-36%
254.99 € 399.01 €
Quel camlock?
nono30
Quel camlock? Empty Quel camlock?
Message  diomedea Mar 25 Juin 2019 - 20:44
Je voudrais remplacer mon mandrin à pince cône morse par un autre en camlock, mais j'ai peur de me tromper à la commande. Comment être certain que celui ci correspond à celui de mon tour?
c'est un Metalprofi S1100K-DIGI.
D'avance merci,
Quel camlock? Empty Re: Quel camlock?
Message  nono30 Mar 25 Juin 2019 - 22:05
bonsoir voilà de quoi choisir le bon modèle de faux plateau pour ton mandrin
Quel camlock? Captur12
nono30
nono30
Message  michel80 Mar 25 Juin 2019 - 22:27
bonsoir a tous
jp ton nez de broche et un montage camlock
sinon tu peux pas le mettre
a mon avis
michel
Message  michel80 Mar 25 Juin 2019 - 22:34
ton nez  de  broche  doit  être  prevu
sur mon devailliere c est un camloc
Quel camlock? 27-110
Message  eric44 Mar 25 Juin 2019 - 22:59
Sur mon Schaublin 160, le nez est également en camlock, mais en mettant un faux plateau tu peux mettre un camlock même si ce n'est pas prévu au départ sur ta machine.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  michel80 Mar 25 Juin 2019 - 23:03
oui mais quel intérêt
tu fragilises la broche / tu perds de l entrepointe
tu as plus d inconvénient que d avantage
michel
Message  eric44 Mar 25 Juin 2019 - 23:18
Si JP peux mettre un centreur, la rigidité sera présente, pour l'entrepointe de son tour fait 1000, ça laisse de la place
Eric
Message  nono30 Mar 25 Juin 2019 - 23:28
michel80 a écrit:tu fragilises  la  broche
tu peux expliquer car je ne vois vraiment pas en quoi tu fragilises ta broche scratch
nono30
nono30
Message  dh42 Mar 25 Juin 2019 - 23:52
Salut JP,
D'avance merci,
regarde sur ta doc, mais ça doit être du CamLock D 1-4 comme le mien.
ce que j'ai comme mandrin à pince en CamLock D 1-4
https://www.rcm-machines.com/fr/mandrin--pinces-er32--125-mm,-camlock-d1---4/rcszf32125d4?number=RCSZF32125D4
Message  diomedea Mer 26 Juin 2019 - 7:15
Merci pour vos réponses!
J'ai due mal formuler ma question, mon tour est d'origine en Camlock! Mais je ne connais pas sa référence.
Quel camlock? 04_avr22
Oui David, c'est certainement le même que sur le tien, et sur ma doc je n'ai rien vu...
Message  diomedea Mer 26 Juin 2019 - 7:47
Sur le doc du 4 mords j'ai ça:
Quel camlock? Img02010
Ça serait donc un 200 D 4.
Message  F6FCO Mer 26 Juin 2019 - 10:13
Hello tous,
Vous pouvez éclairer le néophyte que je suis ? Camlock c'est le système de centrage par plots avec une came qui bloque les doigts ?
F6FCO
F6FCO
Message  diomedea Mer 26 Juin 2019 - 10:37
Oui c'est ça! Au centrage prés qui lui est assuré par un cône.
Quel camlock? Img02011
Message  F6FCO Mer 26 Juin 2019 - 12:39
D'accord, je m’interrogeait justement sur le centrage. Ça m'intéressera surement plus tard pour le Crouzet.
Merci pour la réponse.
F6FCO
F6FCO
Message  michel80 Mer 26 Juin 2019 - 23:29
bonsoir a tous
petite précision pour la fragilité plus que tu t écartes de la broche l effort de coupe
sera plus importante sur les roulements
la ce n est pas le cas comme c est prévu d origine
michel
Message  dh42 Ven 28 Juin 2019 - 2:15
Je l'ai dans la description de la machine.
Quel camlock? Tour_c10
edit: et sur la description du site HolzProfi, il y a une erreur sur les gammes de filetage ; en métrique ça va de 0.4 à 7mm et non de 0.45 à 10 et sur les filetages impériaux ça va de 4 à 60 TPI est non de 2.25 à 40 TPI
https://holzprofi.fr/tour-metaux/569-tour-a-metaux-s1100k-entre-pointes-1000mm-monophase-avec-visualisation-3-axes-3664140009971.html
pour le CamLock, oui, ça doit être du D1-4 comme le mien (alésage de broche en 38mm) ; ceux qui ont un alésage de broche en 51 sont en CamLock D1-5
Message  diomedea Ven 28 Juin 2019 - 7:23
Effectivement David,il y a une erreur sur le site! C-Jully a dû utiliser la mauvaise doc pour rédiger la page de vente. Je vais l'avertir...
Quel camlock? 23_mai31
Est ce que tu sais si le mandrin à pinces ER32 Camlock D1-4 est une exclusivité RC-Machines? J'en ai pas trouvé ailleurs...
Message  dh42 Ven 28 Juin 2019 - 20:52
Je ne sais pas trop, ce qui est sûr c'est que c'est made in china, donc il y a peu de chance qu'ils soient les seuls à en avoir. Very Happy
Chez Sidermeca et Optimachine, je n'en ai pas trouvé (plateau ER32, mais pas en Camlock apparement)
Sur E-bay, il y a un plateau ER40 et Camlock D1-4"
https://www.ebay.fr/itm/125mm-ER40-Lathe-Chuck-D1-4-camlock-mount-32mm-capacity-32mm-through-bore/362002974011?hash=item54490f053b:g:60cAAOSw-nZTqEWX
