Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Défonçeuse Fartools ER 1200
KrissNC
Défonçeuse Fartools ER 1200 Empty Défonçeuse Fartools ER 1200
Message  KrissNC Jeu 19 Jan 2012 - 15:28
Bonjour.
Je viens d'acquérir un défonçeuse, mini prix.
Défonçeuse Fartools ER 1200 Er120010
Je joins une image pour identifier des pièces dont j'ignore l'utilité, si vous vous en savez plus : au secours !
En haut à gauche je crois qu'i sagit d'un guide (l'orientation du fraisage des trous m'a renségné sur le sens pour placer ce guide au dessous de la défonçeuse. mais a quoi sert ce guide ?) ou est-ce un renfort ?
En haut a droite : un cylindre fendu creux, traversé d'une vis noire et d'un écrous papillon... Ca doit servir a serrer, mais quoi Smile
En bas a gauche : dans la doc ils appellent ca la pince... je pense que ca doit servir a bloquer un fraise, mais je vois pas comment.
En bas a droite : des espèces de ressorts avec un galet en métal de section rectangulère : aucune idée sur l'utilité...
Moralité : je suis pas sûr du tout davoir eu raison d'acheter d'occaz. Sad
Défonçeuse Fartools ER 1200 4piece10
EDIT par Dudu: j'ai insérer ton image dans le post pour plus de lisibilité. Tu as un tuto ICI sur le post des images.
KrissNC
KrissNC
Défonçeuse Fartools ER 1200 Empty Re: Défonçeuse Fartools ER 1200
Message  meles Jeu 19 Jan 2012 - 15:39
donc, reprenons:
- en haut à gauche : guide à copier, permet de suivre une forme à partir d'un gabarit, ça se fixe au niveau de la semelle et la fraise passe au milieu. Il faut calculer son gabarit en fonction du rayon de la fraise et du guide.
- en haut à droite, c'est une pointe de compas, on l'utilise avec une des barres du guide parallèle pour faire des cercles.
- en bas à gauche, probablement une pince de rechange, lorsque tu fixe une fraise, tu la glisse dans un pince et tu serre avec un écrou, si tu dévisse complétement cet écrou, tu va libérer la pince en place pour mettre celle ci. Ça doit être une pince pour les fraise avec un queue en quart de pouce (6.35 mm) a vérifier !
- en bas à droite, ce sont des charbons de rechange, tu doit avoir deux bouchons de part et d'autre du haut du moteur avec une fente permettant d'y passer une pièce de monnaie, les charbons sont derrière.
Message  damien58 Jeu 19 Jan 2012 - 15:42
Bonjour KrissNC,
Alors en haut à gauche : Il s'agit d'une bague de copiage. Cela sert à reproduire une forme d'après un gabarit. Voici un lien qui peut te donner une idée
ici.
En haut à droite : C'est une pointe à fixer sur une des tiges qui servent à fixer le guide// à la machine. Cette pointe te permet de faire des fraisages ronds.
Pour les pièces du bas, je ne vois pas bien sur la photo. A gauche, peut-être un pince supplémentaire ?
Amicalement, Damien.
Salut Meles, nos messages se sont croisés !
Défonçeuse Fartools ER 1200 Empty Vous êtes géniaux !
Message  KrissNC Jeu 19 Jan 2012 - 16:21
Merci mille fois pour vos réponses.
Grace à votre aide, j'ai dévissé le gros écrou sur l'axe de la defonçeuse (pour le remettre walou !) et un ressort a poussé l'écrou ainsi qu'une autre "pince" : plus large ! Eureka l'une est de diamètre 8 l'autre de 6 ! Et donc c'est tout con lécrou sur laxe ser juste a resserer la pince sur la fraise ! Ca n'est donc pas une pince de rechange, mais une de 6? car la 8 était monté mais je l'ignorais !
Le compas : bien vu !
Le guide pareil, pour moi qui débute c'était pas une évidence, avec l'avis des pro ca devient limpide !
Pour le truc à ressors en bas a droite j'ai un petit doute... vu qu'un ressort a ejecté l'écrou et la pince, ca pourrait aller la dedans.. m'enfin j'en ai pas besoin pour le moment
En tout cas merci mille fois pour vos interventions qui me rassurent sur mon achat (se planter d'achat dans ma situation c'est interdit).
KrissNC
KrissNC
Message  Dan32 Jeu 19 Jan 2012 - 16:44
Pour les pièces du bas à droite, ce sont des charbons, ça n'a rien à voir avec l'écrou des pinces, au niveau du moteur, de part et d'autre, tu dois avoir 2 vis souvent en plastique qui se dévissent avec une pièce de monnaie ou un gros tournevis. Mais effectivement, tu n'en as pas besoin pour le moment, il faut les changer quand ceux en place sont usés, tu l'entendras et la machine cessera de fonctionner. (ce n'est pas souvent, suivant l'utilisation).
Voici une photo d'une vis pour charbon
Défonçeuse Fartools ER 1200 Boucho10
Pour les pinces, tu peux trouver des fraises avec un axe de 6mm mais généralement, ce sera du 8mm (le plus courant).
Maintenant, y a plus qu'à Laughing
@+ Dan32
Dan32
Dan32
Message  dia Jeu 19 Jan 2012 - 16:54
Salut!
Les ressorts en bas à droite c'est calirement les charbons, y'a pas photo. Tu ne devrait pas en avoir besoin dans l'immédiats (du moins j'espere Smile)
edit : oups j'avais pas vu ton message Dan
| santa Dia :.
Message  Dan32 Jeu 19 Jan 2012 - 17:06
dia a écrit:Salut!
No problème, il vaut mieux trop d'information que pas assez. Laughing
@+ Dan.
Dan32
Dan32
Message  ledzep Ven 20 Jan 2012 - 1:04
Bonjour Dan,
Si ta machine est d' occasion, à ta place je regarderai l' usure des balais (charbons). Si celle-ci est prononcée (proche du ressort) il serait bon des les changer avant "d' attaquer" le collecteur (endroit ou frottent les balais), cela évitera des dommages qui pourraient être fatals.
Pour les fraises le Ø de 8 est "normalisé" par la très grande majorité des constructeurs, le 12 est plus pour les machines de "forte" puissance. Tu peux toujours en trouver en queue de 6 dans des sociétés spécialisées.
Il existe du 6.35 ou du 12.7 mais ce sont des Ø anglo-saxon, pas adaptables sur toutes les défonceuses.
Amicalement.
Ledzep.
Message  KrissNC Ven 20 Jan 2012 - 12:37
Bonjour.
En fait je l'ai eu d'occaz pour 40E, mais elle n'a jamais servit. (J'en poste la photo sur le premier message)
Donc je garde les charbons précieusement, mais pour le moment ils ne serviront pas (j'espère)
Tous mes doutes sur mon acquisition sont levés : reste à voir la qualité, mais pour le moment je n'ai pas de fraises lol )
Encore merci à tous pour vos éclaircissements.
KrissNC
KrissNC
Message  Chti 59 Ven 20 Jan 2012 - 14:19
KrissNC je ne connais pas cette défonceuse et pour l'utilisation des accessoires tout à été dit.
Maintenant si tu n'a jamais utilisé une défonceuse, il y un sens d'utilisation. Il faut toujours que le sens de rotation de la fraise t'entraine pour venir en appui sur le guide. Je sais de quoi je parle ma 1ere defonceuse (30 ans déja) j'ai faillis la jeter car impossible de la tenir mais maintenant je ne saurais plus m'en séparer. Un outil indispensable pour moi (et j'en ai plusieurs)
Daniel
Chti 59
Chti 59
Message  damien58 Ven 20 Jan 2012 - 16:30
Je me permets de rebondir sur les propos de Chti59 et de les compléter. Il existe selon moi, deux livres très intéressants et pédagogiques pour bien prendre en main la défonceuse et en appréhender les nombreuses utilisations : La défonceuse (volume 1 et 2) de Bruno Meyer. Pour moi, c'est vraiment la bible à lire et à relire !!!
