Qui parmi vous possède une Robland 310 ?
J'ai acheté un combiné Robland Cx 310. Le précédent propriétaire avait je pense démonté le couteau diviseur.
J'ai un problème d'alignement avec la lame. La notice indique la présence de 2 vis de réglage. Moi je n'en ai qu'un.
J'ai aussi l'impression que le remontage n'est pas bon.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Photo ou conseil ?
Merci d'avance.
Jean-Paul
Merci d'avance.
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Qui parmi vous possède une Robland 310 ?
Quelques indications :
Plan du manuel
Une fois démonté je ne reconnais pas bien les pièces du plan En particulier la partie baisotée
De plus le vis de réglage n'est pas accessible...
Donc je suis complètement perdu....
A votre avis sur l'arbre qui fixe la lame il y a cette butée :
Est-elle démontable car pour le remontage du couteau diviseur ce serait nettement plus facile...
Y-a-t-il un mecanicien dans le forum qui pourrait m'aider ?
Jean-Paul
Je viens de relire et les photos sont inexploitables ( je ne sais pas réduire avec la tablette...) je reposte demain.
Plan du manuel
Jean-Paul
J'aimerais pouvoir t'aider, mais sur ma Robland x260 de 2007, il y a trois vis de réglage, si je me rappelle bien. Ça ressemble pourtant beaucoup.
Le réglage est assez pénible, si bien que j'y touche le moins souvent possible. J'ai d'ailleurs réduit la hauteur du couteau diviseur dans ce but.
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
bonjour Jean Paul
d'après ce que je vois les 2 pièces noires devraient être de chaque côté du couteau diviseur, l'ensemble positionné sur la pièce faisant partie du bâti(X536) et qui possède un trou oblong celle que tu voudrais démonter il me semble mais à mon avis ce n'est pas nécessaire
ensuite viendrait la 3ème pièce acier C514 dans laquelle on aurait la goupille élastique qui elle viendrait coulisser dans la rainure oblong
si tu pouvais mettre les photos de faces des 3 cales acier et du couteau diviseur le tout séparément
bon courage
silky
bon courage
silky
silky- complétement accro
bonjour jpm30.
BILL51- complétement accro
Merci Bill et Richard
Voici les photos détaillées
Plusieurs soucis
1) le vis de réglage est totalement grippé ( je n'ai pas encore utilisé le dégripant)
2) la tête de réglage n'est pas apparente après montage ( cela me semble assez absurde...)
3) la goupille fendue est fixée très fortement.
4) pour le montage c'est assez difficile d'accès....je ne voudrais pas démonter la table! Avez vous une astuce?
Je pense qu'il y a un truc qui a été mal installé.Quand j'utilise le guide de tronçonnage sur le côté exterieur de la lame le bois vient buter sur 1 ou 2 dixième de mm. Je n'avais pas jusqu'alors remarqué ce dérèglement.
Merci à tous.
Jean-Paul
Plusieurs soucis
Merci à tous.
Jean-Paul
re.
ce n'est pas évident de tourner les pièces vues d'ici.
Merci Bill,
Quel travail!????
Je garde mes petits-fils , dès le retour je regarde de près.
Moi non plus je ne vois pas la goupille.
Ton montage est logique ...là au moins on accède à la tête de vis ! Probleme je n'y arriv pas!
C'est pour cette raison que j'ai lancé l'appel...mais à priori pas beaucoup de membre de MB possèdent cette machine.
J'espère que des mécaniciens vont apporter une réponse.
Encore merci
Jean-Paul
Quel travail!????
Encore merci
Jean-Paul
pour moi la pièce X533 est la goupille élastique qui est fixée sur la cale que Bill a repéré 3
silky
silky
Richard je pense que tu as raison.
Par contre sur le plan il n'y a pas de rondelle sur le vis de fixation.
Je ne sais pas si c'est mécaniquement nécessaire mais à priori elle a été rajoutée.
bonsoir Jean Paul
j'ai étudié le plan en vue éclatée
et voilà ce que j'en déduits:
- la vis de fixation principale que j'ai nommée A est à tête hexagonale et vient serrer l'ensemble X528-X531-X529-X536-X514
- la pièce 528 possède 2 perçages verticaux, le supérieur est centré et laisse passer la vis A, le 2ème en dessous est un trou lisse et y loge la tête de vis de réglage du couteau diviseur, vis que j'ai nommée B, elle vient se visser dans la pièce X529 et vient en appui sur la pièce X536 pour assurer le réglage vertical, cette vis passe donc sans difficulté dans la fente du couteau diviseur, elle l'empêche également de basculer
- la pièce X529 possède 3 perçages dont 1 trou central lisse pour le passage de la vis de serrage A, et 2 trous taraudés, le 1er c'est celui que j'ai évoqué ci-dessus et l'autre c'est pour la vis N1046 il est donc placé horizontalement pour le passage de la vis dans la rainure de la pièce X536
pour moi la tête de vis N1046 doit passer à travers la pièce X514 pour pouvoir réaliser le réglage du couteau diviseur dans le sens latéral
la goupille élastique X533 servirait de centrage dans la rainure de la pièce X536 et éviterait le basculement et la vis N1046 passerait au travers de la goupille élastique
avec mon analyse je retrouve mes 2 réglages indispensables pour un positionnement correct du couteau diviseur, 1 réglage serait à réaliser de l'avant et le 2ème réglage serait à réaliser de l'arrière
une autre remarque que je peux aussi faire c'est que le dessinateur n'a pas dessiné la vis N1046 derrière la pièce X514 et celà est important, en principe on dessine les pièces dans l'ordre où elles sont installées sur le montage, cette vis ne sert donc pas au serrage de la pièce X514
je peux me tromper mais voilà ma déduction
maintenant ton système ne ressemble pas tout à fait, en effet sur ta pièce X529 tu as bien 3 perçages mais il me semble que tu n'aies qu'un taraudage!
éventuellement il me faudrait plus de détails de tes pièces (dimensions des perçages, Øgoupille élastique, Ørainure couteau diviseur, Ø rainure pièce X536)
dans l'explication de Bill certains points me semblent corrects mais je me pose les questions pour les réglages et l'utilité de la goupille
voilà ce que je peux te dire pour le moment avec les éléments que tu me donnes
si tu peux me donner les éléments demandés j'y regarderais encore
bonne soirée et à bientôt
silky
silky
Je suis désolé de vous poser autant de probleme.
Dès que je suis rentré je poste les côtes demandées.
Jean-Paul
Jean-Paul
bonjour Jean Paul
pas de souci et pas de problème
ces posts sont bien le but du forum d'échanges et de conseils!
à bientôt et bonne route
silky
silky
bonjour .
vue de l’intérieur, pas cotée lame
bonsoir Jean Paul
tu as pu regarder pour les dimensions de tes pièces!
silky
silky
» J'ai acquis une Robland K26, suis-je bien dans ma tête ?
» UN ITALIEN PARMI VOUS
» Un Gardois parmi vous
» Une touriste parmi vous...
» Un débutant parmi vous...
