Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Finition de mes plateaux de service chêne
hares01
novice bois
Finition de mes plateaux de service chêne Empty Finition de mes plateaux de service chêne
Message  novice bois Dim 14 Avr 2019 - 22:41
sur des plateaux de service en chêne je souhaite appliquer une finition solide qui pourra recevoir les taches de café ou jus d'orange, le gras des viennoiseries etc.. j'ai jamais fait
Quelle méthode me conseillez-vous ? J'ai bien vu le vitrificateur expliqué par Diomedea mais je ne sais pas si avec du chêne il me faut boucher les pores avant (j'ai pas retrouvé sa table traitée aussi avec le vitrificateur)
Quel type de pinceaux ou rouleaux à utiliser ?
qu'en pensez-vous ?
Novice
novice bois
novice bois
Finition de mes plateaux de service chêne Empty Re: Finition de mes plateaux de service chêne
Message  hares01 Sam 20 Avr 2019 - 20:58
Je sais pas se que ça donne sur du chêne mais dernièrement j'ai fait des plan de travail aspect bois de grange en épicea et malgré les trois couche de vitrificateur ben y'a quand même des taches d'eau scratch
Donc ben je pense tenter une huile cette fois peut-être même si je vais en faire bondir plus d'un sur le forum du Rubio tongue
hares01
hares01
Message  passionair Lun 22 Avr 2019 - 10:42
Si tu veux quelque chose de vraiment béton essaye la résine époxy en fines couches .
http://www.diezdrum.com/
Message  Tweaky Lun 22 Avr 2019 - 11:11
Pour ma part, j'applique ma teinte et 2 couches de fond dur avec un léger ponçage au 000 et ensuite un vernis polyuréthane bi-composant.
Après, à voir le rendu que tu souhaites!?
Tweaky
Tweaky
Message  novice bois Lun 22 Avr 2019 - 12:19
Merci pour vos retours
Je vais pas mettre de teinte et je vais essayer le fond dur + ponçage léger et vernis polyuréthane bi-composant
Quelqu'un peut-il me conseiller une marque pour le vernis polyuréthane bi-composant ?
novice bois
novice bois
Message  Jiptecool 02 Lun 22 Avr 2019 - 15:04
salut Novice,
Tu peux essayer çà
Jean-Paul
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  novice bois Dim 28 Avr 2019 - 10:57
Ok merci
je ferai aussi cet essai
novice bois
novice bois
Message  goupildu59 Dim 28 Avr 2019 - 12:58
Epoxy+ durcisseur, rien de tel ( c est ce qu ont utilise dans le naval ) c est donc, du solide !!! Wink
Goupil
goupildu59
goupildu59
Message  novice bois Dim 28 Avr 2019 - 13:33
goupildu59
re-bonjour
oui, ok mais quel sera le rendu avec du chêne ? je vais aussi tester
novice bois
novice bois
