29.99 €
Kubb, un jeu en bois d'extérieur
Kubb, un jeu en bois d'extérieur Empty Kubb, un jeu en bois d'extérieur
Message  tvtorre Sam 27 Avr 2019 - 21:20
Je ne pensais pas en faire un sujet mais finalement, pourquoi pas.
Les beaux jours arrivent et vous en avez marre de jouer au Molkky? Je vous propose, si vous ne le connaissez pas déjà, le Kubb.
Cette petite réalisation me permet de m'amuser un peu,la précédente m'ayant donné un peu de fil à retordre.
Ce jeu est facile à réaliser. Il faut :
1 roi (tiré dans une pièce de 30x9x9cm)
10 Kubb (15X7X7cm)
6 batons (cylindre de 30 cm de long et d'un bon 3cm de dia).
Pour la règle du jeu, c'est ici, par exemple.
J'avoue que je n'y ai encore jamais joué mais ça me tente bien. Et puis, comme je garde beaucoup (trop) de chutes, il faut bien leur trouver un sens à la vie.
J'ai donc rassemblé des chutes et collé certaines entre elles pour avoir des sections suffisantes. J'ai du modifier légèrement les dimensions "officielles".
Voici à quoi ressemble le futur roi après un tour dans la rabo-dégau :
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 0113
Je passe un coup de ponceuse pour enlever les marques :
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 0213
Et ensuite je chanfreine. Pour ça, j'ai utilisé un rabot à chanfreiner (en 1/4 de rond).
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 0313
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 0413
C'est un achat d'occasion. Ça marche pas trop mal...
Avant :
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 0513
Après :
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 0612
Je n'ai fait qu'un petit chanfrein. Alors, ça ne vaut pas un dégauchissage de panneaux mais c'est bien agréable d'utiliser ce genre d'outils. C'est nettement plus efficace qu'une défonceuse! Et surtout, c'est moins bruyant et moins poussiéreux.
Mais ne nous égarons pas. Voilà toutes les pièces chanfreinées :
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 0712
Il me reste à faire les bâtons. Je passe sur la toupie.
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 0812
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 0911
Ce ne sont pas vraiment des cylindres mais ça ira quand même. Puisque je vous le dis!
Toutes les pièces sont mises à la bonne longueur.
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 1011
Demain, j'attaque la mise en forme du roi. Il devrait plus ou moins ressembler à ça :
Kubb, un jeu en bois d'extérieur Captur11
Je vais probablement faire le boulot à la main. Je pense dégrossir à la scie jap et fignoler au ciseau...
tvtorre
tvtorre
Kubb, un jeu en bois d'extérieur Empty Re: Kubb, un jeu en bois d'extérieur
Message  hares01 Sam 27 Avr 2019 - 21:59
Je prends un tickets
ça à l'air intéressant à suivre Very Happy
hares01
hares01
Message  tvtorre Dim 28 Avr 2019 - 20:20
Je termine cette courte réalisation.
J'ai finalement utilisé la scie à ruban pour ébaucher les formes du roi.
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 1110
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 1210
Ensuite, j'ai essayé de suivre mes traits au ciseau. Des traits, j'en ai mangé quelques-uns!
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 1310
Pas facile du tout. Je ne pratique pas assez avec mes mains pour faire ce genre de job.
Je me suis surtout loupé sur la pointe centrale (où il n'y a plus de trait à suivre). Je n'avais pour référence que les bords des pointes de la périphérie. Mais comme elles n'étaient pas nickel...
J'ai mis un petit coup de racloir pour effacer les vilaines traces.
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 1410
Voilà ce que ça donne avant un petit ponçage :
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 1510
Cette autre partie fut plus simple à peaufiner car le résultat brut de sciage n'était pas trop mal :
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 1610
Ensuite, j'ai repris toutes les pièces pour faire des chanfreins là où il n'y en avait pas encore. Je ressors le petit rabot magique :
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 1710
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 1810
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 1910
Enfin, une couche d'huile (de lin) sur le tout :
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 2010
Et voilà, ça sera tout pour ce we.
A l'occasion, je ferai une petite caisse pour ranger le tout ainsi que quelques piquets pour délimiter le terrain de jeu...
tvtorre
tvtorre
Message  Rio31 Dim 12 Mai 2019 - 18:54
Très sympa, j'ai prévu aussi d'en faire un car c'est un jeu très marrant qui met beaucoup d'animation. Mais çà fait déjà 1 an ...
Rio31
Rio31
Message  tvtorre Dim 12 Mai 2019 - 19:38
Rio31 a écrit:Bonjour,
Merci Rio31,
Le plus dur, c'est de commencer... Ce projet ne m'a pas demandé beaucoup de temps.
J'ai déjà testé et, effectivement, c'est très sympa comme jeu. D'autant qu'il y a différentes règles (plus ou moins étoffées...).
tvtorre
tvtorre
Message  Détourneur de fontes Mer 19 Juin 2019 - 19:40
Avec un peu de retard, je tombe sur ce sujet, qui me donne des idées pour les soirées de cet été (ou du prochain peut être !)
Jolie réalisation, et ludique avec ça, ça me plait bien
Tu parlais au départ de faire à la main les formes du roi
Puis finalement à la SAR
Ca aurait pu se faire proprement et facilement, si je ne m'abuse, à la défonceuse avec une fraise à 45°  Idea
Encore faut-il avoir la fraise bien entendu
Le jour où je pense que je ferai comme ça  Very Happy
ps : l'est carrément sympa ton rabot !
Message  tvtorre Mer 19 Juin 2019 - 20:05
Détourneur de fontes a écrit:Avec un peu de retard, je tombe sur ce sujet, qui me donne des idées pour les soirées de cet été (ou du prochain peut être !)
Salut Clément et merci.
Je te conseille ce jeu. Un des avantages, c'est qu'il est adaptable : il existe plusieurs variantes, plus ou moins complexe en fonction des envies et du public.
La tête du roi à la défonceuse, c'est faisable. Mais pour ma part, la prochaine fois, je dégrossirai à la SAR puis je donnerai un dernier coup avec la toupie et un fer comme celui-ci (que j'ai) :
Kubb, un jeu en bois d'extérieur 51nynx10
tvtorre
tvtorre
