Présentation d'un béotien plus tout jeune
Brouno
hares01
wanageo
Présentation d'un béotien plus tout jeune Empty Présentation d'un béotien plus tout jeune
Message  wanageo Dim 21 Avr 2019 - 16:43
Je passe comme ça. J' ai besoin d'être inscrit  afin de voir un document qui va peut être m' intéresser.
Trêve de plaisanterie, c'est en cherchant de la géométrie ( calcul d'une flèche) que je suis tombé sur metabricoleur, et la surprise est plutôt bonne.
Donc, même si ce n'est pas la place ici, je réalise une allée courbe (+/- à 45 degrés), en planches de bois de 60 cm (non recoupées)  posées sur des lambourdes...et je voulais trouver les coupes de ces lambourdes afin d'optimiser leur longueur ( pas trop de coupes), mais en veillant  que les planches du dessus ne soient pas trop en débord, c'est à dire ne dépassent pas trop des lambourdes extérieures.
wanageo
wanageo
Présentation d'un béotien plus tout jeune Empty Re: Présentation d'un béotien plus tout jeune
Message  hares01 Dim 21 Avr 2019 - 18:17
Intéressant comme projet
Tu va faire un reportage dessus ?
Ça m'intéresse
Ah et bien sûre bienvenu sur MB
hares01
hares01
Message  wanageo Dim 21 Avr 2019 - 18:30
Bonjour Hares.
Un reportage ?  cheers
J'ai bien peur que non...sauf si c'est carré !! cheers  Mais un chemin courbe à angle droit ce n'est pas confort...
En fait la plupart du temps, je réalise (sur feuille) des schéma à 1/10 par exemple (voire plus petits), puis je pique les cotes dont j'ai besoin...
Je ne vais pas prendre un marteau pour écraser une mouche, donc pas de logiciels, et le moins de formules de calcul possible.
Je fais parfois des volumes aussi: les derniers ce furent des piquages de diamètres inégaux avec des angles variant de 67 à 45 degrés pour modeler des raccords complexes de ventilation d' air chaud...Résultat au dessus des espérances.
Pythagore, parfois un chouia de trigo...une calculette scientifique ou même un tableur, c'est le bout du monde et ça me suffit.
Les maths appliquées oui quand ce n'est point trop dur...sinon.
wanageo
wanageo
Message  hares01 Dim 21 Avr 2019 - 18:48
Ben simplement des photos de ton projet pendant la réalisation afin de comprendre ta façon de faire et donner des idées à d'autre
Par exemple pour accéder chez moi je dois traverser 50m de jardin et pour l'instant aucune idée de comment faire l'aller vu qu'il n'y aucune possibilité d'accès motorisé
Donc du bois pourquoi pas Smile
hares01
hares01
Message  Brouno Lun 22 Avr 2019 - 7:03
Bonjour Wanageo, bienvenue parmi nous.
Brouno
Brouno
Message  wanageo Mer 24 Avr 2019 - 8:33
Merci de votre accueil !
http://www.metabricoleur.com/t13942-calcul-rayon-fleche-corde-d-un-arc
Je ne comprends pas la formule - Calcul de la flèche d'un arc en fonction de la corde et du rayon par la formule: F = R.(1-√(1-C²/(4R²))),
car elle me donne la racine carrée d'un nombre négatif...
J'ai essayé de regarder dans le xls mais ça me dit: "Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(34 Ko) Téléchargé 43 fois"
Si j' appuie sur On afin de me loguer, je suis renvoyé systématiquement sur une page téléchargements.
Sinon, pour calculer la flèche, j' ai trouvé ça sur openclassrooms
F=R−R au carré +C au carré /4, mais ça ne me cause pas trop.
wanageo
wanageo
Message  michel3874 Mer 24 Avr 2019 - 11:59
bienvenue parmi nous cheers
michel3874
michel3874
http://www.zxpassion.com
Message  Roland Mer 24 Avr 2019 - 12:06
wanageo a écrit:Merci de votre accueil !
Bonjour.
Je suppose que tu as du réussi à ouvrir le fichier, mais dans le doute, voici la capture d'écran, la case F30 est sélectionnée ; je suppose que ton erreur de racine² d'un nombre négatif vient de là ...
Bonne journée.
Présentation d'un béotien plus tout jeune Calcul10
Message  Roland Mer 24 Avr 2019 - 12:11
Si un modo ou un admin peut supprimer le fichier joint par erreur, je ne peux le faire en rééditant mon message.
Merci.
Message  meles Mer 24 Avr 2019 - 21:24
Roland a écrit:Si un modo ou un admin peut supprimer le fichier joint par erreur
Yop
Message  Roland Mer 24 Avr 2019 - 22:10
Yop
Merci Blaise.
Message  Marco66 Mer 24 Avr 2019 - 23:17
Bonsoir à tous et bienvenue à wanageo.
La racine ne prend pas sur un nombre négatif.
Au max, la corde va faire 2R (dans le cas d'un demi-disque).
Dans ce cas, C²=(2R)²=4R².
Ce qui, divisé par 4R² donnera 1. Valeur max.
1-1=0, dont on prend la racine.
C'est la valeur la plus basse sous la racine, donc pas de négatif.
Au passage, dans ce cas, la valeur obtenue pour la flèche est bien de R×(1-racine(0))=R.
