Le Deal du moment : -29%
269.99 €
MDF en caisson
MDF en caisson Empty MDF en caisson
Message  laurent140 Mar 26 Mar 2019 - 19:13
Ne connaissant pas très bien le MDF je voudrais savoir sa compatibilité pour fabriquer un caisson en L 2250 x H 1250 x l 180 en 15 mm d'épaisseur.
Sa tenue dans le temps: vrillage, ondulation etc etc.
Messieurs les agenceurs et les autres, merci d'avance pour vos réponses.
Laurent
laurent140
laurent140
MDF en caisson Empty Re: MDF en caisson
Message  tvtorre Mar 26 Mar 2019 - 19:40
Salut Laurent,
Il faudrait peut-être que tu nous présentes un petit croquis pour voir à quoi doit ressembler ce caisson (avec ou sans fond, avec ou sans séparations,...).
P.S.: Je pense que ton sujet n'es pas dans la bonne section du forum...
tvtorre
tvtorre
Message  meles Mar 26 Mar 2019 - 19:55
sujet déplacé
Message  laurent140 Mar 26 Mar 2019 - 22:11
Désolé Meles pour cet erreur,
Tvtorre, ce n'est qu'un simple caisson ouvert en dessous (la partie au sol) pour faire une séparation.
MDF en caisson Caisso10
laurent140
laurent140
Message  meles Mar 26 Mar 2019 - 23:23
Hello,
si tu fait une sorte de torsion box a l’intérieur, ca devrait pas bouger.
Message  tvtorre Mer 27 Mar 2019 - 7:35
meles a écrit:Hello,
+1
tvtorre
tvtorre
Message  laurent140 Mer 27 Mar 2019 - 11:56
Hello,
torsion box = un quadrillage à l'intérieur?
laurent140
laurent140
Message  Roland Mer 27 Mar 2019 - 12:04
Bonjour.
Tu peux utiliser des rails et montants d'ossature métallique pour cloisons.
Cela existe en 70 mm de large. Avec 2 rails ou montants + l'épaisseur du mdf, tu arrives à 170 mm. Avec une épaisseur de placo entre les montants/rails, tu arrives à 180 mm.
Message  tvtorre Mer 27 Mar 2019 - 14:51
laurent140 a écrit:Hello,
Oui, c'est bien ça. Une image du net pour illustrer :
MDF en caisson 0a870e10
Je dirais que pour ton projet, tu peux adapter le quadrillage et faire plus "light".
tvtorre
tvtorre
Message  laurent140 Mer 27 Mar 2019 - 21:10
Merci de vos idées, à la prochaine demande de caissons je passerai donc en MDF.
Laurent
laurent140
laurent140
Message  Roland Mer 27 Mar 2019 - 21:20
Bonsoir Laurent.
Dans ta problématique, à mon avis, le problème n'est pas tant dans la rigidité du caisson, c'est de savoir comment il va être fixé au sol ; et s'il y a des ancrages sur les côtés.
Selon le nombre de côté où il y aura une fixation, le problème est différent.
Mais je suppose que tu as déjà cogité à la "chose"  Very Happy .
Bonne soirée.
Message  laurent140 Mer 27 Mar 2019 - 22:55
Bonsoir Roland,
Il n'y aura pas de fixation au sol et c'est bien la rigidité qui me préoccupe mais là je pense avoir cerné le problème.
Laurent
laurent140
laurent140
Message  electricien13 Jeu 28 Mar 2019 - 6:24
Attention à  l humidité si on lave le sol le mdf n aime pas trop
Yves
electricien13
electricien13
