Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Le portique de Xav.
Le portique de Xav. Empty Le portique de Xav.
Message  Invité Ven 20 Jan 2012 - 18:33
Quelques photos de la CN Portique de mon ami Xav , luthier de son état.
C'est du lourd Very Happy ( genre 1200x1600)
Table sous vide. Broche Elté . Gecko Drive . Logicien Artcam Pro et Mach3.
claude
Le portique de Xav. Gvgesglc67kbjk3vp1-xav_5
Le portique de Xav. Jyvprjl77d8gl2hd8k-xav_3
Le portique de Xav. Kxxysfm0l1h2lq3181-xav_4
Le portique de Xav. Kekf6xgkmdfngw42u9-xav_6
Le portique de Xav. Jswa0fj71ngpmwqqoq-xav_7
Le portique de Xav. L3zjxbgq1s1sme0q4r-bas_de_page
Anonymous
Invité
Invité
Le portique de Xav. Empty Re: Le portique de Xav.
Message  dh42 Ven 20 Jan 2012 - 19:08
Belle bête, les moteur PAP on l'air assez énormes Shocked
Message  Totem Ven 20 Jan 2012 - 19:17
Belle bête, oui!
Bon ça reste un portique avec tous les inconvénients au niveau rigidité, mais les courses sont carrément énormes, et la bête doit accélérer comme il faut (moteurs nema 34)!
En revanche, je me tropme peut-être, mais il me semble que cette machine est plus lente que la tienne David, comme ça à vue de nez je dirais 3000mm.min?
++ Lionel
Message  dh42 Ven 20 Jan 2012 - 20:26
Totem a écrit:Belle bête, oui!
++ Lionel
Oui, pour la rigidité ce n'est pas top les portiques, d'un autre coté la lutherie ne dois utiliser que du bois comme matière première j'imagine, donc ce n'est pas trop un soucis si on ne prends pas des passes de 20mm d'un coup.
Pour la vitesse, difficile à dire ; ça dépend de la V max des moteurs, et j'ai cru comprendre que les 34 ne prenaient pas autant de tours ... et bien sur ça dépend aussi du pas des vis.
sur la BZT j'ai du pas de 10 sur X et Y et je crois que les nema 23 tournent à 800 tr/min maxi (avec une marge de sécu) ; ce qui fait bien du 8000 mm/min comme annoncés sur ma machine (réduit à 6500 en pratique dans mes réglages pour "l'économiser")
Message  Totem Ven 20 Jan 2012 - 20:33
Les 34 prennent en général 400 tours au plus, voire souvent moins pour les anciens, ce qui semble être le cas sur la photo.
Pour les nema 23 ça dépend du couplage, en série sur les meilleurs (ou en bipolaire) tu peux atteindre les 1100trm sans trop de perte de couple, avec une vmax de 1800 en général.
++ Lionel
