Recherche de matériaux.
Je suis bénévole SPA. On cherche à refaire des cages pour nos animaux.
La grande question qui se pose est de savoir avec quel matériaux on va les faire.
Le bois nu est interdit car impossible à désinfecter. On pourrais faire la structure avec des profilés Alu comme ceux utilisé pour les imprimantes 3D.
Mais pour les panneaux on ne sais pas.
Il faut des cotés transparents et d'autre peuvent être opaque.
Il faut que ça résiste dans le temps et ne marque pas avec les griffes donc pas trop mou.
Il faut que ça résiste à l'eau et à la javel.
usinable facilement scie sauteuse, scie circulaire, défonceuse, perceuse colonne.
Vous connaissez des matériaux qui pourraient faire l'affaire ?
Thomas_C_Moi- petit nouveau
Re: Recherche de matériaux.
Du dibond ?
James17- complétement accro
C'est intéressant. je ne connaissait pas. Un peu cher peut être mais c'est surtout la rigidité qu'il faut voir. Si j'en utilise pour faire le fond ou des étagères, il ne faut pas que la plaque plie sous le poids du chat. ^^
Du trespa (panneaux HPL) ! C'est en ça qu'on fait les séparation de pissotières sur autoroutes ! Très désaffutant pour les outils par contre. Pas donné non plus je pense.
Du contre plaqué de coffrage sinon, au moins pour les parois verticales ?
Deux liens pour des matériaux qui se travaillent très biens, mais cela reste quand même un peu difficile à coller surtout pour le foamlite.
Le pvc expansé est un peu plus fragile, mais pour des griffures de chats, pas de problème.
J'ai utilisés du foamlite et du pvc expansé 20 mm, pour des toiture de timonerie.
https://www.sunclear.fr/content/komacel-palight
https://www.sunclear.fr/content/pp-expans%C3%A9-foamlite
A plus Joseph
A plus Joseph
joscarito- petit nouveau
Slt.
A mon avis, tu auras pour moins cher et plus rapide a monter 4 rangée s de parpaings. Et integrerdd pas grille laterale et porte en entrée.
oliver67- complétement accro
» Projet abri de jardin / atelier
» matériaux pour écrous à sertir ?
» nouveau materiaux de construction, qu'en pensez vous?
» recouvrement carbone.
» Besoin de conseil sur choix matériaux et type de finition
