Je roule en NVEM !
+9
BSMbrahim
bricolo36
tonyproof
speedjf37
momoclic
gipet
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Je roule en NVEM !
Je pense que je suis mur pour le remplacement de la NVEM. En short list j'ai retenu AXBBE et ta config Warp9 ESS. Ta config permet d'avoir plus de possibiltées (6 axes etc ..) par contre il faut l'integrer dans un boitier. Si j'ai bien compris il faut pour realiser un controller fini:
1 boitier
1 alim 5V
1 ESS
1 ou plusieurs Breakout boards
des cables de connections sur l'ESS
des connecteurs male femelle port parallele
Bref si tu as une liste du matos, je suis preneur ca m'evitera d'en oublier.
Chez qui as tu acheté ta config ? Rien trouvé en France
Merci de ton aide
Jacques
1 boitier
1 alim 5V
1 ESS
Merci de ton aide
Jacques
J456- petit nouveau
L'ESS peut être intégré dans le contrôleur, avec la BoB connectée directement dessus ou avec un câble en nappe (câble plat), ou l'ESS peut être externe et il est relié à la BoB en port // via un câble // de même type que sur une BoB // normale.
ici, tu a les 2 versions, boite et carte (c'est les mêmes, c'est juste que la carte est mise dans une boite)
http://www.cnc-shop.ch/interface-ethernet.htm
Ma BoB c'est celle la
https://www.sorotec.de/shop/Breakout-Board-Advanced-PRO.html
si elle est branchées sur des drivers M542 ou similaires, il te faut aussi les câbles avec embouts RJ45 et les adaptateurs qui se branchent sur le driver (signal Step, Dir, Ena, ...)
https://www.sorotec.de/shop/Connection-Cable-from-Interface-PRO-to-Leadshine-Adapter--500mm-.html
les adaptateurs (attention il y a 2 versions suivant le modèle de driver) ici c'est pour des M542, DM542, M556, DM556 ...
https://www.sorotec.de/shop/Adapter-PRO-to-Leadshine-Steppers.html
l'AXBB-E peut aussi gérer 6 Axes. (voir doc)
https://www.cncdrive.com/downloads/AXBB_E_manual.pdf
Dans le cas de l'ESS et de la BoB benezan, la BoB ne gère que 4 axes, mais l'ESS en gère 6 ; il faut donc une 2ieme BoB pour brancher 2 axes de plus sur l'ESS.
Après avoir tenté une derniere fois de faire fonctionner la NVEM V2 avec le dernier binaire, rien ne change. J'ai donc opté pour CNC drive UC300Eth+carte Bob double. C'est evidemment beaucoup plus cher que la NVEM mais un poil moins cher que l'ESS. je vais devoir me taper une boite pour proteger tout ca. C'est commandé, j'attends sa reception et les premiers essais. Pour ce qui concerne la NVEM tout focntionne bien sauf tout ce qui touche au probe et la digitalisation. Bon on apprend a ses frais
Merci encore pour ton aide précieuse.
Cldt
jacques
Cldt
jacques
J456- petit nouveau
Par contre la BoB double n'a pas de convertisseur PWM > 0-10V ... tu n'en a pas besoins ? (tu a quoi comme broche ?)
Salut David
En fait ma CNC est un peu bizarre. La tete de fraisage est un bloc de perceuse a colonne. J'ai donc un moteur 220V que je commande 'a la main' et des vitesses par changement de courroie. Donc pour l'instant, je n'ai pas besoin de PWM. Par contre si je decide un jour d'investir dans une broche, le problème se posera et je devrais outre la mécanique résoudre aussi ce problème. La UC300 a 5 ports je crois. je pourrais donc (j espere) rajouter un BoB par la suite pour la gestion du moteur de broche.
Jacques
Jacques
J456- petit nouveau
Ça peut se résoudre si tu pilote ton moteur via un variateur (VFD) HuanYang car le variateur peut se piloter directement en numérique depuis Mach3 (il faut un moteur tri 220/380 couplé en 220 et un vario 220 mono vers 220 tri) ; il faut juste un plugin et un petit adaptateur USB/RS485. En théorie tous les vario qui gèrent un pilotage en RS485 devraient pouvoir se piloter de cette manière .... sauf qu'il faut un plugin pour Mach3 et qu'à ce jour je n'en ai vu que pour les vario HuanYang. Dans ce cas, ta broche est contrôlée via USB et tu a même une info de retour de vitesse .. et pas besoin de convertisseur 0-10V, ni de relais, ni de BoB supplémentaire dans ce cas.
http://royaumedeole.fr/informatique/plugin-mach3-pour-vfdhuanyang/
Super! Merci pour l'info. C'est une bonne base de départ.
Jacques
Jacques
J456- petit nouveau
Bonne nouvelle. La NVEM est à la poubelle, l'UC300ETH et son BoB fonctionnent parfaitement. Un peu de travail de cablage et de reconfiguration mais ca vaut le coup.
J'ai teste le probe et la digitalisation => OK
plus de conflit de déplacement d'axes
Bref une vrai difference.
Merci pour le support
Jacques
Jacques
J456- petit nouveau
C'est pas ça la bonne nouvelle, mais plutôt que l'UC300ETH fonctionne bien ....
Ça met bien en avant le fait que ces cartes Chinoises, ça le fait si tu les monte sur une machine toute simple, mais dès que tu veux exploiter des fonctions un peu spécifiques, c'est mort ... c'est plein de bugs !
Edit: au final, il coute combien l'UC300ETH (sans la BoB) avec les taxes et les frais de port ?
Salut David
En fait j'aurais du mettre bonneS nouvelleS
L'UC300ETH est en vente sur le site CNCdrive a 125€ HT +27% de TVA + ~20€ de port => 178.75 € environ.
Jacques
Jacques
J456- petit nouveau
27% de TVA !!! ... ça fait mal ... c'est la TVA du pays d'origine ?
au final ça le fait à 60€ de plus (tout compris) qu'un UC100 donc, mais ça reste nettement moins cher qu'un ESS (~ 270€ TTC port compris, sans l'alim 5V)
il y a le 400 qui est moins cher 110 HT au lieu de 125, mais il n'a que 2 ports // au lieu de 5.
Oui c'est ca. la Hongrie membre de l'UE a une TVA a 27%. Je suis d'accord ca pique.
Mais ca marche donc moins cher que le NVEM qui m'a couté 125€ tout compris mais qui ne vaut rien. On apprend a ses frais n'est ce pas ?
Jacques
Jacques
J456- petit nouveau
c'est sûr, mais c'est pas évident de savoir si le NVEM fonctionne bien avant de l'avoir essayé et d'avoir testé TOUTES les fonctions de Mach3, ce qui n'est pas vraiment possible ....
en plus ce ne sont probablement que des bugs logiciel (du plugin et/ou du firmware), donc qui peuvent être solutionnés sans changer la carte ... à condition qu'ils fassent des mises à jours !!
sur l'ESS, la dernière mise à jour du plugin pour Mach3 date de février 2019 .... alors que Mach3 n'a plus changé depuis 2013 il me semble (edit: avril 2012 pour la .062) ... preuve qu'il faut du temps pour chasser tous les bugs !!
Oui, c'est vrai il faut du temps.
Cependant vu le support sur la NVEM (rien sauf les FAQ), je ne vois pas comment ils pourraient être au courant des problèmes étant donné que l'on ne peut faire aucun retour (feedback).
Ceci dit je n'ai pas eu non plus de réponse de la part de Mach3 sur une question posée au support
On se sent bien seul parfois. Heureusement qu'il ya des forums et des gens qui repondent
Jacques
Jacques
J456- petit nouveau
Moi, j'ai un nouveau problème qui semble plutôt de Mach3 que de la NVEM (qui fonctionne correctement...)
Une fois sur 20, le déroulement du programme bute sur la première macro qu'il rencontre, à savoir en tout début de programme, durant la définition de départ des variables.
Exemple:
G17 G50
M205
G4 P0.2
M302
G4 P0.2
M397
G4 P0.2
La macro M205:
SetVar (1020, 1.2)
SetUserLED(1011, 0)
SetUserLED(1012, 0) etc..
J'ai essayé plusieurs modifs sans succès.
Une idée ?
PS: peut-être écrire une première macro qui initialise toutes les variables à 0 ?
Sinon, aucun pb avec ma NVEM !
Exemple:
G17 G50
M205
G4 P0.2
M302
G4 P0.2
M397
G4 P0.2
La macro M205:
SetVar (1020, 1.2)
SetUserLED(1011, 0)
Une idée ?
gipet- petit nouveau
Il te met un message d'erreur quand il exécute cette macro ?
Qu'entend tu exactement par "il bute" ?
Je ne sais pas si ça peut changer quelque chose, mais tu peux tenter un Sleep(200) entre chaque instruction de la macro, je ne sais pas si c'est utile pour des LED, mais lorsque l'on change la valeur d'une visu par exemple (DRO), il faut mettre une tempo pour laisser le temps à la visu d'être mise à jour.
L'écran affiche la surbrillance sur la macro M205 et le logiciel s'arrête sans afficher de message. Un peu comme si il ne trouvait pas le fichier. D'ou la question: Le chemin de lecture des macros est bien enregistré quelque part ?
J'avais vérifié la présence des macros dans le fichier "macros" mais pas trouvé comment configurer les chemins d'accès.
Amitiés
Gipet
Amitiés
Gipet
Il y a peu de chance qu'il ne trouve pas le fichier 1 fois sur 20.
De ce que j'ai essayé récemment suite à un autre post, si une macro n'existe pas dans le dossier macros/config_machine_en_cours, il l'ignore purement et simplement et passe à la ligne suivante. Si il bloque sur une macro, c'est qu'il y a un problème lors de son exécution ; mais en général tu à un message d'erreur dans la barre d'info de Mach3.
Il n'y en a pas, la macro doit se trouver dans Mach3\macros\dossier_du_même_nom_que_la_config_en_cours
assure toi de ne pas utiliser la dernière version de Mach3 (066)
J456 a écrit:Bonjour
Bonne nouvelle. J'arrive enfin a avoir un fichier de points digitalizés.
Je resume les modifications que j'ai faites:
- Avec Machscreen modifier le wizard de Art Fenerty pour qu'il insere des commandes M500 et M501 (scripts crées pour l'occasion) dans le code généré
- Créer le script M500 qui introduit une boucle while Is moving, sleep(100), wend et ouvre/crée un fichier en mode append pour le stockage des données enregistrées, lire les valeurs des visus (x,y,z,a) et les écrires dans le fichier, fermer le fichier.
- Créer le script M501 qui introduit juste un délai
- Créer un script M40 qui décrit l'emplacement du fichier digitalisation et les actions a prendre.
J'ai également ramené la valeur du look ahead dans l’écran de config general à 1. J'ai eu des comportements bizarres avec G31 (ex z continue a descendre bien que la probe soit détectées jusqu’à sa valeur max).
ca a l'AIR de marcher, on verra avec des digitalisations de pieces plus importantes si MACH3 ou NVEM se plantent (bloqués).
Merci encore David pour les conseils et les infos. Les scripts sont dispo en mp pour ceux que ca intéresse.
Jacques
Bonjour Jacques, grace à David (DH42) j'ai pu lire ce sujet qui m’intéresse beaucoup. Je voulais te faire un MP mais visiblement je ne peux pas en tant que nouvel inscrit.
J'ai le même problème que toi mais avec une carte XHC. Etant donné que je ne suis pas encore prêt à la remplacer par du meilleur matériel j'aimerai essayer les modifications que tu as fait. J'ai espoir que ça fonctionne avec ma carte.
Je tiens vraiment à obtenir les coordonnées d'une centaine de points pour un de mes projets en cours. Ce matin j'ai essayé de noter en live les coordonnées du Z pendant le cycle de palpage mais la valeur reste très peu de temps sur la visu et au bout de 20 points j'ai laché...
Si tu pouvais m'envoyer tes scripts avec éventuellement une petite explication ce serai top.
Tristan
Tristan12- petit nouveau
Je t'ai répondu sur Usinage à propos de la tempo après palpage.
Pour ceux que ca intéresse, j'ai résolu le problême en écrivant une macro M31 entièrement en VBasic, vu que le F31 pose soucis, des lors qu'on ne passe pas via le port Série.
Par ailleurs, toutes les macros dans Mach3 qui cumulent à la fois les instructions Gcode via Code"..." et le visualBasic posent des soucis d'interprétation en // avec des fonctionnements surprenants.
(Certaines instructions mangées, d'autre exécutées trop tot, ...)
C'est dommage de truffer de poses.
En ré-écrivant en 100% V. Basic tout marche...
(En cherchant bien on peut tout faire via le VBasic)
kirikou90000- petit nouveau
Tu voulais probablement dire G31 et port // ? (le port série est très rarement utilisé avec Mach3)
Ça c'est tout à fait normal, ce n'est pas un bug ; comme tu l'a compris une instruction GCode et une instruction VB sont exécutées en // car elles sont exécutées par des thread différents.
La "règle" de programmation sous Mach3 pour gérer ça, c'est que, lorsque tu lance un GCode produisant un mouvement (donc du Gcode via Code "..."), tu dois utiliser une boucle qui mettra en attente le déroulement du VB le temps que le mouvement soit terminé ; ce n'est pas exactement une "pause", car une pause à une durée définie, or il est impossible de savoir (facilement) combien de temps durera un mouvement.
Code "G0 X100" 'envoyer l'instruction GCode G X100
While IsMoving() 'boucler aussi longtemps qu'un axe bouge
Wend
IsMoving() renvoi "true" tant que l'axe bouge, "false" quand tout est à l'arrêt.
à l'intérieur de la boucle, tu peux mettre un Sleep(10) par exemple, de façon à ce que la boucle ne soit exécutée que toutes les 10 ms au lieu de faire tourner le CPU à 100% de sa vitesse inutillement. Ce n'est pas indispensable mais c'est mieux
exemple
While IsMoving()
Sleep(10)
Wend
Wend
exemple
While IsMoving()
Sleep(10)
Wend
nouvelle vidéo
Voila un moment que je roule en NVEM et réalisé tout un tas de modifs.
Je ne résiste pas à donner le lien de cette dernière vidéo: https://youtu.be/_HNd6U9Uvpw
Tout roule ou presque. . . .
J'ai de temps en temps des problèmes avec l'axe Z qui saute des données, car il semble aller trop vite.
J'ai essayé de réduire la vitesse mais problème: Mach3 affiche un message "error triggered 901"
J'ai rechargé le logiciel (043.066) sans résultat.
La seule solution que j'ai trouvé est d'augmenter l'intensité du moteur au maxi, mais de temps en temps cela recommence.
Dommage.
Une idée ?
Dommage.
Une idée ?
» L'ébénisterie ....ça roule
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» réglage et programation CNC
» Carte d'axes NVEM
» Nvem cable droit ou croisé ?
» Carte d'axes NVEM
Page 3 sur 3
