Moteur à vapeur
métabricoleur :: Passions :: Modélisme
Moteur à vapeur
Je ne sais pas si c'est vraiment du modélisme, mais je suis fan de moteur à vapeur.
Je partage donc avec vous mon premier moteur : Il s'agit d'un petit oscillant à double effet (MAVODE = Moteur A Vapeur Oscillant Double Effet).
Voici les fichiers SolidWorksl
Soyez indulgents avec moi, je suis autodidacte sous solidworks, et de plus ce projet est une de mes premières création avec ce logiciel (en 2007). Il est possible qu'il y ait des maladresses![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Pour ceux qui n'ont pas solidworks, voici une petite vidéo :
Demain je tâcherai de vous faire une vidéo du moteur réél.
A défaut d'avoir eu le temps de fabriquer la chaudière, je fais fonctionner le moteur avec un compresseur : c'est la pression qui fait fonctionner le moteur ; pression de l'air, ou pression de la vapeur, le résultat est le même![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Si certains sont intéressés, et n'ont pas solidworks, je peux fournir les plans.
J'ai également un projet (qui n'est pas allé plus loin que solidworks) de moteur à vapeur oscillant simple effet mais avec 4 cylindres, si ça intéresse quelqu'un je pourrai vous faire une petite vidéo de la simulation
majestic12- posteur Régulier
Re: Moteur à vapeur
Super !
C'est aussi un truc qui fait partit de mes premières réalisations sur SW, ça devait être en même temps que toi
J'avais fait un système avec deux pistons et cylindre de par et d'autre d'une roue lourde. Mais je ne l'ai plus !
Il y a de superbes modèles sur youtube
J'ai hâte de voir le tient, le vrai !
Antoine- complétement accro
Re: Moteur à vapeur
J'ai également un projet (qui n'est pas allé plus loin que solidworks) de moteur à vapeur oscillant simple effet mais avec 4 cylindres, si ça intéresse quelqu'un je pourrai vous faire une petite vidéo de la simulation.
bien ton petit moteur
stef
obelix73- posteur Régulier
Re: Moteur à vapeur
Pendant la pause de midi je suis allé dans l'atelier du boulot pour brancher mon petit moteur sur le compresseur afin de vous faire une petite vidéo et quelques photos :
Comme promis voici donc mon moteur en "vrai".
![Moteur à vapeur Mini_8823150000001](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_8823150000001.jpg)
![Moteur à vapeur Mini_1961250000002](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_1961250000002.jpg)
Puisque cela intéresse Obelix73, voici une petite vidéo de la simulation du moteur oscillant simple effet version 4 cylindres.
Si quelqu'un est interessé je veux bien transmettre les fichiers SolidWorks par e_mail ou MP![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
A noter qu'une amélioration du rendement est possible : Dans cette version l'admission de chaque cylindre se fait avec de la vapeur "neuve". Il est possible que seuls 2 cylindres le soient, ainsi le cylindre en vis à vis de celui qui reçoit la vapeur neuve peut réutiliser la pression du précédent.
Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes propos. Avez vous compris ?
Re: Moteur à vapeur
Bonsoir stef
Tu veux parler du compoundage, l’échappement du premier cylindre (HP) est envoyé à l'admission du deuxième (BP), c'est ce que l'on appelle une machine à double expansion. Ces machines sont caractérisées par la taille différente des cylindres, beaucoup plus gros pour le basse pression.
si si, j'ai compris!ainsi le cylindre en vis à vis de celui qui reçoit la vapeur neuve peut réutiliser la pression du précédent.
Re: Moteur à vapeur
Voila c'est ça ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Re: Moteur à vapeur
C'est quand même plus joli en vrai
Tu comptes faire le 4 cylindres en vrai aussi?
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Re: Moteur à vapeur
Non, malheureusement je n'ai pas le temps pour ça. (Par contre si quelqu'un veux les plans pour le fabriquer, se sera de bon coeurTu comptes faire le 4 cylindres en vrai aussi?
En plus je ne possède pas de tour à métaux, ni de fraiseuse chez moi. Quand j'ai quelque chose à faire j'utilise le combiné chez mon père. Mais comme il y a 2h de route pour me rendre chez lui, je n'y vais pas tous les 4 matins
De plus, il faut encore que j'essaye d’améliorer "le petit" monocylindre double effet : notamment mettre des joins pour améliorer l’étanchéité et voir à optimiser le rendement.
Tiens d'ailleurs, à ce propos, est-ce que quelqu'un aurait les normes des cotes pour les gorges des joins toriques ?
Enfin, j'ai également un troisième (et dernier) moteur à vapeur en projet : un moteur "à tiroir" pour les connaisseurs.
La conception sous SolidWorks n'est même pas encore terminée donc je suis loin de passer à la production : j'ai à caler de ce qu'on pourrait comparer à "l'avance à l’allumage" ainsi qu'a trouver un système de commande pour l'inverseur.
Si des personnes sont intéresses, je veux bien qu'on essaye de terminer la conception ensemble.
Re: Moteur à vapeur
Ton moteur tourne bien !
Re: Moteur à vapeur
chouette le petit moteur en vrai
je veut bien les fichiers stp ,mais je suis sous SW 2011 je sais pas si sa va le faire ?
+stef
+stef
Re: Moteur à vapeur
Stef, tu peux toujours ouvrir les fichiers d'une version antérieure, mais le contraire n'est pas possible.
++ Lionel
++ Lionel
Re: Moteur à vapeur
Totem a écrit:Stef, tu peux toujours ouvrir les fichiers d'une version antérieure, mais le contraire n'est pas possible.
++ Lionel
Ok merci Lionel ( tu es de partout
Re: Moteur à vapeur
tu es de partout![]()
Ben toi aussi
Re: Moteur à vapeur
Je les ai trouvées : elles sont dans la Toolbox de SolidWorksmajestic12 a écrit:est-ce que quelqu'un aurait les normes des cotes pour les gorges des joins toriques ?
» un hérisson à vapeur
» Maquettes de machine à vapeur
» mes moteurs a vapeur
» Trains à vapeur
» train vapeur 1/20
» Trains à vapeur
» train vapeur 1/20
