-25%
749.99 € 999.99 €
Changement et réglage des fers de rabot/dégau
Changement et réglage des fers de rabot/dégau Empty Changement et réglage des fers de rabot/dégau
Message  diomedea Mar 4 Aoû 2009 - 10:19
Changer les fers sur une rabot/dégau  semble être une opération délicate pour certain d’entre nous.
Voici la manière dont je procède :
J’utilise cette façon de faire depuis de nombreuses années, elle est rapide et précise.
Avant commencer, on suppose bien sur, que les tables sont bien réglées !
Pour bien dégauchir son bois, le fil des fers doit parfaitement tangenter le dessus de la table de sortie.
Trop bas, vous allez taper contre cette dernière, trop haut, vous aurez un talon à l’extrémité arrière de votre bois.
Changement et réglage des fers de rabot/dégau Assemb30
Changement et réglage des fers de rabot/dégau Assemb31
Première opération mettre la machine hors tension!
Ensuite, trouver le point tangent (point haut) entre le fer et la table de sortie.
Pour ce faire, j’utilise un tasseau bien dégauchi.
J’y trace un premier trait et je le fais coïncider avec une arête de la table de sortie.
Changement et réglage des fers de rabot/dégau 03_aou13
Et je fais tourner l’arbre porte fer qui au passage doit entraîner le tasseau sur quelques millimètre. (Pour ça, avant, il faut bien sur desserrer un peu le fer pour le mettre en légère sailli).
Changement et réglage des fers de rabot/dégau 03_aou14
Changement et réglage des fers de rabot/dégau 03_aou15
Faite un nouveau trait, toujours à verticale de l’arête de référence.
Changement et réglage des fers de rabot/dégau 03_aou31
Le point haut ce trouve au centre de ces deux traits.
Changement et réglage des fers de rabot/dégau 03_aou32
Représentez le tasseau premier trait en face du repère, et à nouveau tournez l’arbre jusqu’au trait du milieu...
Changement et réglage des fers de rabot/dégau 03_aou18
...et vous avez votre point haut.
Changement et réglage des fers de rabot/dégau 03_aou19
Il ne reste plus qu’à bloquer l’arbre dans cette position avec le coin en bois.
Changement et réglage des fers de rabot/dégau 03_aou20
Mettez votre fer neuf, enfoncez le (attention ça coupe !)
Changement et réglage des fers de rabot/dégau 03_aou21
Changement et réglage des fers de rabot/dégau 03_aou22
Positionnez les deux barreaux traités comme sur la photo, et lâchez doucement le fer.
Changement et réglage des fers de rabot/dégau 03_aou23
Une fois en contact avec les barreaux, il est en bonne position pour être serrés.
Changement et réglage des fers de rabot/dégau 03_aou24
Le serrage ce fait en trois étapes :
-Approchez les vis (du centre vers l’extérieur)
-Serrage modéré.
-Blocage. Allez y doucement quand même !
Après le serrage, il est bon de vérifier si tout est OK. Poser à nouveau votre tasseau raboté sur la table de sortie et faite tourné l'arbre. Le tasseau ne doit pas avancer, d'après la notice Kity, de plus d'1mm. Dans la pratique et après essais, vous pouvez tolérer le double sans problème.
Changement et réglage des fers de rabot/dégau 03_aou27
Changement et réglage des fers de rabot/dégau 03_aou25
Changement et réglage des fers de rabot/dégau 03_aou26
Et voila votre fer changé en à peine 5 minutes. Pour cette petite Kity, je met moins d’un quart d’heure pour lui changer les deux fers.
