Pompe de mon coin de » zénitude» HS
Bonsoir à tous et toutes,
J’ai la chance d’avoir pu mettre en place un bassin à nénuphars, poissons rouges et autres lotus.
La pompe de la cascade ( peu servi achètée il y a 3 ans) fait disjoncter mon Compteur.
Mon problème : je l’ai laissé tourner dans de l’eau vinaigrée pendant plusieurs heures.
Le compteur ne disjoncte pas.
Depuis ce nettoyage le temps de la mise en défaut est passé à 30 voir 60 minutes.
Au début elle était en défaut en 5 minutes.
A vide, sans tuyau, elle ne se met pas en défaut.
Dès que je raccorde le tuyau elle disjoncte.
J’ai vérifié ce n’est pas une « oase »mais un produit proche ( copie chinoise ?)
A votre avis peut on la réparer ? Par qui ? Comment ?
Avez vous rencontré ce problème ?
Pour le plaisir coin lecture...avec le chant mélodieux des grenouilles (sauf pour les voisins...)
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Pompe de mon coin de » zénitude» HS
Ce genre de pompe ne se repare pas en bref c est un bobinage noyé dans la resine
en pieces libre 1 axe en ceramique et une turbine aimant servant de rotor.
elle a du chauffer suite a un blocage calcaire ou dechets aspirés et la resine n est plus etanche.
donc ton differentiel saute.
Danger d electrocution ne plus l utiliser .
Philippe
Philippe
» Leçon de Zenitude
» Encore une Pompe à Vide ! La pompe à vide Corse...
» Une R/D sur le coin
» Defonceuse Le Bon coin
» Annonce LBC
» Annonce LBC
