un lit pour ma petite
BILL51
florent63
adamckiewicz
Apres un lit pour mon second, (la premiere a hérité du mobilier de sa maman), je me lance dans un lit pour ma dernière qui en a marre de ses barreaux.
Je vais m'inspirer des formes de ce très beau lit de Jul sur l'air du bois, avec des assemblages différents.
D'abord un peu de bois, la premiere fois que je travaille avec du bois non raboté, un vrai plaisir!!
[img]Sans titre by Florian, sur Flickr[/img]
pres un premier débit, préparation d'un gabarit pourles courbes des pied et tete ainsi que des montants.
corroyage
encollage des montant constituées de 2 planches
rainures pour montages des panneaux avec fausses languettes
encollage , il est grand cegarage atelier!
et découpe des extremités, une vraie machine à bois c'est quand meme agréable!
[img] by Florian, sur Flickr[/img]
début des assemblages, mortaises pour les traverses
corroyage
adamckiewicz- je prends du galon
Re: un lit pour ma petite
preparation du travail à l'arbre avec le gabarit
apres avoir rempli l'atelier de copeaux, voià l'avancée des opérations
encollage avec les moyens du bord...
dommage pour le vilain noeud à droite du pied ...
marrant le coup des serres joint pour augmenter la capacité
c'est vrai que c'est dommage le nœud sur le pied.
nagut- complétement accro
Salut Florian............il a l'air bien partit ce lit ,sinon pour ton manque de serre joints longs,tu peux aussi utiliser des sangles à cliquets.........
Meme technique pour les cotés
Le systeme d'attache
Il faut que je prenne des photos maintenant qu'il est fini, avec les supports et traverses
Petit coup de gueule contre la GSB qui m'a vendu des vis pour l'assemblage avec un un insert à visser dans le bois. La vis n'a pas un pas correct pour l'insert .... le tout dans le meme emballage.... Sympa quand on s'en rend compte le samedi soir
BONJOUR pour les sert joint court une idee des annee x .je men suis srvi bien sur un chevron de cale vise a trois centimetre de la largeur total donc du jeu et on met des coin de chaque cote cote resistance il y a pas foto sa sert .le lit super bien fais chapeau
florent63- je prends du galon
Oui, il faut que j'en achete, pour fixer objets sur le toit de la voiture ce sera mieux que mes sangles simplesKOKO 57 a écrit:Salut Florian............il a l'air bien partit ce lit ,sinon pour ton manque de serre joints longs,tu peux aussi utiliser des sangles à cliquets.........
florent63 a écrit:BONJOUR pour les sert joint court une idee des annee x .je men suis srvi bien sur un chevron de cale vise a trois centimetre de la largeur total donc du jeu et on met des coin de chaque cote cote resistance il y a pas foto sa sert .le lit super bien fais chapeau
excellente idée, ca permet de pas avoir de probleme d'orientation des mors aussi.
merci!
support tout simple pour soutenir les traverses. Il remonte un peu sur le coté pour maintenir un ecart entre le bord du sommier et le cadre, pour border plus facilement.
finition huile de lin, reste à mettre de la cire
Chouette plumard Florian,
J'aime ces courbes tendues qui assoient le visuel.
Ce lit va entrer dans son héritage ; il est bien solide !
Merci!
pas trop vite l'heritage!
Je pollue pas ton fil, et j'ai aucune idee pour ton souci de charniere, mais hate de voir la suite, c'est magnifique!
bonjouradamckiewicz
très belle réalisation bravo
BILL51- complétement accro
J'ai mis des chevilles sur le support et un trou sur la traverse, comme sur le premier lit.
jb53- complétement accro
du coup la queue d'aronde suffit, la vis n'apporte pas grand chose.J'ai du refaire 3 queues d'arondes de traverses, 1 chez moi et 2 dans la familles, qui se coincent ou qui s'abime pendant les demenagement, car angle trop marqué. (c'est pas moi qui les ai faites ). Du coup j'ai pensé à la cheville, qui s'enleve facilement. Le mieux c'est la queue d'aronde, mais elle doit avoir du jeu, et du coup , ca empeche pas trop l'ecartement
Bonjour Adam,
Dans mon cas, la vis sert à maintenir la traverse en place car j'ai du manipuler les cadres pour le passage du vitrificateur...
salutations
salutations
adamckiewicz a écrit:preparation du travail à l'arbre avec le gabarit
Sans titre by Florian, sur Flickr" />
Bonjour , je vois que tu n a pas se serre joints assez grands et que tu colles avec deux serre , pour l' avoir déjà fait , je sais que c est une vraie galère , pense au sangle à cliquet , ça va impeccable dans ce genre de situation , avec cale de la largeur des épaisseur extérieur. Voilà , si à l' avenir ça peut t'aider...
Merci!
Effectivement, d’ailleurs j’en ai justement acheté hier pour le prochain projet!
Salut Florian..............ben voila,il est tip top ce lit
En tous cas la petite est aux anges !!!
[img]IMG_9320 by Florian, sur Flickr[/img]
bonjour adamckiewicz.
très joli et costaud
Il est chouette ce lit, c'est dingue comme une "simple" petite concavité sur les pieds apporte un réel agrément visuel
Bravo
Bravo
Ben moi je veux bien une traduction. Car la j'ai rien compris au langage utilisé sans la ponctuation
hares01- complétement accro
Pour le lit un design simple et sans tarabistouille mais travaillé juste ce qu'il faut : ton lit est parfait. N'y trop n'y pas assez
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
» Une invitation pour une petite visite de mon LABYRINTHE POUR UN TEMPS RÉVOLU !
» Une petite étagère pour scies
» support pour perceuse DIY pour poncage et petite bricoles
» Un Bureau pour ma petite Fille
