Finition Parquet chêne
Voila je viens de donner un coup de main à mon voisin pour poncer son parquet chêne
avec la machine qui va bien
maintenant se pose la question de la finition
vitrificateur ou huile ciré, la marque
et surtout comment l'appliquer enfin tout quoi
voila le style du parquet chêne au sol
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Finition Parquet chêne
Alors, quand les parqueteurs ont fait ça chez mes parents, il ont vitrifié (mais impossible de te dire avec quel produit) et il on étalé avec un rouleau à poil ras au bout d'un perche (comme pour un plafond, mais à l'envers).
edit : d'ailleurs, ça en porte le nom : http://www.castorama.fr/store/Rouleau-vitrificateur-L180-PRDm783119.html
Sinon, huile de lin / essence de therebentine +/- cire d'abeille... En plus ça sent bon !
James17- complétement accro
Plus un avec James 17
J ai refait mes escaliers ainsi il y a 4 ou 5 ans et c'est nickel, bon les marches étaient en hêtre, après sur du chêne je n'ai pas encore appliqué de l'huile de lin, réaction avec le tanin ??
Pour l huile de lin autrement et pour une meilleure pénétration dans le bois je la chauffe au bain marie et ensuite essuyage au chiffon doux non pelucheux
Phil
Phil
Pili67- très actif
pour choisir entre vitrificateur et huile, la situation de la maison, de la pièce et les habitudes des occupants sont à étudier.
Inutile de vitrifier un parquet sur lequel on est susceptible de marcher avec des chaussures aux semelles sous lesquelles seraient coincés sable ou gravillons... rayures garanties. A ce titre, il convient aussi de penser au mobilier : chaises, tables, canapés susceptibles d'être déplacés régulièrement (ménage, repas, mise en place de rallonges...). Et plus plus anecdotiquement, certains jouets d'enfants.
Dans les pièces soumises à ce type de risques récurrents, le huilage est préférable, les rayures se feront plus discrète : contrairement aux vernis et vitrificateurs, elle est peu filmogène, elle pénètre le bois et s'y diffuse par capillarité.
A l'inverse, un vitrificateur ou vernis rayé en profondeur donnera de disgracieuses trainées blanches.
Ceci étant dit, mieux vaut prévoir une huile spécifiquement formulée pour les parquets et réserver l'huile de lin au mobilier.
boiseux33- complétement accro
En plus des habitudes des occupants il fut aussi penser à l'aspect final, assez brillant pour la vitrification et mat pour la finition cire. Je ne suis pas un fin connaisseur mais j'avais chez-moi un parquet ciré et je trouvais que l'entretient êtais assez fastidieux , les taches se voyaient beaucoup alors que sur un parquet vitrifie quasiment pas ... Choix cornélien, mais je penche pour une vitrification .
f1pzy- complétement accro
Bonjour à Tous
Merci de vos réponses
je vois que l'avis est partagé entre vitrification et cire
le soucis que j'ai c'est que c'est du chêne et il ne veut pas voir des remonter de tanin ou autres
je pense qu'n apprêt et un vitrificateur ca devrais aller
je ne pense pas qu'il y ai de remontées de tanin quelque soit la finition si le bois était sec lors de la pose et que la pièce a une hygrométrie et ventilation normale, au contraire il va continuer à sécher au fur et à mesure des années . mais à mon avis la vitrification est la meilleure finition pour le mettre en valeur la teinte sera plus uniforme qu'avec une cire bon courage y a du boulot...
Ok merci
On va donc partir sur vitrificateur
J'ai vu du V33 qui à l'air pas mal pour passage intensif
c'est CE produit
c'est CE produit
suite du traitement de surface PARQUET CHENE
Le fameux voisin c'est donc moi TOUGLOU. et encore merci a Christian pour son aide (a ce sujet voir "je me présente")
Donc avec mon épouse nous avons au pinceau passer une sous couche V33 avant vitrificateur de la meme marque.
Oui au pinceau et non au rouleau afin de respecter le fil du bois dans le but que la laitance pénètre en profondeur dans les nervures.
Bien sur ce fut long il nous fallut 03H00 ainsi qu'une heure préalable de dépoussiérage en profondeur de la surface a traiter ( ah oui ca calme !)
Ce soir nous procèderons au ponçage de cette 1° couche avec un abrasif au grain de 240.
Par la suite nous vitrifierons avec 2 voir 3 couches, mais certainement au rouleau comme la suggère un membre du forum (qu'il reçoive mes excuses je n'ai pas annoté son nom/alias).
Nous avons pris des photos de cette "first step"*, nous en prendrons d'autres au fil de l'eau. j'aurais plaisir à les mettre en ligne dès que j'aurais capté comme faire.
Toujours est il merci encore de vos retours d'info, d'experiences.
A toutes,
Pascal
* : 1iere etape
A toutes,
Pascal
* : 1iere etape
» Finition Parquet
» finition sur parquet en chataignier
» finition vieillie du chene
» Rénovation d'un parquet massif collé en chêne
» Transformer avivés de chêne en lames de parquet
